IC Einzelpin Sockel
Has thanked: 635 times
Been thanked: 706 times
IC Einzelpin Sockel
Früher hatte ich mal nen ganzen Schwung an einlötbaren IC-Einzelpin-Sockel.
Sind leider bis auf 2 Stück zur Neige gegangen.
Das war so:
Man hatte einen Quasi DIL40 Sockel bei dem man nach dem verlöten den Kunstoffträger Komplett herausziehen konnte.
Damit waren die einzelnen Sockel sehr flach was evt. für die Ataris auch interessant ist.
Hier mal ein Bild wie das so aussah:
Man kann an der Seite erkennen, das da bereits welche fehlen.
Nun habe ich lange gesucht, konnte aber genau diesen Typ mit DIL40 Träger nicht mehr finden :-(
Aber ich konnte diese Pins/Sockel lose finden:
https://www.luedeke-elektronic.de/socke ... IqfVqdAoCA
Die sind im Vergleich zu den "alten" auch wesentlich billiger.
Also wenn man mal was extrem flach haben muss, ist dies die richtige Wahl.
Auf dem 1500XL (Beetles ATARI-Laptop) habe ich die auch (glaube ich) eingesetzt.
Weiterer Vorteil: Man sieht nicht, das das IC gesockelt ist!
Been thanked: 41 times
Re: IC Einzelpin Sockel
Was ich auf Deinen Fotos sehe, sind doch bekannte "Präzisions-Sockel" mit "gedrehten" Kontakten! Aber was meinst Du mit "... Kunststoffträger herausziehen ...". Meineswissens sind die Kontakthülsen oben geköpft, so daß sich der Kunststoffträger kaum entfernen läßt. Vielleicht durch aufbohren ...
Was mich auf Deinen Fotos wundert: die von Dir dargestellten Sockel scheinen unterschiedlich dicke Lötpins zu haben!
Jeder gut sortierte Elektronikhändler sollte solche Fassugen vorrätig haben, schau mal bei Reichelt ...
https://www.reichelt.de/de/de/shop/prod ... el%252040&
Wenn Du di Kontackte ohne den Kunststoffträger benötigst, bestelle Dir doch die von Dir verlinkten Einzelkontakte, bestücke einen Sockel lötseitig damit, verlöte das ganze und nach abkühlen zieht Du den Sockel ab ...
die haben keine unterschiedlichen Pins!
Wie ich schon geschrieben habe:
Das sind 40 kleine Hülsen, also die eigentlichen Sockel.
Diese sind auf die Stifte (die auf dem Foto dünner sind) aufgesteckt!
Der DIL40 Kunstoffkörper enthält also nur die dünnen Stifte und der nennt sich auch Carrier oder Träger.
Wenn Du mal genau hinschaust, siehst Du auch, das von oben nur kegelförmige Vertiefungen aber keine Löcher sind.
Hier noch ein Foto auf dem man das evt. besser erkennen kann:
die losen Hülsen gehen zwar auch, jedoch hat man mit dem Träger den Vorteil, das beim einlöten alle schön gerade sind.
Dann hatte ich das falsch verstanden. Das Foto jetzt zeigt auch deutlicher, was Du meinst. Ich kannte solche Art der Löttechnik noch gar nicht!
06.04.2025 20:29
Man kann doch erst einen entsprechenden Sockel mit den einzelnen Hülsen bestücken und dann verlöten, aber gewinnen tut man mit den verlinkten Hülsen scheinbar nichts, da sie in der freistehenden Höhe der Höhe eines kompletten Sockels entspricht. Es sei denn, man braucht den Platz, der vom Sockel blockiert wird, Leitungen für möglichst kurze Signalwege zwischen den Kontakten zu verlegen ...
die verlinkten einzelhülse haben den Vorteil das sie wie Pins in einen Sockel gesteckt werden können,
so wie es z.B. bei der UGV oder bei meiner BIOS-CPU-Platine gemacht wird.
Da sind die Bohrungen extra groß damit das "Dicke" in der Bohrung sitzt!
Ein toller Trick um alles tieferzulegen und ohne zusätzliche Stiftleisten Eine Platine dazwischen stecken kann.
Bei den oben genannten Hülsen ist es der Vorteil, daß man keine Sockel sieht.
Ein komplett damit bestückter Atari sieht dann aus, als wäre alles eingelötet jedoch ist aber alles gesteckt!
Has thanked: 375 times
Been thanked: 1797 times
... da sich bei solchen Huckepack Platinen aber meistens noch Bauteile unter den Sockeln befinden, kann man aber das IC eh nicht ganz dicht aufstecken.
Has thanked: 163 times
Been thanked: 433 times
IC Einzelpin Sockel
ich hab von den Teilen auch nur ein paar wenige und hatte auch schon danach gesucht.
Ich glaube, ich hatte mal was bei Mouser gefunden, aber Preisklasse "schweineteuer".
Die Teile sind grundsätzlich super, wenn irgendwas niedrig auf die Platine muß. Das ist z.B. dann der Fall, wenn man einen Original-Custom-Chip durch einen höheren Ersatz umbaut, der mit IC-Sockel dann nicht mehr unter die Tastatur / das Abschirmblech passen würde.
Dummerweise sind auf allen Remake-Boards die Löcher für die ICs zu klein, um diese "0-HE" / "In-PCB-Sockets" verbauen zu können.
