Ich habe gerade eine 1050 Floppy bei mir in Bearbeitung und möchte eine MiniSpeedy darin einbauen.
Die 1050 funktioniert einwandfrei in SD und ED und alle Spannungen und Frequenzen sind in grünen Bereich.
Einziges Problem: Die Floppy verfügt nicht mehr über das sonst übliche Abschirmgitter über den ICs und auf der Unterseite.
Stellt das ein großes Problem für den Betrieb dar?
1050 ohne Abschirmkäfig - Problem?
- Olix
- Has thanked: 366 times
- Been thanked: 1743 times
- MarGUS_XXL
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 12 times
Re: 1050 ohne Abschirmkäfig - Problem?
Also, ich hatte damit noch nie Probleme.
Hier laufen mehrere käfiglose 1050, teilweise schon seit den späten 80ern.
Gruß vom Schwarzwaldrand
MarGUS_XXL
MarGUS_XXL
- dl7ukk
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 175 times
Es kommt auf Deine elektromagnetische Umgebung, sprich den Elektrosmog an. Gibt es zB viele Schaltnetzteile in der Nähe, dass kann auch schon mal der Nachbar sein, kann (!!) es zu Problemen kommen. Aber das ist eher selten, bis sehr selten. Wahrscheinlicher ist, dass die 1050 dann etwas mehr abstrahlt und damit zum Elektrosmog beträgt. (Willkommen im Club der LED, Schaltnetzteile und PowerLine/ dLan.)
Mach Dir nicht so viele Gedanken, behalte es im Hinterkopf und freue Dich über die MiniSpeedy.
Ausprobieren und hoffen ist angesagt.Olix hat geschrieben: ↑08.01.2022 13:56Ich habe gerade eine 1050 Floppy bei mir in Bearbeitung und möchte eine MiniSpeedy darin einbauen.
- DjayBee
- Has thanked: 950 times
- Been thanked: 499 times
Ich habe hier auch zwei, die seit sie mid-80s Happy-Erweiterungen erhalten haben, problemlos ohne Abschirmung laufen.
- Olix
Danke für Euere Tipps.
Speedy ist eingebaut und bei der Gelegenheit gleich noch die Spannungswandler gegen TRACOS TSR 1-2450 und TSR 1-24120 getauscht.
Funktioniert einwandfrei!
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 41 times
Ich habe eine 1050, die in der ersten Hälfte der 80er Jahre gefertigt worden sein muß - Ich bin mir nicht mer ganz sicher ob es auch meine ursprünglich im Paket mit dem 800XL im Februar 84 gekaufte ist, aber an einen Abschirmkasten kann ich mich nicht erinnern, den ich für eine Erweiterung entfernen mußte. Ich habe ein "High Speed Board" installiert, das der Floppy eine Speicherkapazität von 180k (Diskseite) und höhere Lesegeschwindigkeit brachte.
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 425 times
bei geeigneter Sockelhöhe einer Speedy 1050 ist es machbar, daß der Käfig noch paßt.
Ich habe allerdings MegaSpeedies drin, und da paßt der Käfig leider nicht mehr.
Allerdings habe ich die Unterseite der Abschirmbleche an den entsprechenden Stellen der Platine leicht mit Lötpunkten fixiert in der Hoffnung, daß dies vielleicht einen günstigen Einfluß hat, wenn Floppies aufeinander stehen.
Grundsätzlich sind die 1050 auch empfindlich gegen Einstrahlung von z.B. Flachbildschirmen: meine 1050s schreiben und formatieren nicht mehr wenn sie unter dem Flachbildschirm stehen. Aber ob die Störungen des Flachbildschirms jetzt in die Elektronik hauen und mit dem Käfig abgefangen werden könnten oder in den Schreib-/Lesekopf, das weiß ich nicht. (Natürlich hauen die Störungen in beides rein, ist nur die Frage, an welcher Stelle die schädliche Wirkung auftritt).
