Puh, entweder habe ich gerade einen Knoten im Hirn, oder es ist wirklich so kompliziert.
ich habe es zwar jetzt hinbekommen, aber bestimmt zu kompliziert und daher zu langsam.
Ich möchte eine Bedingung abfragen in folgender Form:
wenn wert a (16 Bit) ist größer 999, dann springe zu loop1
Vergleich mit einer 16 Bit Zahl
- Has thanked: 163 times
- Been thanked: 433 times
Wie wäre es mit:
SEC
LDA a.lo
SBC #$E7
LDA a.hi
SBC #$3
BCS loop1
RTS
loop1 ...
SEC
LDA a.lo
SBC #$E7
LDA a.hi
SBC #$3
BCS loop1
RTS
loop1 ...
- Dr. Irata
- Has thanked: 209 times
- Been thanked: 515 times
Re: Vergleich mit einer 16 Bit Zahl
tatsächlich habe ich es jetzt so gelöst:
loop1
sec
lda var
sbc #$e8
sta var
lda var+1
sbc #$03
sbc #0
sta var+1
bmi weiter
... Anweisung ...
jmp loop1
weiter
- JAC!
- Has thanked: 175 times
- Been thanked: 201 times
Wieso sbc #0
Und dein Code wird für große Highbytes nicht funktionieren. Der von Erhard ist meiner Meinung nach die minimale korrekte Lösung
- Has thanked: 1017 times
- Been thanked: 618 times
Hallo Peter
Hallo Peter
Na ja, wenn einer das selber checken kann, dann doch Du...
- Dr. Irata
... die Anfrage war insofern ungeschickt, weil es auf etwas anderes abzielte.
ich wollte nun doch noch den scheinbare einfache Ansatz zur Konvertierung einer 16-Bit-Zahl von dezimal in einzelne Ziffern machen.
Dann muss von der Zahl jeweils x-mal 10000 / 1000 / 100 / 10 / 1 abgezogen werden, daraus extrahiert man dann die einzelnen Ziffern / Stellen für die Darstellung der Zahl. Wenn man dann jeweils noch vorher abfragt, ob die Zahl über 10000 / 1000 liegt, kann man für einen kleinen Score die ersten beiden etwas aufwendigeren Schritte schnell überspringen.
Die "tausender" Stelle abzufragen erreicht man dann durch den Teilcode, den ich gepostet habe (sbc #0 kann wirklich weg) - das funktioniert.
Ich habe den Code bis zur 100 er Stelle fertig, ihn dann aber verworfen. Es geht, ist aber vom Code her deutlich länger, als der von PP und Janko und auch mutmaßlich langsamer. Macht also keinen Sinn diesen Ansatz zu verfolgen, auch wenn er vielleicht mathematisch verständlicher ist!
LG Peter
LG Peter
Hallo! Einfacher geht es meist mit folgendem Code (in C):
```c
uint16_t a;
if (a > 999) {
goto loop1;
Das ist effizient und verständlich. Bei 16-Bit-Werten kann man direkt mit Integer-Vergleichen arbeiten, ohne komplizierte Bitmanipulationen. Je nach Programmiersprache oder Mikrocontroller ändert sich die Syntax, aber das Prinzip bleibt gleich. Wenn du in Assembler arbeitest, kann ein Vergleich mit „cmp“ und ein bedingter Sprung sinnvoll sein.
```c
uint16_t a;
if (a > 999) {
goto loop1;
- Dr. Irata
Hi Rene,
vielen Dank. C ist natürlich chic, aber ich programmiere in Assembler... vielleicht schafft es Peter (JAC) ja mal C für Atari in WUDSN/Eclipse zu integrieren...
Btw... wo ist denn in deinem C-Code der loop1 ?? Da springt er ja ins Nirvana...
