Atari OS ROM Infos: Floppy vorhanden ?
Has thanked: 372 times
Been thanked: 427 times
Wo im OS ist etwas über das Vorhandensein einer Floppy zu finden ?
Ich habe so einige Tapes in meiner Sammlung (z.B. von Ariolasoft), die zwar kein DOS laden, aber sobald eine Floppy vorhanden und eingeschaltet ist, dazu auffordern das Floppylaufwerk abzuschalten (oder sie zeigen zwar keine Aufforderung dazu an, aber laden dann einfach nicht weiter, wie z.B. Zaxxon von Datasoft).
Die Tapes fragen da doch sicher irgendeinen Wert im OS ab oder senden ein oder mehrere Bytes und warten was vom OS zurückkommt ?!?
Was könnte das als Hexwert(e) sein und wie müsste ich es ändern (z.B. EA EA ?) damit das nicht mehr geschieht ? Denn diese Tapes lassen sich dadurch natürlich nicht mittels C-Simulator von Diskette laden.
RhoSigma
Has thanked: 5 times
Been thanked: 19 times
Re: Atari OS ROM Infos: Floppy vorhanden ?
Beitrag von RhoSigma »
Eigentlich gibt es da nicht viel. Das OS setzt das Boot? Flag auf $9 auf 1 wenn von Disk gebootet wurde und auf 2 wenn von Casette gebootet wurde. Viel mehr gibt es eigentlich nicht. Ein C-Simulator sollte das aber "gerade" biegen. Dein Tape könnte natürlich einfach nach dem Status des ersten Laufwerks fragen. Der CSim legt normalerweise nicht alle SIO rufe tot. Frags sich nur warum sollte jmd das tun.
Poste doch mal eins der Tapes, dann kann man da mal reinschauen...
Has thanked: 163 times
Been thanked: 433 times
Wenn Du einen Floppyemulator auf dem PC (..) hast, sowas wie APE oder RespeQt hast könntest Du die Kommandos, die der Atari sendet, mitprotokollieren.
Vielleicht geht das auch mit einem SDrive-MAX, ich bin aber gerade nicht sicher, ob auf dem Debug-Bildschirm für Laufwerke protokolliert sind, die im SDM nicht scharfgeschaltet sind.
Has thanked: 983 times
Been thanked: 518 times
Ich geh davon aus, dass das Programm einfach mittels SIO den Laufwerksstatus von Laufwerk D1: abfragt (DCOMND=$53="S").
Kommt da eine Antwort zurück, ist das Laufwerk eingeschaltet. Gibt's einen Timeout, ist es aus.
Has thanked: 644 times
Been thanked: 715 times
ich bin der Meinung da war doch was mit der SIO...
War es nicht so, daß die Ready-Leitung vom OS abgefragt wird?
Kann mir vorstellen, daß das Tape-Programm einfach die PIA oder POKEY danach abfragt.
So ganz genau weiss ich das nicht mehr... aber irgendwas war da mit einer Leitung am SIO..
Has thanked: 585 times
Been thanked: 533 times
08.06.2025 23:13
Moin!
Die Ready-Leitung (Pin 10 am SIO-Anschluss) führt dauerhaft +5V Spannung und versorgt die Peripherie mit Strom.
Stimmt, man sollte in den Schaltplan schauen :-)
achso, dann war das wohl andersrum...
die Floppy werte die Ready Leitung aus oder so...
Renében
Been thanked: 1 time
Beitrag von Renében »
im Atari OS gibt es keine direkte Abfrage „Floppy vorhanden“, aber viele Programme prüfen den Disk-Controller-Status oder versuchen, den Floppy-Treiber zu initialisieren. Das kann durch Lese-/Schreibversuche auf bestimmten Speicherstellen oder durch Senden von Befehlen an den Disk-Controller passieren (z.B. an Adresse $D301ff).
Um das Verhalten zu ändern, werden oft sogenannte Patches im ROM gesetzt – etwa NOPs (EA) an Stellen, wo die Prüfung stattfindet. Ein Beispiel ist das Überschreiben der Routine, die den Floppy-Interrupt prüft. Leider variiert das je nach Spiel stark.
