Atari-Tastaturen
kgo
Has thanked: 155 times
Been thanked: 91 times
Atari-Tastaturen
Beitrag von kgo »
Ich habe 3 verschiedene Tastaturen, die ich gern wieder gangbar machen möchte.
Nr. 1 ist eine mit Folie, für die es bei eBay Ersatz zu geben scheint. Wie sind Eure Erfahrungen mit den Ersatzfolien von Retrohax? Passen diese und lassen die sich vernünftig montieren?
Nr. 2 ist mit den flachen, offenen Cherry-Tastern, für die ich einen Ersatzschalter und die Kappe "R" bräuchte. Hat zufällig jemand eine Opfertastatur im Anbruch oder einen Hinweis über eine sonstige Quelle für einen solchen Schalter?
Die beiden Fotos zeigen die Produktnummer und beispielhaft einen solchen Schalter.
Nr. 3 ist an sich vollständig, aber 5 (fünf) Schalter geben keinen Kontakt mehr. Hat jemand ggf. Ersatzschalter, die er entbehren könnte?
Die Tastenkappen von Nr. 3 passen übrigens perfekt auch auf Nr. 2 (auch in der Höhe). Wenn also jemand eine Opfertastatur der Nr. 3 im Anbruch hat und das "R" entbehren könnte ...
Danke im Voraus
kgo
edelro
Has thanked: 282 times
Been thanked: 98 times
Re: Atari-Tastaturen
Beitrag von edelro »
zu Nr.1
Ja geht, aber sehr viel fummelei und man braucht sehr sehr viel Geduld ;)
Brechreiz
Has thanked: 17 times
Been thanked: 68 times
Beitrag von Brechreiz »
Zu Nr. 1: https://abbuc.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=3351
Zu Nr.2 und 3 andymanone fragen
Jürgen
Has thanked: 87 times
Been thanked: 183 times
hast Du bei Nr.3 schon Tunerspray oder Kontakt WL versucht (und danach mit Alkohol gespült)?
kgo
Beitrag von kgo »
Nein, habe ich noch nicht. Die Schalter bei Nr. 3 scheinen mir gekapselt und recht dicht zu sein. Zieht das Spray dennoch ausreichend durch die verbleibenden Ritzen. Hattest Du damit schonmal Erfolg gehabt?
Gab es da nicht eine Sorte von dem Kontaktspray, die man auf keinen Fall verwenden sollte? Welche war das nochmal?
Has thanked: 546 times
Been thanked: 603 times
das ist Kontakt 60.
Ziemlich agressiv. Muss auf jeden Fall hinterher ausgespült werden.
Besser ist Kontakt 61 oder Tuner600, was beides nahezu identisch ist.
Der Vorteil: es kann drin bleiben.
Has thanked: 1005 times
Been thanked: 297 times
Kontakt 61 schmiert auch. Benutzen wir gerne auch für mechanische Tastensätze von Röhrenradios.
Kontakt 60 sollte mit Kontakt WL ausgespült werden.
kgo hat geschrieben:
04.05.2025 00:07
"Kontakt 60" ist KORROSIVES GIFT. Das entfernt zwar Oxid, dann aber auch alles andere.
IMMER mit viel Isopropanol nachspülen!
Die Internetforen sind voll von Berichten, wie K60 Potis usw zerfressen hat. Im ersten Moment ist alles gut, später dann unrettbar verloren.
(Interessanterweise steht das auch in den Unterlagen von "Kontakt Chemie”, die liest nur selten jemand, weil man die extra anfordern/kaufen muss. Dort steht, dass man immer nachspülen muss, wie oben gesagt mit Kontakt WL oder Isopropanol.)
Ich versuche bei Kontaktproblemen immer erst TUNER-Spray (sehr mild), dann KONTAKT WL (etwas stärker), und dann erst Nr.60. Und nach jedem Versuch IMMER nachspülen mit Isopropanol.
RhoSigma
Has thanked: 4 times
Been thanked: 19 times
Beitrag von RhoSigma »
03.05.2025 21:58
Ja, hab ich schon 3 mal gemacht, geht gut und funktioniert super. Allerdings wird empfohlen, den originalen "mittleren Teil", also die Schablone mit den Ausschnitten für die Tasten zu behalten, weil der besser wäre. Mag sein, dass das manchmal notwendig ist, ich hab sowohl welche bei Ebay als auch direkt aus Polen bestellt, da war auch die Schablone von guter Qualität.
"Viel Fummelei" kann ich nicht bestätigen, die Folie muss halt ein wenig "gewölbt" werden an den Consol Tasten, geht aber ohne "dritte" Hand. Aber es hilft ungemein, wenn man das schon mal gemacht hat. Hinweise:
- Tastatur IMMER auf die Tasten legen, sonst fallen die Federn raus!
- mit dem Consol Block beginnen: Aus "Gründen" musst die Folie da etwas gewölbt werden (siehe Bilder im Thread den Brechreiz gepostet hat)
- in der Mitte nicht knicken...
- Wenn man die in Polen bestellt, sind die geringfügig billiger wie bei ebay, macht aber den Kohl nicht fett
kgo
Beitrag von kgo »
Danke Euch allen für die vielen Tips.
Ich werde das dann mal versuchen.
