Linux Mint: Eclipse Temurin installieren...
Has thanked: 328 times
Been thanked: 598 times
auf meinem neuen Rechner läuft jetzt Linux (Mint), ich schlage mich da noch mit den vermutlich beim Umstieg von Windows üblichen Problemchen herum...
Aktuell versuche ich für einen Autorouter "Eclipse Temurin" zu installieren.
Ich habe mich an die Anweisung "Deb installation on Debian or Ubuntu" gehalten.
Dazu habe ich die angegebenen Kommandos in das Terminalfenster kopiert.
Punkt 1.
apt install -y wget apt-transport-https gpg
klappt.
Bei Punkt 2 wird es schon schwieriger.
Ich habe die Kommandos
wget -qO - https://packages.adoptium.net/artifactory/api/gpg/key/public | gpg --dearmor | tee /etc/apt/trusted.gpg.d/adoptium.gpg > /dev/null
erst komplet wie angegeben eingegeben. Es wird ein ellenlager key angezeigt, dann tut sich nix mehr.
Ich vermute daß es sich um nehrere Kommandos handelt, die durch einen senkrechten Strich getrennt sind.
Dann habe ich die Kette aufgesplittet; also erst
eingegeben; es wird wieder der ellenlange key angezeigt, dann wieder der aktuelle Pfad.
Anschließend habe ich dann
gpg --dearmor
eingegeben, dann tut sich nix mehr...
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Ich beabsichtige einen Autorouter für KiCad 7 einzurichten. Dazu versuche ich unter "Plugin und Content-Verwaltung" das Paket "Frerouting" zu installieren, welches Java JRE 17 voraussetzt.
24sumo
Has thanked: 119 times
Been thanked: 55 times
Re: Linux Mint: Eclipse Temurin installieren...
Beitrag von 24sumo »
Was du da tun willst ist hier an einem anderen Beispiel erklärt.
https://axebase.net/blog/2022/03/23/gpg ... portieren/
Da die Ausgabe nach NULL geschoben wird, wird auch nichts mehr angezeigt. Unter /etc/apt... sollte der importierte Schlüssel liegen. Schau mal nach den Rechten des Users - im Beispiel ist noch ein sudo, d.h. erhöhte root Rechte.
Grüße Bernhard
Has thanked: 217 times
Been thanked: 434 times
Manchmal ist es nötig bei Installationen noch ein sudo vor die Befehle zu setzen.
