Erledigt: Suche 374 ohm 1/8 Watt Widerstand für UGV2
Mark
Been thanked: 7 times
Beitrag von Mark »
Hallo
Suche für das UGV2 den 374ohm Widerstand in 1/8 Bauform.
Wenn jemand welche über hat bitte melden per PN
Gruss Mark
Has thanked: 365 times
Been thanked: 1741 times
Re: Suche 374 ohm 1/8 Watt Widerstand für UGV2
Die 374 Ohm in der kleinen Bauweise sind derzei nicht zu bekommen, weder bei Mouser noch bei Digikey und schon gar nicht bei Reichelt. Ich habe mir mit welchen in MELF Bauform ausgeholfen:
... übrigens kann man anstatt den beiden parallel geschalteten 374 Ohm auch einen 187 Ohm Widerstand nehmen. Somit benötigt man nur noch einen 374 Ohm.
Mark
Beitrag von Mark »
Danke für Tipps. 🙂
Gruss Mark
... von denen habe ich gerade je 10 bestellt. Kommen am Montag. Davon könnte ich die je 2 abgeben.
Muss dich aber warnen, sind etwas tricky zum einlöten. Ist aber machbar
Oliver
Brechreiz
Has thanked: 17 times
Been thanked: 68 times
Beitrag von Brechreiz »
https://www.mouser.de/ProductDetail/71-CMF50374R00FHEB
Die sollten doch passen, oder? Haben zwar 1/4 Watt, aber nur 3,6mm Länge. Sind aber mit 0,76€ (pro Stück!) sehr teuer. Die wollte ich mir die Tage bestellen.
VG Jürgen
Ja, die sollten paasen. Seltsamerweise wurden die bei meiner Suche nicht angezeigt. Kannst du mir 10 Stück mitbestellen?
Kommst du bei deiner Bestellung über die 50 Euro für kostenlose Lieferung? Sonst könnte ich noch schauen ob ich noch etwas brauche.
Brechreiz
Ich kann dir 10 Stück mitbestellen. Kann aber ein paar Tage dauern. Ich muss noch Sachen raus suchen. Ich melde mich per Email.
VG Jürgen
Super, das eilt nicht. Vielen Dank.
Das ist echt seltsam. Hat mir keine Ruhe gelassen, dass ich bei Mouser diese kleinen 374 Ohm Widerstände übersehen habe, aber wenn man über die Filtersuche geht und unter den Widerstände /Durchsteckmontagewiderstände /Metallschichtwiderstände sucht findet man diesen Typ nicht. Es werden 14 verschiedene Widerstände auf Lager angezeigt, aber keiner dabei der die gewünschte Länge von weniger als 6,3 mm hat:
Screenshot 2025-01-13 064426.png (79.47 KiB) 9181 mal betrachtet
Wie hast du die gefunden?
Brechreiz
Ich habe mir von allen 374 Ohm Widerständen die Daten angeschaut. Die Suchfunktion ist teilweise unbrauchbar.
Mark
Beitrag von Mark »
Hallo Jürgen,
Kannst du mir auch 10 Stück von den Widerständen mitbestellen ?
Gruss Mark
Brechreiz
Kann ich machen. Dienstag abend wird bestellt.
Mark
Beitrag von Mark »
Danke ,alles weitere dann per PN
Gruss Mark
Brechreiz
Mouser hat geliefert und Briefe sind auch schon raus.
VG Jürgen
... ist gut bei mir angekommen. Vielen Dank. Geld ging per Paypal eben raus.
Mark
Beitrag von Mark »
Hi
Kann als erledigt markiert werden.
Gruss Mark
