1050 mit Megaspeedy schreibt nicht mehr.
JoSch
Has thanked: 171 times
Been thanked: 132 times
Beitrag von JoSch »
Heute hat meine zuverlässige 1050 mit Megaspeedy entschieden nicht mehr zu formatieren oder zu schreiben. Lesen geht noch.
Ich habe das alle Kabel verfolgt und bin auf der oben angebrachten LED für den Schreibschutz angekommen und die dann auch prompt in der Hand gehabt.
Daher die erste Frage, weiß jemand welche LED dort verwendet wird?
Ich habe dann ala Schreibschutzschalter die zwei inneren Pin von J11 kurzgeschlossen und dann ging hier in Floppy 2000 (aber nicht in Bibodos) das Formatieren, aber nicht das Schreiben.
Hier scheint mehr nicht zu funktionieren.
Die zweite Frage: Kann mir jemand noch Tipps geben, wie ich das weiter testen kann?
Has thanked: 163 times
Been thanked: 433 times
ich kann Dir aus dem Kopf leider nicht sagen, ob oben die IR-Leuchtdiode oder der IR-Sensor verbaut ist.
Ich habe gerade mal auf den Schaltplan geschaut und da befindet sich von mir eine Korrekturanmerkung, daß der Sensor auf PIN 1+2 angeschlossen ist.
JoSch
Re: 1050 mit Megaspeedy schreibt nicht mehr.
Beitrag von JoSch »
Danke Erhard.
Ich habe den Fehler inzwischen gefunden: Das grüne Kabel des Megaspeedy zu TP11 hatte sich gelöst. Ich habe es wieder angelötet und schon ging die Floppy wieder.
Oben das scheint der Transitor gewesen zu sein. Den habe ich ersetzt durch eine aus einer kaputten 1050.
JoSch hat geschrieben:
07.02.2022 13:52
kaputten 1050
wieso gibt es eine kaputte 1050? Es gibt doch einen Floppyservice ?!
JoSch
Beitrag von JoSch »
Die war schon bei Jürgen mit kaputtem Track-Schrittmotor. Laut seiner Aussage nicht mehr so leicht zu reparieren.
Wenn Du eine Chance siehst, dann schicke ich sie Dir.
08.02.2022 09:35
hab ich nicht mehr als Neuware, aber sicherlich gebraucht aus Mechaniken zum Ausschlachten.
