USB Cartridge: Probleme mit div CPUs
Has thanked: 162 times
Been thanked: 431 times
auf der Fujiama war aufgefallen, daß der USB Cartridge Test von Carsten an meinen XE-Remakes anzeigte, daß das USB Cartridge nicht funktioniert.
Ich hänge da jetzt seit Tagen mit dem Logikanalysator dran und es scheint so, als ob es nicht unbedingt an den XE Remake Boards liegt sondern an den CPUs oder irgendeinem Timing.
Eine "gute" CPU bringt augenscheinlich auch an einem XE Remake Board erfolgreiche Ergebnisse.
Ich habe mal als erstes basierend auf Angaben von Carsten ein stark gekürztes Testprogramm geschrieben.
Das sieht so aus (das NOP habe ich erst da eingefügt, wo der Test auf dem A8 fehlschlägt, damit ich eine Abbruch-Bedingung bei $61D definieren konnte, denn nach einer Verzweigung nach Rückwärts springt der Adressbus doch erst einmal vorwärts - deshalb braucht eine Verzweigung auch einen Takt mehr wenn sie ausgeführt wird)
Dann hier der Fall, wo der Test erfolgreich läuft:
USB-CART-DIAG_WORKING.zip
(8.47 KiB) 102-mal heruntergeladen
Und hier der Fall, wo der Test abbricht:
USB-CART-DIAG_NOT-WORKING.zip
(8.11 KiB) 101-mal heruntergeladen
Im zweiten Fall kann man sehen, daß obwohl der Wert $E2 nach $D501 geschrieben wird (s. Cursor D), hinterher $10 ausgelesen wird (s. CURSOR C)
Ich hab keine Ahnung, was da schief läuft.
Das Programm was man braucht, um die Dateien des Logikanalysators laden, anzeigen und beliebig zoomen zu können ist frei unter pctestinstruments.com erhältlich.
Mit Screenschots über einen Durchlauf des Programms kann man hier nicht arbeiten - zumindest ich habe keinen Bildschirm mit der 50-fachen Breite eines normalen 16:9 Monitors.
Hilfe ausdrücklich erwünscht.
Has thanked: 962 times
Been thanked: 506 times
Re: USB Cartridge: Probleme mit div CPUs
Deppenfrage der Woche :
Was ist eine USB Cartridge?
Edit: Die "Deppenfrage" ;-) wird hier weiter behandelt: Was ist eine (A8) USB-Cartridge ?
Um diese Thema nicht zu verwässern, an dieser Stelle bitte ausschließlich die eigentliche Fragestellung betreffende Beiträge posten. THX
Has thanked: 25 times
Been thanked: 168 times
Das ist ein klassischer Fall des vermurksten Atari-Timings, insbesonders beim ANTIC Zugriff - aka die gute, alte, PHI2-Problematik.
Wenn Du Dir die D5xx Zugriffe, insbesonders die mit darauffolgendem ANTIC Zugriff genauer anschsiehst wirst Du bemerken, dass sich im nicht-funktionierenden Fall (fast) zeitgleich mit der fallenden PHI2 Flanke die Adressleitungen ändern:
Im funktionierenden Fall siehts etwas besser aus, da ändern sich die Adressleitungen erst ca 20ns nach PHI2 (was aber immer noch sehr knapp ist):
Jetzt hätte der SL811HS aber gerne, dass die Adressleitung mindestens 10ns nach der abschliessenden Flanke von RD/WR noch gültig ist (address hold time).
Mit dem Gatter, das aus R/W und PHI2 RD bzw WR erzeugt kommen aber nochmal knapp 10ns dazu, also hat sich die Adressleitung bereits 10ns vor Ende geändert - auf sowas reagieren die neueren, schnelleren Chips recht allergisch (Du bist da im Bereich des undefinierten Verhaltens, da kann alles mögliche passieren).
Grundproblem ist erst mal, dass der ANTIC viel zu früh die Adressleitungen treibt - die Adreessleitungen sollten noch einige dutzend ns nach dem Ende von PHI2 treiben und i.A. machen das die CPUs selber auch.
Meine Vermutung ist, dass die CPUs unterschiedlich starke Ausgangstreiber haben oder unterschiedlich schnell abschalten so je nach CPU die Adressleitungen ein klein wenig länger oder kürzer gültig sind - was den Unterschied zwischen "geht" und "geht nicht" ausmacht.
Kurzum: mach den klassischen "stabilizing" mod mit der Brücke über den 2 LS08 pins (oder probier's mit einem F08), dann sollte es klappen.
Hallo Hias,
erst mal recht vielen Dank für die Erläuterung!
HiassofT hat geschrieben:
11.09.2025 20:56
Ich weiß nicht, was da genau gemeint ist. Könntest Du die Pins benennen (ähm, benummern) ?
Noch eine Frage: die HI-Spikes auf der HALT-Leitung, sind die unproblematisch?
PS: der Phi2-Ausgang der CPU sieht an der steigenden Flanke ziemlich kacke aus. Wäre es nicht besser, wenn alles was vor Pin1 des LS08 abgegeriffen wird an Pin3 angeschlossen wäre? Oder würde das das Timing weiter verschlechtern?
Hier der Link zur Stabilizing Mod: http://nleaudio.com/css/stabiliz.htm
ON 600XL/800XL COMPUTERS: Solder a wire from pin 4 of the 74LS08 to pin 13 of this same chip.
ON 65XE/130XE COMPUTERS: Solder a wire from pin 4 of the 74LS08 to pin 2 of this same chip.
Durch den Mod wird PHI2 zu PHI2 AND PHI1 und dadurch etwas (um 10-20ns) verkürzt.
Die steigende Flanke von PHI2 ist ziemlich egal, zu der Zeit passiert nichts wichtiges, wichtig ist die fallende (die zum Glück auch bei TTL Chips relativ steil ist).
Mit einem 74F08 statt dem 74LS08 bekommst Du einen deutlich kürzeren Propagation Delay (ca 5 statt 15ns) und vermutlich steilere Flanken (das kann gut oder schlecht sein) und erzielst einen ähnlichen Effekt.
Die Spikes in Halt sind mir in deinen Traces auch aufgefallen, kann mich nicht erinnern, dass ich sowas in meinen Tests gesehen hab, hab aber angenommen, dass da bei Dir evtl irgendwas reingekoppelt hat. Check mal am besten mit einem Scope, das ist auch bei den Adressleitungen etc hilfreich, da die Lo-Hi Schwellet des ICs durchaus anders als die beim LA eingestellten sein kann - "analog" kannst Du besser sehen wie das Signal zwischen 0.7 und 2.4V aussieht und wann/wo evtl Lo/Hi erkannt wird.
11.09.2025 22:37
Das sollte natürlich "PHI2 AND PHI0" heissen, nicht "PHI2 AND PHI1" - letzteres wäre ziemlich sinnlos :-)
Hallo Hias,
das mit dem "Stabilizing-Mod" werde ich bei nächster Gelegenheit testen.
Die 3K Pull-Up an Pin1 des LS08 können drin bleiben?
Ich hab mir das jetzt auch noch mal auf dem Schaltplan angeschaut.
Im XE gibt es ja zwei verschiedene Phi2:
- das aus der CPU mit der schlechten steigenden Flanke geht an den Freddie, CO25953 und an Pin1 des LS08
- das aus Pin3 des LS08 geht an die restlichen Custom-Chips und an den Modulport
Zu welchen Punkten (von Phi2, CS, R/W) müssen der Adressbus und der Datenbus jeweils gültig sein?
Obwohl, müßte ja auch im 6502 Datenblatt drin stehen ...
Bezüglich des HALT-Signals:
Bei den ultrakurzen verwendeten Strippen dürfte nichts reingestreut haben.
Ich habe die Signale bis auf CCTL mit einem Breakout-Board direkt an der CPU abgegriffen ...
Auf jeden Fall vielen Dank!
Internetausfall bei mir im Ort und Umgebung. Nix geht, keine Geldautomaten, keine DSL-Einwahl.
Ich habe jetzt einen alten Huawei-Router in Betrieb genommen und bin jetzt hier mit 2G und Ping-Zeiten von bis zu 4 Sekunden ...
Der Stabilizing-Mod hat es offenbar sofort gebracht.
Allerdings sind die XE-Remakes etwas anders:
1) Der Phi2-Ausgang der CPU geht nur an den LS08
2) Pin4 vom LS08 muß an Pin2 gebrückt werden, da die CPU an Pin1 geht
Die Wirkung des Mods werde ich mir noch mit dem LA zu Gemüte führen.
Hallo Erhard,
schön, dass es mit dem Mod geklappt hat!
Tip: wenn Du Dir das mit dem LA genauer ansiehst dann schraub besser die Samplerate auf 200 oder 500MHz hoch, dann siehst Du den Unterschied genauer - 100MHz/10ns ist etwas grob.
wg Timing: wichtig ist, was an den externen Bauteilen anliegt, im Fall des SL811HS an RD, WR und A0.
A0 ist einfach, das ist ja direkt mit dem Adressbus verbunden und hängt quasi direkt an der CPU.
Zwischen PHI2 an der CPU und RD/WR liegen erst mal der 74LS08 im Atari (ca 15ns tPD) und der 74LS00 in der Cartridge (ca 10ns tPD) - macht zusammen eine Verzögerung von ca 25ns.
Wenn Du dann noch die 10ns Address Hold Time des SL811HS dazurechnest ergibt das insgesamt ca 35ns - d.h. die Adressleitungen sollten sich frühestens 35ns nach der fallenden Flanke von PHI2 (an der CPU gemessen) ändern.
Mit dem Mod gewinnst Du ca 15-20ns (die Verzögerung zwischen PHI0 in und PHI2 out an der CPU) plus ca 15ns tPD des 74LS08 Buffers am PHI0 Eingang der CPU (Pin 4 ist PHI0 out vom Antic) - insgesamt also ca 30-35ns, damit geht sich das haarscharf aus.
wg den Spikes in HALT: hab mir die noch mal genauer angesehen, die liegen alle ca 150-200ns nach der fallenden Flanke von PHI2, das ist auch der Zeitpunkt wo der ANTIC normalerweise HALT ändert. Kann also gut sein, dass das ein Glitch vom ANTIC ist.
Das ist jedenfalls weit weg vom kritischen Zeitpunkt der fallenden PHI2 Flanke an der HALT ausgewertet wird und damit harmlos.
Ich hab das gerade noch einmal aufgebaut.
Der LA steht auf 500 MHz, damit sollte ich eine Auflösung von 2 ns haben.
Phi0 messe ich an Pin37 der CPU
Phi2 messe ich an Pin30 des GTIA (was Pin3 von U18 entspricht)
Ohne Stabilizing-Mod fällt Phi2 ca 28-30 ns nach Phi0, die steigende Flanke ist um 40ns verzögert.
Mit Stabilizing-Mod fällt Phi2 ca 4 ns nach Phi0, an der steigenden Flanke ändert sich "logischer"-weise nichts.
Mit dem Mod gewinnt das System an der Stelle in meinem Fall mit den gemsessenen ca 25ns sogar etwas mehr als die von Dir angesagten 15-20 ns, also auf jeden Fall 20.
Man könnte jetzt noch schauen, ob es was bringt, die 3K Pull-Up am Eingang von U18 wegzunehmen, aber das dürfte wohl im einstelligen Nanosekunden-Bereich liegen?
Noch mal zum HALT-Signal, aber an etwas anderer Stelle.
In meinem Remake ist ein Lattice GAL 16V8B verbaut.
Laut Forum soll diese Chip-Version nicht das Gelbe vom Ei sein.
Und ich müßte eh mal den Inhalt reassemblieren. Ich hab davon nämlich nur eine Jedec-Datei und ich brauche das als GAL-Gleichung (also .EQN oder .GDS).
Bei sowas wie .PDS kriegt mein Gehirn einen Bluescreen.
Anbei noch die Dateien des LA, falls da jemand noch mal reinschauen möchte, einmal mit 500 MHz, da paßt aber nur ein Teil des Programmablaufs rein, da der LA nur 2K Speicher hat.
Und einmal mit 200 MHz, da paßt ein Durchlauf rein. Dummerweise hier wieder mit tonnenweise HALT-Zyklen.
Spezieller Dank an die Service-Tastatur. Das Tippen ist zwar etwas mühsam, aber mit der originalen Tastatur sind soche Arbeiten am offenen Herzen, ähm, offeen Atari nicht möglich. Da kommt man mit den (steifen) Pinabgreifern an die vielen Pins wo man dran muß nicht ran.
USB-CART-DIAG_STAB-MOD-500MHz.zip
(2.62 KiB) 90-mal heruntergeladen
USB-CART-DIAG_STAB-MOD-200MHz.zip
(8.24 KiB) 84-mal heruntergeladen
Has thanked: 613 times
Been thanked: 673 times
13.09.2025 12:10
Stimmt! besser ein 16V8D verwenden!
Mit den A oder B Typen gabs auch bei mir immerwieder Ärger. k.A. warum
Ich hab mir das HALT Signal eines meiner 800XL mal mit dem Scope angeschaut und sehe da an den gleichen Stellen wie bei Dir Glitches (oben PHI2, unten HALT):
Die Glitches / Runt Pulses gehen bis ca 1.5-2V rauf, je nach eingestelltem Threshold "sieht" die also Dein LA als kurzes High Signal.
Scheint also alles normal zu sein und ist mir bisher nur nicht aufgefallen - oder ich hatte es wieder vergessen :-)
und ich dachte immer ein ATARI wäre ein digitaler und nicht analoger Rechner! :-)
Schon interessant mit welchen Wellenformen der noch klarkommt...
16.09.2025 14:26
Gut zu wissen. Ich hatte nämlich noch vor, mal diesbezüglich einen XL unter die Lupe zu nehmen, das kann ich mir nun sparen.
Was dagegen noch offen ist: die steigende Flange von Phi2 an CPU Pin39 im XE - da kann man von einer "Flanke" schon gar nicht mehr sprechen. Eigentlich kann man froh sein, daß das Ansteigen fertig ist bevor es wieder Abwärts geht. Sieht das im XL auch so übel aus? Müßte es eigentlich, denn die dranhängende Schaltung ist offenbar gleich. Da kann eigentlich nur die CPU-Sorte (Mexiko oder andere) Einfluß haben, wenn die einen besseren Ausgang hat, oder?
Ich hatte schon mal überlegt, da zwei MSOFETs zwischenzuhängen, aber so ein BS250 z.B. hat 20 ns Übertragungsverzögerung ...
Ich hab das was ich hoffentlich richtig und hoffentlich gelernt habe hier noch einmal ein bisschen zusammengefaßt:
(@Hias: bitte meckern wenn falsch !!!)
Hier kann man auch sehen, wie z.B. ein STA $D500 insgesamt 4 Taktzyklen verwendet (OP-Code holen, Low-Byte der Adresse holen, High-Byte der Adresse holen, Adresse und Daten auf den Bus legen).
(eventuell besser runterladen und in 1:1 Auflösung anzeigen)
Has thanked: 1007 times
Hallo Erhard, Leute
17.09.2025 14:14
Oder öffnen in ein neues Fenster/Tab.
17.09.2025 01:38
Solche Glitches sind bei kombinatorischer Logik (wie sie auch im ANTIC am HALT Ausgang verwendet wird) ganz normal - und lassen sich auch so gut wie nicht vermeiden.
Die Eingangs-Signale laufen durch unterschiedlich viele (N)AND und (N)OR Gatter und Inverter, die alle eine gewisse Signallaufzeit haben und dadurch kann es vorkommen, dass am Ausgang kurz mal HI oder LO anliegt, auch wenn sich die Eingangs-Signale alle zur gleichen Zeit geändert haben.
Die Ausgangs-Treiber sind aber nicht für solch kurze Impulse ausgelegt, deshalb schaffen es die Ausgänge auch nicht über die 2-2.4V für einen sauberen HI Pegel hinaus.
Das ist, wie gesagt, ganz normal und davon sollte man sich auch nicht verwirren lassen - diese Änderungen passieren zu Zeiten in denen die Datenblätter das Signal als "undefiniert" ausweisen und das sollte man auch wörtlich nehmen :-)
Wichtig ist, dass das Signal zu dem Zeitpunkt wo es ausgewertet wird (und auch eine gewisse Zeit davor und danach, siehe Datenblätter/Specs) gültig ist - bei HALT ist das die fallende Flanke von PHI2.
Da diese Glitches nicht nur unschön sind sondern auch Probleme machen können verwendet man seit einigen Jahrzehnten (fast) ausschliesslich synchrone Logik, mit Flip-Flops an den Chip-Ausgängen, die durch ein gemeinsames Clock Signal getriggert werden.
Intern gibt's in den Chips natürlich nach wie vor kombinatorische Logik (und dadurch Signal-Laufzeiten und Glitches), die maximalen Signal-Laufzeiten innerhalb des Chips sind aber so spezifiziert, dass bei der angegebenen maximalen Frequenz des Chips das Signal am Flip-Flop Eingang lange genug vor dem Clock Signal gültig ist und der Ausgang somit sauber umschalten kann.
In VHDL gibt's dafür die Timing-Constraints, damit teilt man der Software mit wie das Timing der Signale untereinander ist bzw wie schnell der Chip gecklock wird. Die Design-Software kann dann versuchen die Logik daraufhin zu optimieren (zB falls Platz ist mehr Gatter die parallel laufen verwenden anstatt weniger Gatter die hintereinander liegen und die Signallaufzeit erhöhen) bzw liefert einen Fehler wenn sich das mit der gewünschten Frequenz nicht ausgeht.
17.09.2025 09:27
Ich kann grad nicht selber testen, hatte aber auch den Eindruck, dass die Hi-Pegel / steigenden Flanken je nach CPU Typ durchaus besser/schlechter waren.
Lass Dich aber nicht vom Signalverlauf über 2-2.4V verwirren, bei TTL Logik ist der High-Pegel üblicherweise mit mindestens 2V oder 2.4V spezifiziert und der Lo/Hi Schaltpunkt liegt typischerweise bei ca 1.5V.
Es ist letztlich egal ob das Signal bis auf 5V, 4V oder nur 3V hochkommt, wichtig ist der Zeitpunkt bei dem das Signal über 1.5-2V gekommen ist. Der Grossteil der Logik im Atari hängt an Buffered PHI2 und der LS08 bügelt die übelsten steigenden Flanken aus (wenn auch mit etwas Verzögerung...)
