CAR-Header
Has thanked: 138 times
Been thanked: 362 times
CAR-Header
es gibt ja Abbilder von ROM-Modulen mit der Erweiterung .CAR.
Diese setzen sich augenscheinlich aus einem 16-Byte Header gefolgt vom Abbild des ROMs zusammen.
Wo finde ich eine Definition des .CAR-Headers, so daß ich den manuell auswerten kann?
Und wie passe ich dann Beispielsweise ein 512K ROM (durch Umsortieren von ?KB-Blöcken und Erweitern auf 1 MB Größe) so an, daß es mit einem 8 MBit ATARIMAX-Modul läuft?
Has thanked: 22 times
Been thanked: 119 times
Re: CAR-Header
Die Doku zum CART Format findest Du beim Atari800 Emulator (der hat das Format eingeführt):
https://github.com/atari800/atari800/bl ... C/cart.txt
Beim "Auflblasen" von zB 512 zu 1024k musst Du aufpassen, dass die Bänke, Startbänke, Fixe Bänke (je nach Modultyp) in den gleichen Banknummern landen.
zB bei XEGS ist die letzte 8k Bank immer fix nach $A000-$BFFF gemapped, da kannst Du also einfach die ROM Daten 2x hintereinander ins File schreiben.
Bernd
Has thanked: 112 times
Been thanked: 171 times
Re: CAR-Header
Beitrag von Bernd »
Es gibt ein nettes HTML Tool für die Umwandlung von ROM in CAR, gibt es zum Download auf AtariAge.
https://forums.atariage.com/topic/36584 ... nt-5459525
tomsmart1
Has thanked: 43 times
Been thanked: 7 times
Re: CAR-Header
Beitrag von tomsmart1 »
Es gibt auch AtariROMMaker von JAC!
und ein hier im Forum.
CAR-Header
allen vielen Dank für die ganzen Infos.
Ich werde mich die Tage da durchbeißen und mal schauen, wie weit ich komme.
Ich will ja den umgekehrten Weg gehen und aus einer .CAR-Datei eine ROM-Datei erstellen, die in ein physischen AtariMAX Modul soll.
Eigentlich sollten die Infos reichen.
CAR-Header
ich bin in der Sache etwas weiter gekommen.
Der Modultyp der Datei ist $38 = SIC! 512KB.
Das ist ein 16 KB Typ, den das AtariMAX nicht emulieren kann.
Ich hab dann mein The!Cart rausgekramt, mich neu eingelesen, das Modul eine halbe Stunde lang gelöscht, dann die Datei(en) eine weitere halbe Stunde lang draufgeschrieben und im zweiten Versuch hat es dann funktioniert.
[ OT ON]
So cool wie das ist, daß man das The!Cart am A8 bearbeiten kann, aber beim Bearbeiten machen die 128MB keinen Spaß. Der Spaßfaktor beschränkt sich auf die Nutzung :-)
[ OT OFF]
Has thanked: 482 times
Been thanked: 533 times
Re: CAR-Header
Ja Erhard, das ist leider wahr!
Schön wäre es, wenn man an das Flash einen USB-Controller anschliessen könnte...
Leider sind die ganzen USB Controller wie sie z.B. in USB-Sticks verbaut sind, niccht in der Lage, ein komplett
paralles-Flash mit richtigen Adress/Datenbus anzusteuern.
Und anderherum: die in USB Sticks verbauten Flash Bausteine sind meist seriell, also nix um mit dem Atari richtig drauf zugreifen zu können.
Einzige Möglichkeit wäre, einen USB-Controller mit einem FPGA zu realisieren und an das Flash vom THE!CART anzuschliessen.
Wenn jemand genug VHDL kann, um sowas hinzubekommen!
Es ist aber bei vielen Dingen so: erst die Arbeit, dann das Vergnügen.
z.B.
Autolackieren: 10Std. Vorarbeit, 5min lackieren...
Fräsen und 3D Drucken andersrum: 1Std Arbeit, 10Std fräsen/drucken
Essen kochen: 3Std. in der Küche für 10min Essen.
uv.
Aber schön, daß es jetzt geklappt hat! Allerdings, 30min löschen?? Das gibt mir zu denken! HIAS, was sagst Du dazu? War da nicht was mit 30min Löschzeit?
Has thanked: 927 times
Been thanked: 546 times
Re: CAR-Header
Arbeitet pancio nicht gerade an einer Hardware die schneller Flashen kann?
CAR-Header
nächstes mal schaue ich, ob ich den Flash ausbauen und in einen externes Programmiergerät stecken kann.
Das Thema ist allerdings schon dann durch, wenn das kein DIL im Sockel ist.
Egal, steht augrund der Seltenheit der Verwendung bei mir weit hinten an.
Nochmals Dank!
Re: CAR-Header
Der Flash Chip ist ein 56poliges SMD mit FinePitch Abständen!
Nix zum rausgehen!
Mitglieder in diesem Forum: BöserWatz und 1 Gast
