Atari 800 NTSC mit incognito aber PAL ist besser
Hallo Zusammen,
Hab so ein alte 800 (1979 model NTSC) gekauft und ein Incognito installiert.
Ich hab nur Erfahrung mit ein Atari ST aber mit die 8 bit Computer ist da doch ein pal/ntsc Problem mit software.
So wie kann ich an besten ein 800 umsetzen nach pal.
Ist es:
Super Color CPU Card
+ Antic PAL
+ GTIA PAL
+ Crystal PAL
Und wo/wie kann ich mir die Teilchen besorgen?
Gruss,
Christiaan
Die Niederlande
Ist es:
+ Antic PAL
+ GTIA PAL
+ Crystal PAL
Gruss,
Christiaan
Die Niederlande
Hallo Christiaan,
die Teile bekommst du hier:
1. Super Color CPU Card
a) entweder bei Jürgen selbst User "tf_hh" (ihm einfach eine Email (keine PN!) an die Adresse in seinem Avatar schreiben, oder
b) bei mir (ich habe noch eine übrig, die ich von Jürgen mal gekauft hatte damals)
2.ANTIC PAL
a) bei mir
3. GTIA PAL
a) bei mir
4. Crystal PAL (ATARI C016112)
a) bei mir
Bei Interesse, schreibe mir einfach eine PN
Beste Grüße,
- andymanone
- Has thanked: 1206 times
- Been thanked: 2005 times
Re: Atari 800 NTSC mit incognito aber PAL ist besser
Hallo Christiaan,
2.ANTIC PAL
a) bei mir
3. GTIA PAL
a) bei mir
a) bei mir
Beste Grüße,
Hallo Andy,
Vielen Dank.
PM ist geschickt.
Gruss,
Christiaan
Vielen Dank.
PM ist geschickt.
Gruss,
Christiaan
- andymanone
Alles klar!
Sehr gerne
PS: Anfrage ist erledigt.
Sehr gerne
- Has thanked: 990 times
- Been thanked: 609 times
Hallo André
Aber braucht er alle vier oder nur die Super Color CPU Card um den 800er "um zu bauen" auf PAL?
Hallo André
- andymanone
@Mathy:
Ja, er braucht zusätzlich zur Super-Color Card noch ANTIC & GTIA in der PAL-Version und den PAL-Quarz
Ich hatte selber einen meiner NTSC 800´er damlas auf PAL umgebaut.
Hallo André
Werden die drei auf der Super Color Card eingesteckt oder wo anders?
Hallo André
Hallo Mathy,
Crystal auf Hauptplatine wechseln.
CPU kann man ubersetzen auf super color card. Dann ANTIC und GTIA pal auch auf super color (und pal wahlen).
Denke ich….
Gruss,
Christiaan
Denke ich….
Gruss,
Christiaan
Geht das per Plug and Play oder per löt und schnupper?
Du musst nur am Ende die mitgelieferte Kabelpeitsche mit der Monitorbuchse noch an die SCCC anschrauben (Schraubanschlüsse auf der Karte).
- andymanone
Den Quartz musst du löten, die Chips kannst du einfach umstecken.
Hallo Andy,
Noch eine kurze Frage.
Functioniert die original video ausgang auch noch?
Gruss,
Christiaan
Gruss,
Christiaan
- Dinadan
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 104 times
Ja, beim 800er geht der Output der SCCC über den vorhandenen Ausgang.
Im original geht der Output der SCCC über das von Jürgen beigelegte Output-Kabel mit der angelöteten Videobuchse,
welches man hinten durch das Loch im Gehäuse fädelt, (da, wo ursprünglich das originale RF-Kabel rauskam (das muss dann natürlich vorher entfernt werden
Man kann aber auch auf den externen Anschluss verzichten und auf dem Power/Video-Mainboard des 800´er die entsprechenden Leiterbahnen trennen und das
SCCC Video-Signal direkt an die ursprüngliche VIDEO-Buchse des 800´er löten und das externe Kabel weglassen, ist dann aber mehr Löt- und Bastelaufwand.
- andymanone
Nicht ganz
Hello Andy,
Vielen dank.
Und auf YouTube:
https://youtu.be/Nlb1b4YYT70?si=LbR10vnhqIXstLh6
Gruss,
Christiaan
Vielen dank.
Und auf YouTube:
Gruss,
Christiaan
sehr gerne
Wenn du noch Fragen dazu hast oder Hilfe brauchst, sage mir gerne Bescheid
Ich hatte damals den Umbau mit SCCC und Incognito auch mit einem meiner 800´er gemacht und
der 800´er läuft perfekt
- andymanone
Hi Christiaan,
sehr gerne
Hab heute installiert aber einige Probleme bekommen. Wenn halt und rdy am Incognito hangen ist dass system ganz instabil. Und ich habe artifacts im bild. Aber nicht mit alle Resolutions..
Wass konnte dass Problem sein?
So dass system ist umgebaut nach pal (neues crystal, SCCmit pal ic)
So noch einige fotos.
Ist dass ein Problem mit Antic oder GTIA (vielleicht)
So hier sind kein Probleme: Sprite probleme und verticale defecten:
Mit NTSC ic’s kein sprite Probleme. So ich denk dass PAL Antic nicht ganz gut ist (oder GTIA?)
Weitere tests:
Antic pal GTIA pal = sprite probleme
Antic NTSC GTIA ntsc = gut aber b/w
Antic NTSC GTIA pal = gut und farbe
( Antic pal ach noch extra Sauber gemacht mit deoxit)
Weitere tests:
Ein combi vergessen:
Antec pal GTIA ntsc : sprite probleme b/w
- andymanone
Du hast eine PM
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], MurphyFox und 1 Gast
