SIO2SD
Moderator: Bunsen
AtariBernd
Has thanked: 38 times
SIO2SD
Beitrag von AtariBernd »
Hallo miteinander,
Wie kann man ein Spiel (ATR) das 2 Images hat mit einem Sio2SD Starten ?
Danke im voraus.
Has thanked: 323 times
Been thanked: 594 times
Re: SIO2SD
Meinst Du dass das Spiel aus zwei ATRs besteht (Seite A und Seite B bzw. Disk A und Disk B)?
Dann würde ich das erste ATR (welches das Spiel bootet) auf D1: legen, das zweite ATR auf D2:
Eventuell müßte man dann, wenn das Programm die zweite Disk in D2: nicht automatisch erkennt, die Disks per Knopfdruck am sio2sd tauschen; dann wird bei zwei eingelegten Disketten D1: und D2: einfach getauscht -> das zweite ATR liegt dann in D1:.
Oder Du schaust mal ob es das Spiel auch auf einem (größerem) ATR gibt. Die ATRs können ja, im Gegensatz zu echten Disks, bis 16 MB groß sein... ;-)
AtariBernd
Re: SIO2SD
Hallo und guten Abend "Sleeπ"
genau dies habe ich damit Sagen wollen.
Habe es bisher nur mit D1 Disk A und D2 Disk B probiert.
Werde es Morgen mal anders herum Probieren.
Danke und Schönen Abend noch.
Re: SIO2SD
Wird denn Disk A überhaupt korrekt geladen, bzw. wirst Du irgendwann aufgefordert die Disk umzudrehen oder die Diskette zu wechseln?
AtariBernd
Re: SIO2SD
Schönen Abend,
Hat funktioniert, musste Disk B auf D1 und Disk A auf D2 setzen.
Danke nochmals für die prompte Antwort. :D
