Atari 400 Speichererweiterung testen?
wallix
Been thanked: 2 times
Beitrag von wallix »
Ich habe in meinem neu Varren Atari 400 die Speichererweiterung hier aus dem Shop eingebaut. Wie kann ich sehen, ob sie funktioniert?
Ich habe ein Fuji Net angesteckt, aber der 400 erkennt es nicht. An meinem Atari 800 XL läuft das FujiNetOhne Probleme.
Been thanked: 1745 times
Re: Atari 400 Speichererweiterung testen?
BASIC Modul rein und dann:
print fre(0)
13326 = 16K
37902 = 48K
Screenshot 2024-11-20 104305.png (21.32 KiB) 7809 mal betrachtet
Has thanked: 967 times
Been thanked: 510 times
wallix hat geschrieben:
20.11.2024 09:46
Hast du die aktuelle Firmware v1.4 auf dem FujiNet?
Die älteren sind mit ihrem eigenen Startup zu langsam für 400 und 800. Ein Workaround ist, erstmal mit gedrückter START Taste einschalten und einen Cassettenboot vortäuschen, kurz warten und dann nochmal RESET drücken (ohne den Atari dazwischen auszuschalten).
Has thanked: 1008 times
Oder man nutzt ein Netzteil um das FujiNet separat mit Strom zu versehen, sodass das FujiNet gebootet ist bevor man den Atari einschaltet.
wallix
So ich habe 48k, das läuft schon einmal gut.
Ich habe auf dem Fujinet die 1.4 Firmware
Keine SD Karte eingesteckt.
Stromveersorgung extern .
Die weiße und blaue Led leuchten.
Der 400 bootet nicht in das Menu vom Fujinet.
Basic Cartrige ist eingesteckt
JoSch
Has thanked: 169 times
Been thanked: 130 times
Beitrag von JoSch »
Steckt das Fujinet richtig drin? Bei meinem 800 hatte ich da Probleme. Ich habe dann ein SIO-Kabel dazwischen gesteckt.
Zuletzt geändert von JoSch am 21.11.2024 12:19, insgesamt 1-mal geändert.
wallix
ja da steckt richtig
Has thanked: 332 times
Been thanked: 331 times
Beitrag von tfhh »
21.11.2024 10:51
Hast Du denn - ganz banal - Gegentests gemacht? Am Atari 400 irgendein anderes SIO Gerät, was NICHT Kassette oder Drucker ist (da diese relativ "dumm" sind). Wenn zum Beispiel die /COMMAND Leitung der SIO am 400 ne Macke hat, wird Fujinet oder eine 1050, SIO2SD etc. nicht funktionieren, eine Datasette allerdings schon.
Ebenso das Fujinet - es braucht die /Command als auch die /MotorOn Leitung.
wallix
Nein das habe ich noch nicht gemacht. Ich denke das ich nächste Woche zugriff auf ein 1050 haben kann, dann werde ich es versuchen.
