wenn ich die beiden zusammen betreibe führt die schnelle Zeichenausgabe bei ALT-F1 und ALT-F2 zu fehlenden Buchstaben und mitunter zu merkwürdigen Zeilenumbrüchen.
Ist Transkey für den POKEY-MAX zu schnell?
Testumgebung: 130XE Remake mit onboard TK-II und original Atari OS.
POKEY-MAX & Transkey II
- Has thanked: 163 times
- Been thanked: 433 times
- tfhh
- Has thanked: 333 times
- Been thanked: 332 times
Re: POKEY-MAX & Transkey II
Das gibt generell Probleme mit TransKey (alte Version aus den 80er als auch die Neuauflage TK2) mit PokeyMAX. Grund ist, daß PokeyMAX wohl nicht 100% die Scanlines des echten Pokeys emuliert und TK2 daran sich verhaspelt (wenn ich das richtig erinnere). War schon ein großer Punkt bei der Entwicklung vom 1088XEL als auch NUC576.
Der letzte Stand war, daß foft als Entwickler des PokeyMAX FPGA Codes meinte, er habe da keinen Fehler gemacht... aber ich habe den endlos-Thread auf AA dann nicht mehr verfolgt.
- DjayBee
- Has thanked: 976 times
- Been thanked: 514 times
Vielleicht kann ich ihn bei der SillyVenture dazu befragen. Er hat heute Nacht auf AA geschrieben, dass er kommt.
es freut mich zu lesen, daß das Problem offensichtlich nicht nur meines ist.
Als Ausweichlösung könnte "man" ja die Tastaturrate des Transkey-II bei ALT-F1, ALT-F2, Makros (und wo das sonst vielleicht noch vorkommt) etwas verringern (dauerhaft oder via Konfigurationsmenü).
Ist zwar beides etwas unschön, aber wenigstens sind offensichtlich weder mein TK-II noch der teure POKEY-Max defekt.
Danke!
Danke!
