Erledigt: Gehäuse bleichen-jetzt aber!
Franky
Has thanked: 125 times
Been thanked: 49 times
Beitrag von Franky »
Ich habe etliche Gehäuse wieder hell gemacht.Ich hatte mal eine gebleichte 1050 an Floppydoc geschickt.Er hat über die Helligkeit gestaunt. (Ob er eine Sonnenbrille aufsetzen musste,weiß ich nicht) 8-) Und alles,was ich sonst noch gebleicht habe, ist super gelungen.Keine Schlieren auf dem Gehäuse. Ich habe dazu die UV-Lampe mit 150 Watt und 16 Röhren genommen. Eingestrichen mit dem Blondiermittel und so ca. 3x30 min. auf der Schaltuhr eingestellt.Manchmal Pause zwischendurch machen, da die Rückwand der Lampe ziemlich heiß wird. Zwischendurch immer wieder etwas gleichmäßig nachpinseln und eventuelle dunklere Stellen in Richtung Lampe drehen. Da die Lampe ziemlich heiß wird, habe ich die Löcher auf deren Rückseite gebohrt. Normalerweise wird sie ja senkrecht verwendet.
Ich brauche sie jetzt nicht mehr,brauche Platz und möchte sie für kleines Geld verkaufen. Mit dabei sind die Teile auf den Fotos und die halbe Flasche des Blondiermittels.
Es würde alles in einen Umzugskarton passen.
Preis: 20€ zzl 10€ Versandkosten.
Hat jemand Interesse? Ich brauche Platz!
Franky
Franky
Re: Gehäuse bleichen-jetzt aber!
Ich möchte das Angebot nochmal in Erinnerung rufen.
Wenn jemand Interesse hat, würde ich kein Geld nehmen, um es nicht verschrotten zu müssen.Ausgenommen die 10 € Versandkosten.Ist kein Interesse vorhanden, wird es am Montag ,dem 8.12. verschrottet.
Franky
Has thanked: 1063 times
Been thanked: 319 times
Hi.
Bevor Du es entsorgst nehme ich die Sachen. Ich habe ein paar Kandidaten zum testen.
Franky
Wolfgang!
Hast eine PN.
Frank
Has thanked: 213 times
Been thanked: 108 times
Beitrag von patjomki »
wosch hat geschrieben:
01.12.2025 23:04
Hi.
Wäre toll, wenn daraus eine Dienstleistung für den Club entstehen könnte....
Kann mir vorstellen, dass einige Clubmitglieder ihren Rechner gerne wieder im alten Glanz erstrahlen lassen würden.
Ich habe hier jedenfalls ein paar Gehäuse rumliegen, denen der Gilb anzusehen ist.
Has thanked: 1019 times
Been thanked: 623 times
Re: Erledigt: Gehäuse bleichen-jetzt aber!
UV-Licht macht den Kunststof spröde. Ich hoffe viele kommen zu der Einsicht das auf die lange Dauer nicht die Lösung sondern ein größeres Problem ist/wird, bevor uns nachher die Rechner zerbröseln.
Has thanked: 636 times
Been thanked: 711 times
Die Weichmacher (die für die Vergilbung zuständig sind !) sind doch sowieso schon raus!
Da stört UV und H2O2 auch nicht mehr als vorher!
Es funktionniert!
Habe selber einige XEs/STs und XLs sowie Tastenkappen gebleicht, mit H2O2 und Sonnen-UV.
Keine Veränderung wie Versprödung o.Ä. festgestellt, auch nach über 2 Jahren sehen die noch immer TOP aus!
Has thanked: 377 times
Been thanked: 1797 times
Kann da mega-hz nur zustimmen. Habe auch schon einige Gehäuse im H2O2 Bad mit Sonnenlicht gebleicht und gute Erfahrungen gemacht.
Mit so einer "UV Dusche" ist man vom Sonnenschein umabhängig.
es gibt auch kostengünstige LED-Strahler mit UVC Licht!
Habe selber 2 Stück davon.
https://de.aliexpress.com/item/10050060 ... in_prod%3A
Wichtig: Wenn man nach UVC LEDs sucht, werden oftmals auch die "Schwarzlicht" angezeigt!
Diese sind dafür NICHT geeignet!
Das sind UVA-Lampen und haben eine andere Wellenlänge und leuchten tief-lila.
Die UVC- Lampen leuchten ungefähr hellgrün (nicht reinschauen!) und man kann sofort riechen, wenn Bakterien getötet werden!
Ich habe damit aber noch nicht versucht zu bleichen oder Eproms zu löschen, sollte aber gehen.
Ich hatte die zur Corona-Zeit zum desinfizieren von Handschuhen und Masken usw. in einer Senioren-WG benutzt.
Was auch gut gehen würde sind die UVC-LEDs zum Desinfizieren vom Pool-Wasser
Hallo Wolfram
02.12.2025 20:20
Das hat mit den Weichmachern nichts zu tun. Das UV-Licht bricht die Molekülketten. Kann man sich vorstellen wie Spaghettis. Wenn die lang sind, bleiben sie in einander hängen. Schneidet man die Spaghettis in kurzen Stücken, dann ist es viel einfacher sie zu trennen. Das passiert auch bei den Molekülketten in Kunststoff wenn sie zu viel UV-Licht abbekommen. Wenn die "Ketten" sich in ihren Einzelteilen zerlegt, ist der Halt zwischen den Einzelteilen weg.
Dennoch sind die alten Weichmacher dafür verantwortlich, daß die Gehäuse vergilben.
Die zersetzten sich.
Ok, bei manchen Extrem-Rauchern liegt es eher am Nikotin.
Das ist aber oberflächlich und könnte per Reinigungsmitteln auch entfernt werden.
Die meisten Gehäuse sind aber durch veränderung der Weichmacher im Kunststoff zuständig!
Und diese Veränderung ist bedingt durch (meistens) Sonneneinstrahlung.
Egal, wer was wie sagt:
Es hilft, die Gehäuse mit H2O2 und UV Licht zu bleichen!
Wer es gaaaaanz gut machen will, mischt sich noch eine Runde Klarlack mit Mattierpaste an und lackiert die Gehäuse nach dem bleichen noch.
Ruhe für die nächsten 30 Jahre :-)
Im "Härtefall" wo das nicht mehr hilft, geht nix mehr über eine Lackierung.
Hallo Wolfram
Wenn man sowieso lackiert, dann besser gleich mit der richtigen Farbe. Dann ist die Vergilbung weg bzw. unsichtbar aber der Kunststoff wird nicht spröde.
Ich sagte wenn nix anderes mehr hilft... lackieren.
Aber selbst wenn mann lackiert,der Fakt das der Kunstoff sowieso mit der Zeit spröde wird, bleibt!
Als ich die letzten 2 Jahre auf dem Mars war, hatte ich mich um sowas nicht interessiert.
Aber selbst bei -80 Grad haben die Kunststoffe gut überlebt!
Gut, da war kein Atari an Board, vom Gehäuse her aber eher schon.
Als wir mit den Proben wieder zurück zur ISS waren, hatten wir bemerkt,
das nur die Teile die der Gamma-Strahlung ausgesetzt waren, vergilbt waren.
Allerdings waren zu der Zeit auch heftige Sonnenwinde im Gange was evt.
den erhöhten Anteil von Gamma-Strahlung erklären würde.
In 8 Wochen müssen wir nochmal los zum James Webb Teleskop,
da sich dort auf einem der Spiegel eine Art Fettfleck gebildet hat.
Quasi Fensterputzen im All.
Da das Teil so 1.5 Millionen Km und im L2 entfernt ist, dauert es etwas bis wir da sind.
Gute Gelegenheit, ein XL Gehäuse zum testen auf UV und Gamma-Strahlung mit zu nehmen!
Also sollte man es schaffen, auf der Erde zumindest mit den verfügbaren Chemikalien es hinbekommen,
ein Stück Plastik wieder auf Vordermann zu bringen!
Plastiken werden mit den Jahren immer etwas poröser, egal was man macht.
Mann kann sie nur ab und zu verschönern, aber nie heilen.
:D Etwas Spass musste mal sein ;-)
Liest euch das hier mal durch.
Franky
Ich meine,dass es Zeit wird, daß nagelneue Gehäuse für unsere Ataris auf den Markt kommen, so wie diese hier zum Beispiel. :shock:
Einen schönen dritten Advent wünscht
Franky
