was bedeutet eigentlich das Handshake bei RespeQt? Es gibt ja auch verschiedene Arten davon.
Danke!
RespeQt Handshake?
JoSch
- Has thanked: 168 times
- Been thanked: 127 times
Re: RespeQt Handshake?
Da geht es darum, dass RS232 mehrere Arten erlaubt, eine Kommunikation einzuleiten. Man kann zwar ohne Hardware-Handshake arbeiten, aber Highspeed-Kommunikation kann dann sehr unzuverlässig werden.
Soviel zur Theorie: In der Praxis kommt es darauf an, wie Dein SIO-Adapter verdrahtet ist. Da musst Du die einzelnen Varianten durchprobieren und schauen, mit welchen Du die zuverlässigte Kommunikation hinbekommst. Ich würde erstmal mit 1x Geschwindigkeit anfangen, damit Du nicht unabh. Probleme mit Highspeed bekommst (etwa weil das Kabel zu schlecht ist, oder sowas).
