Schnelle Hypot Methode für kleine a b (a<=10,b<=10)
LarsImNetz
Has thanked: 205 times
Been thanked: 120 times
Beitrag von LarsImNetz »
Peter hatte AFAIK letztens erst eine flotte Methode ausgeknobelt für SQRT(a*a + b*b), um z.B. die genauere Entfernung zu messen.
Für Pacmen war ich faul und habe einfach abs(a)+abs(b) verwendet.
Für mein neuestes Projekt brauche ich es aber etwas genauer, soll ja besser aussehen. Allerdings ist mir Peters Methode viel zu langsam und meine x,y Werte sind recht klein (<=10)
Hier also mal meine Version von sqr(x*x + y*y), die Tabellen verwendet und damit sehr flott arbeitet. Kann auch als Idee verstanden werden, wie man so etwas machen könnte.
; schnelle "Berechnung" von SQR(x*x + y*y)
; x und y dürfen von -10 bis +10 angegeben werden.
; ist x oder y zu groß(zu klein) wird $FF zurückgegeben.
reg=212 ; irgendeine freie zero-page Adresse.
FAST_HYPOT
 cpy #0
 bpl y_positiv
  sty reg
  SEC             ;Ensure carry is set
  LDA #0          ;Load constant zero
  SBC REG        ;... subtract the least significant byte
  TAY             ;... and store the result
y_positiv
 cpy #11
 bge fail        ; bge ist branch greater equal (bcs?)
 cpx #0
 bpl x_positiv
  stx reg
  TAX             ;... and store the result
x_positiv
 cpx #11
 bge fail
 clc
 txa
 adc hypot_mult_11,y
 tax
 ldy hypot_10x10,x
 ldx #0
 rts
fail
 ldy #$ff
 ldx #$00
 rts
hypot_mult_11
 .byte 0,11,22,33,44,55,66,77,88,99,110
hypot_10x10
 .byte 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
 .byte 1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
 .byte 2,2,3,4,4,5,6,7,8,9,10
 .byte 3,3,4,4,5,6,7,8,9,9,10
 .byte 4,4,4,5,6,6,7,8,9,10,11
 .byte 5,5,5,6,6,7,8,9,9,10,11
 .byte 6,6,6,7,7,8,8,9,10,11,12
 .byte 7,7,7,8,8,9,9,10,11,11,12
 .byte 8,8,8,9,9,9,10,11,11,12,13
 .byte 9,9,9,9,10,10,11,11,12,13,13
 .byte 10,10,10,10,11,11,12,12,13,13,14
Hier noch der Basic Code, um die hypot_10x10 Tabelle zu erstellen.
 for x = 0 to 10
   for y = 0 to 10
     ?sqr(x*x + y*y);",";
   next y
 next x
Überflüssige Kommas müssen selbst entfernt werden.
Wer den MADS Assembler nutzt, muss wohl statt .byte etwas anderes schreiben.
Lars
LarsImNetz
Re: Schnelle Hypot Methode für kleine a b (a<=10,b<=10)
Sorry ich meinte in Basic natürlich:
 ? int(0.5 + sqr(x*x + y*y));",";
Has thanked: 186 times
Been thanked: 432 times
Hallo Lars,
für den Raycaster brauchte ich auch die Entfernung (zu berechnen durch Pythagoras). Beim Raycaster ist man ja immer extrem zeitkritisch und da habe ich dann folgende Näherung benutzt, die wirklich sehr gut funktioniert:
SQR(x*x + y*y) = x+y/2 für y<x
LarsImNetz
Betrachtung der Näherung für y<x x+y/2 sonst y+x/2
Basic-Code, um die Tabelle zu erstellen, nur für den Vergleich
10 FOR Y=0 TO 10
20   FOR X=0 TO 10
30     IF Y<X
40       VALUE=X+Y/2
50     ELSE
60       VALUE=Y+X/2
70     ENDIF
80     ? INT(VALUE);",";
90   NEXT X
91   ?
99 NEXT Y
Der Basic-Code gibt folgende Tabelle aus:
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
2,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
3,3,4,4,5,6,7,8,9,10,11,
4,4,5,5,6,7,8,9,10,11,12,
5,5,6,6,7,7,8,9,10,11,12,
6,6,7,7,8,8,9,10,11,12,13,
7,7,8,8,9,9,10,10,11,12,13,
8,8,9,9,10,10,11,11,12,13,14,
9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,
10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,
Wenn man die mit meiner Tabelle vergleicht (siehe oben), sieht die doch verdammt ähnlich aus, ich bin begeistert.
Ich habe das jetzt mal nur so grob runtergetippert und nicht genauer getestet. Scharfes Auge sagt: "sieht brauchbar aus".
; der Code für x=abs(x) und y=abs(y) und die Kontrolle ob x<11 und y<11 siehe oben.
; x und y sind hier zero page Register
; die Funktion liefert das Ergebnis im X und Y-Register, es gilt (Y+X*256)
; die Zahlen hinter dem Semikolon sind Zyklen.
 stx x          ; 3
 cpy x          ; 3 imaginaer x - y
 blt y_less_then_x ; 2 or 3
 sty y          ; 3 y sichern
 ; y + x/2
 txa            ; 2
 lsr            ; 2   accu := x / 2
 clc            ; 2
 adc y          ; 3
 tay            ; 2
; 22 Zyklen + overhead
 ldx #0
 rts
y_less_then_x
; x + y/2
 tya            ; 2
 lsr            ; 2  accu := y/2
 clc            ; 2
 adc x          ; 3
 tay            ; 2
; 19 Zyklen + overhead
 ldx #0
 rts
Der ASM-Code ist etwas länger, spart trotzdem 118 Bytes, weil die Tabelle wegfällt.
Ist allerdings ein paar Zyklen (4 bis 7) langsamer, aber die kann man verschmerzen, dafür spart man etliche Bytes.
@Peter TOP!!!
@Lars: gracias ;-)
aber: ... blt y_less_then_x ; 2 or 3
meinst du bit y_less_then_x ; 2 or 3 ??
LarsImNetz
atasm hat die Assemblerbefehle BLT (branch if less than) und BGE (branch if greater or equal).
Ich dachte MADS hat die auch.
Siehe: http://www.6502.org/tutorials/compare_beyond.html
Die entsprechen BCC und BCS, sind aber leichter verständlich.
Probiere es einfach mal aus.
