CX78+ und CX40+
MichaG
Has thanked: 533 times
Been thanked: 161 times
CX78+ und CX40+
Beitrag von MichaG »
Es gibt zwei neue kabellose Atari-Joysticks, das Gamepad CX78+ (das auch dem 7800+ beiliegt) und den klassischen CX40+. Beide werden mit jeweils einem Adapter für USB und für Atari-Computer/Konsolen geliefert, so dass man sie auch am 800XL, am the400mini oder einem beliebigen PC benutzen kann. Probleme machen leider die XE-Rechner, hier ist der Stecker ein wenig zu breit, eine Verlängerung ist notwendig.
Der CX40 fühlt sich sehr vertraut an, wie das Original. Das Gamepad ist ein wertiger, hier hat man das Gefühl, es sind Microswitches verbaut.
Da ich einen 800XL im Wohnzimmer am Beamer hängen habe ist es mehr als cool, mit einem kabellosen Atari-Joystick spielen zu können.
Beide Geräte kosten um die 40€.
Has thanked: 943 times
Been thanked: 565 times
Re: CX78+ und CX40+
Mich würde interessieren ob man mehrere kabellose Joysticks gleichzeitig nutzen kann (im selben Raum). Wer mal auf ein Atari 8 Bit Treffen war, kennt sicherlich den Kabelsalat bei MultiJoy Spiele.
Has thanked: 22 times
Been thanked: 129 times
Re: CX78+ und CX40+
02.12.2024 22:35
Und für den PC/Eclaire USB Betrieb wär's dann noch interessant ob man mehrere Joysticks mit einem USB Empfänger koppeln kann - so wie bei den Logitech Unifying oder Xbox Wireless Receivern, damit man dann im 2-4 Spieler Modus nur einen einzelnen USB Receiver anstecken muss und nicht 2-4.
MichaG
Re: CX78+ und CX40+
02.12.2024 22:35
Zumindest zwei sind problemlos möglich. Jeder Atari-Dongle wird einmalig mit einem Joystick/-pad gekoppelt (langes Drücken des Connect-Buttons am Stick) und verbindet sich beim nächsten Mal in sekundenschnelle, sobald der Atari eingeschaltet ist und man einen Joystick-Button drückt.
Getestet in einem "Megablast"-Gefecht mit zwei Spielern.
Has thanked: 144 times
Been thanked: 381 times
CX78+ und CX40+
eine Verwendung mit dem Multijoy ist bei der derzeitigen Funktionsweise der Multijoys meines Erachtens illusorisch.
Die Empfänger der drahtlosen Joysticks benötigen Strom.
Das MJ funktioniert nach meinem Kenntnisstand so, daß es nur die Masseleitung des Joysticks verbindet, der gerade abgefragt werden soll.
Folglich gibt es da ein kleines Problemchen mit der Stromversorgung der Empfänger, oder?
Has thanked: 322 times
Been thanked: 589 times
Re: CX78+ und CX40+
Da hast Du Recht; zumindest in dem ursprünglichen Plan sind die 5 V nicht durchgeschleift:
Ich weiß nicht ob das einen Grund hat; vielleicht Probleme durch Sticks mit aktiviertem Dauerfeuer?
Wenn nicht, könnte man die 5 V noch durchschleifen.
Been thanked: 39 times
Re: CX78+ und CX40+
Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, warum gerade das Multijoy keine +5V zu den Joystcks verbindet. Kann man nicht einfach von Joy2 Pin 7 durchschleifen? Schließlich ist nur die GND des gerade benötigten Sticks aktiv, dann kann sich auch nur da der Stromkreis schließen ...
Re: CX78+ und CX40+
"Schließlich ist nur die GND des gerade benötigten Sticks aktiv"
Klar - Du hast Recht! Da GND systembedingt nur bei aktiviertem Joystick auf die jeweilige Buchse zugeschaltet wird, ergeben die 5V überhaupt keinen Sinn...
MichaG
Re: CX78+ und CX40+
Übrigens gerade im Angebot bei Amazon, jeweils 26€ statt 40€.
Has thanked: 363 times
Been thanked: 1739 times
Re: CX78+ und CX40+
MichaG hat geschrieben:
06.03.2025 09:24
Hast du einen Link zu dem Angebot?
MichaG
Re: CX78+ und CX40+
Joystick CX40+: https://amzn.to/4kqYG6C
Gamepad CX78+: https://amzn.to/3Fay3mr
Ich habe mir grad nochmal ein Pärchen bestellt ;-)
Re: CX78+ und CX40+
Danke für die Links.
Hab ich mir gleich bestellt :-)
Re: CX78+ und CX40+
Wenn ich jetzt wüßte, ob die Gehäuse aufschraubbar ist und die Taster durch Steckkontakte an der integrierten Platine hängen, würde ich ja glatt mal beides kaufen und in einen selbstgebauten Arcade verpflanzen, aber gerade mit der Bauform des Sticks habe ich schon immer Probleme und mit einem solchen Pad lassen sich meine 8bit Lieblingsspiele nicht gut daddeln ...
Has thanked: 516 times
Been thanked: 574 times
Re: CX78+ und CX40+
für ein Arcade Setup würde ich eher sowas nehmen:
https://de.aliexpress.com/item/10050082 ... JsQAvD_BwE
Re: CX78+ und CX40+
06.03.2025 22:06
Ich habe zwei Arcade-USB Sticks aus ähnlichen Sets schon gebaut.
USB Platine und Kabelsatz als Set (2 Sets in einem Paket) und die Tastensätze in 2 verschiedenen Farben (rot und weiß, je 10 Tasten), Sticks und Gehäuse extra ...
Für meinen Atari-Arcade habe ich einen Stick mit "Pilotencockpit-Griff" vorgesehen ..., Ausreichend Taster waren ja noch übrig.
Nur noch keine Kabel für den Anschluß an den Atari ...
Re: CX78+ und CX40+
Wer sich die Arcade Sticks mal bauen will:
USB Controller, Stick 1, Stick 2 ein ähnlicher mit grüner Kugel ..., Gehäuse Und möglicher Tastensatz
Pilotengriff für einen möglichen Atari Flugsimulator Stick ...
Die Links stammen aus meinen 2020 erfolgten Bestellungen und noch verfügbaren Teilen. Für einen Atari Stick werden allerdings keine USB Controller benötigt ...
Has thanked: 83 times
Been thanked: 171 times
Re: CX78+ und CX40+
Meine kam grad an.
Hat den mal jemand aufgemacht (CX40), was für Schalter sind da drin für die Richtungen und Feuer? Oder gibts ne Webseite wo man das sehen kann?
EDIT: youtube video gefunden. Da sind Gummitaster drin.
EDIT-DIT-DIT-DAA: funktioniert gut! Eben am ATARI800MacX auf iMac M4 ne Runde Boulderdash gespielt.
Zuletzt geändert von FlorianD am 08.03.2025 20:33, insgesamt 1-mal geändert.
Re: CX78+ und CX40+
FlorianD hat geschrieben:
08.03.2025 18:15
Meine kam grad an.
Schade, dann wird's wohl nix mit meiner Idee. Das ginge nur mit vernünftigen möglichst verkabelten Tasten ...
Re: CX78+ und CX40+
Ich habe mal nach dem Video gesucht. Dann habe ich auch ein Video gesehen, wo der Atari CX 40+ mit einem Intec wireless Gaming Controller verglichen wird, der nahezu baugleich ist ...
Video
Re: CX78+ und CX40+
es ist schon irgendwie sehr cool, mal wieder was von ATARI zu kaufen.
Nicht etwas "für ATARI", sondern wirklich VON dem echten ATARI.
ATARI mit dem schönen Fuji-Logo, nicht dem verrundeten Wurstlogo.
Mal gucken, was die noch so alles auf den Markt werfen.
Re: CX78+ und CX40+
Ich sehe das etwas anders. Welches Produkt war erst. Entweder das Produkt mit dem Atari Logo oder das Andere. Dh. entweder stammen beide vom gleichen Hersteller und der eine bekommt für den "echten" Atari Fan ein jetzt ein entsprechendes Logo auf das Gehäuse gehämmert, dann ist es immer noch für Atari und nicht von ... oder Atari kopiert das Design - weil (abgesehen von der Platinen- und Gehäusefarbe) absolut identisch ...
Auf jeden Fall hat mindestens eine Seite "geklaut, und eine Firma wie Atari sollte sich sowas nicht erlauben!
Da Atari wohl nix ohne das hauseigene LOGO vermarkten wird, ist davon auszugehen, daß das Produkt nicht von Atari ist ...
Re: CX78+ und CX40+
Na ja, ATARI wie wir es sehen, gibt´s schon lange nicht mehr... Ein Produkt VON "unserem Atari" wird es nie mehr geben. Auf irgendein Produkt ein Label draufdrucken lassen ist seit Jahrzehnten gang und gäbe. Immerhin stammt das Design in diesem Fall ja noch von ATARI. ;-)
Wenn Du heute ein Gerät von Blaupunkt, Saba, Nordmende, Grundig, Dual, Schaub-Lorenz,... kaufst, hat die Betreffende Firma das Teil auch nicht mehr selbst gebaut; eventuell noch selbst entwickelt.
Selbst wenn du "früher" ein Grundig-DECT-Telefon gekauft hast, steckte da vermutlich eher Siemens drin. IBMs Thinkpads wurden irgendwann von Lenovo gebaut, aber noch als IBM vermarktet. Apple baut seine Produkte auch nicht selber. Es gibt überhaupt im Massenmarkt imho eigentlich nur eine Handvoll Produzenten, die für alle möglichen Marken bauen.
Ich würde mal ganz dreist behaupten das es heutzutage eher die Ausnahme ist dass die auf dem Label genannte Firma das Gerät wirklich selber in einer eigenen Fertigung gebaut hat...
Dinadan
Has thanked: 355 times
Been thanked: 94 times
Re: CX78+ und CX40+
Beitrag von Dinadan »
Sleeπ hat geschrieben:
10.03.2025 07:05
Das ist auch gut so, die Produktionsstrassen der auf Fertigung spezialisierten Unternehmen zu nutzen schafft Synergie und senkt Kosten. Gerade kleineren Firmen wie Atari kommt das zu gute. Wenn Atari versuchen würde Nischenprodukte wie einen wireless Controller für 40 Jahre alte Konsolen selbst zu produzieren wäre der Quatsch selbst für Hardcore-Fans zu teuer.
Ich habe übrigens den CX40+ und bin sehr zufrieden. Die Haptik entspricht total dem Original, man fühlt sich gleich zu Hause.
Re: CX78+ und CX40+
Ich selber gehe sogar davon aus, daß beide Sticks vom selben Hersteller sein dürften ...
10.03.2025 07:05
Gibt's die Firmen heute überhaupt noch? Ich habe lange keine neuen Angebote von Blaupunkt, Saba, Nordmende, Grundig, Dual, Schaub-Lorenz, ... gesehen!
Daß Lenovo FÜR IBM gebaut hat, ist mir neu! Ich habe das damals so mitbekommen, daß Lenovo IBM übernahm und das - eigentlich in Technik und Design schon veraltete - Thinkpad in technisch verbesserter Ausführung noch eine Weile im Angebot hatte ...
Marcus
Been thanked: 7 times
Re: CX78+ und CX40+
Beitrag von Marcus »
Blaupunkt: https://blaupunkt.com/de/
Nordmende: https://www.nordmende.eu/de/
Grundig: https://www.grundig.com/de-de
Dual: https://dual.de/
Schaub-Lorenz: https://www.schaub-lorenz.com/
Saba gibt es seit 2016 nicht mehr.
Die Marke wurde gelöscht.
