HDI: OS und Doku
Has thanked: 331 times
HDI: OS und Doku
Bin gerade beim Stöbern im alten Forum über Doku zu Floppydocs HDI gestolpert. Ich rette sie hierhin damit sie eine Chance haben gefunden zu werden. ;-)
HDI: OS und Doku
von Erhard » Mo 27. Jul 2020, 09:32
aufgrund einiger Arbeiten in den letzten Tagen hier ein paar Sachen zu eurer Verfügung.
1) Firmware
Stand v.282, enthält zwei Korrekturen, gültig für das HDI mit 4 MHz CPU (es gab einen Nachbau mit 2 MHz). CRC heißt, daß im EPROM die Prüfsumme gesetzt und damit aktiv ist.
HDI_282_4MHz_mit_CRC.zip
(3.5 KiB) 166-mal heruntergeladen
HDI OS v.282 (4 MHz)
2) Bestückungsplan
hdi-pop.zip
(11.07 KiB) 155-mal heruntergeladen
Bestückungsübersicht
3) Schaltplan
Hier hab ich gerade einen Fehler in der Zeichnung gesehen: /DC ist ein Ausgang des Laufwerks und somit ein Eingang des HDI
hdi-sce.zip
(28.51 KiB) 160-mal heruntergeladen
Schaltplan
Bitte beim Teac FD-235 HF die Jumperstellung prüfen, falls Du das mit dem Jumpern HHI, LHI, HHO und OP hast.
Ich hatte gerade ein HDI zur Überprüfung hier und da war HHI gesetzt. Das ist aber falsch, gesetzt werden muß OP.
Die Jumper bedeuten bei dem Laufwerk Folgendes:
HHI: Pin 2 Eingang, HI = HD
LHI: Pin 2 Eingang, LO = HD
OP: interner Sensor steuert HD-Disk-Erkennung, darf nicht gleichzeitig mit HHI oder LHI gesetzt werden
HHO: Pin 2 Ausgang; Hi = HD
Noch ein Tip zum HDI: Empfohlene Software
PERCOM.COM
Formatieren mit dem Hilfsprogramm PERCOM.COM von der Phoenix Soft Crew. Ich hab eine Version mit einem Fix erstellt, da das Original ein bestimmtes Register beim Start nicht nullt.
FMTDIR.COM
Da PERCOM.COM kein Inhaltsverzeichnis erstellt kann man dies mit diesem Programm aus dem Lieferumfang der Blackbox. Ich habe von Bob die Erlaubnis, dies mit dem HDI auszugeben. FMTDIR.COM kann nur DD, in den Formaten MyDOS und SpartaDOS bis 16 MB -1 Sektor.
S18B.COM
Ein von mir geschriebener CLI Sektorkopierer. Läuft unter SpartaDOS X33B und nutzt dessen HighSpeed. Kann bis 65535 Sektoren.
Has thanked: 163 times
Been thanked: 433 times
HDI: OS und Doku
Dann halt noch:
HDI Handbuch
HDI Handbuch (1997-11-03).pdf
(78.62 KiB) 185-mal heruntergeladen
Datenblatt Floppycontroller
WD37C65AB.pdf
(1.69 MiB) 181-mal heruntergeladen
WD37C65C.PDF
(1.54 MiB) 178-mal heruntergeladen
Has thanked: 369 times
Been thanked: 426 times
Re: HDI: OS und Doku
@Erhard:
Kannst du vielleicht auch deinen Sektorkopierer (letzte/neueste Version) hier hochladen ?
Has thanked: 635 times
Been thanked: 705 times
Gerade im Bestückungsplan einen möglichen Fehler gefunden:
Da steht PAL 20V10, m.W. müsste das PAL 22V10 heissen, oder?
Also, in meiner (noch gedruckten;-) Anleitung ist im Bestückungsplan ein 12L10 angegeben. Das dürfte vermulich eine ältere Version sein... :mrgreen:
Bildschirmfoto vom 2025-07-03 18-25-19.png (941.81 KiB) 10175 mal betrachtet
ja, 12L10 ist ja noch nicht mal mehr erhältlich.
Aber oben im genannten ZIP File ist ein 20v10 genannt, den es aber meines Wissens garnicht gibt. 22V10 oder 20V8 wäre richtig
HDI: OS und Doku
GAL schau ich auf meinem HDI nach.
Das PAL 12L10 stammt aus den Anfangszeiten.
Ich bin nicht sicher, ob es da überhaupt schon GALs gab.
Die ersten von mir verwendeten PALs waren noch UV-löschbar und der Lieferant hat sie für mich programmiert.
Den Sektorkopierer werde ich auch hochladen.
HDI: OS und Doku
04.07.2025 08:34
Hab ich getan, bringt aber nix. Bei mir ist ein PAL 12L10 drauf.
03.07.2025 14:08
Also falls hier die vorletzte Seite im PDF-Handbuch gemeint ist - auf dem Chip steht PAL20L10.
Da es einen Chip dieser Bezeichnung bei Digikey gibt gehe ich davon aus, daß ich auch den damals zuletzt verbaut habe.
Mit einem GAL22V10 sollte es allerdings auch machbar sein, der hat auch 24 Pins und 10 Ausgänge.
04.07.2025 08:34
Auf der Disk sind neben dem Sektorkopierer auch Programme zum Formatieren von Disks auf dem HDI.
Die Disk ist bootbar und enthält BW-DOS 1.30.
Wer mit HighSpeed arbeiten möchte kann zum Beispiel
- das Hias-OS mit HighSpeed,
- SpartaDOS 3.3b oder
- die HighSpeed-SIO des IDE+ 2.0
verwenden.
HDI_Tools_(2025-07-06).atr
(130.02 KiB) 154-mal heruntergeladen
möchtest Du das Projekt wiederbeleben?
Oder ist es wegen SIO2SD,SIO2USB,SDRIVE oder FUJINET uninteressant geworden?
Immerhin ist es wegen den heutigen Platinen-Preisen weitaus günstiger...
HDI: OS und Doku
06.07.2025 14:29
Nein, wohl kaum.
Beim Material scheitet es auf jeden Fall an den 3.5" Laufwerken, und dann auch noch solche mit DiskChange-Signal.
Den WD37C65B Floppycontroller bekommt man auch nur noch vom Broker oder auf eBay.
Und für einen 65C32 der 4 MHz kann sehe ich schwarz.
Vielleicht würden sich noch 2-3 Leute heutzutage so ein HDI als Sammlerstück anschaffen, aber als schneller Massenspeicher hat es seine Bedeutung verloren.
Zu seiner Zeit dagegen waren 1.44 MB ein Alleinstellungsmerkmal.
Ich hab´ das Thema auch nur erstellt um die Infos zum HDI in das aktuelle Forum zu retten. ;-)
Eine Neuauflage halte ich aus den o. g. Gründen auch nicht für sinnvoll bzw. wollte ich damit nicht anstoßen. Die Probleme mit der Matrialbeschaffung erleben wir gerade bei dem Nachbau der Sally am eigenem Leibe. Und Direkteinkäufe von eigentlich nicht mehr erhältlichen Bauteilen beim freundlichen Chinesen / Broker halte ich persönlich für eher fragwürdig. Die Wahrscheinlichkeit, damit auf die Nase zu fallen bzw. Schrott geliefert zu bekommen, ist meines Erachtens sehr hoch. Private Quellen mit echten alten Bauteilen zu finden ist dann eher Glück und in "größeren" Mengen auch nicht machbar. Und selbst bei in D ansässigen Händlern bekommt man nicht unbedingt das, was man eigentlich gekauft hat. Ich hab´ z. B. für meine Sally zwei (lt. Angebot) neue NEC-Laufwerke (NOS) bestellt, bekommen habe ich zwei gebrauchte Sony-Drives... Selbst von etablierten Elektonik-Versendern bekommen wir in der Firma inzwischen immer mal wieder Fakes untergeschoben... :-(
