RAM unter dem ROM
Has thanked: 164 times
Been thanked: 97 times
RAM unter dem ROM
Beitrag von patjomki »
ich wollte mal den RAM unter dem OS-ROM (Speicherbereich $c000-$cfff und $e000-$ffff) auf dem 800XL/XE nutzen.
Da ja das OS den VBL initialisiert muss man den ausschalten, kann dann das RAM unter dem ROM einblenden und dann für eigene Zwecke nutzen. Das funktioniert auch bestens (s. Beispielcode unten)
Nur, wie lade ich den RAM-Bereich Programm oder Daten?
.org funktioniert in dem Bereich ja nicht, weil zum Zeitpunkt des Ladens ja das OS noch angeschaltet ist.
	run start
	org $0600	; Page 6 fuer diesen Test genommen
start
wait
	lda $14		; rtclock-Warten, damit der Interrupt nicht gerade reinrauscht, beim Abschalten
	cmp $14
	beq wait
	;VBI-Interrupt aus
	sei
	lda #0
	sta $d40e
	; ROM aus
	lda #$fe
	sta $d301
	; spasseshalber den Farbwert für Rot in die Speicheradresse $e000 schreiben
	lda #52
	sta $e000
	; Dann wieder dort auslesen
	lda $e000
	; und damit die Hintergrundfarbe setzen
	sta $2c8
	; nun das ROM wieder einschalten
	lda #$ff
	sta $d301
	; jetzt auch wieder den VBI-Interrupt wieder einschalten
	lda #$40
	sta $d40e
	cli
endloop	jmp endloop
Re: RAM unter dem ROM
So. Muss mich mal selbst zitieren, da ich es gerade hinbekommen habe. Man muss das Schlüsselwort INI benutzen, das eine Routine startet, bevor der Rest des Programmes geladen wird.
Hier ein kleines Beispielprogramm, das im Speicherbereich des ROMs Programmcode hinterlegt, der den Farbwert des Bildschirmrahmens ändert (zunächst rot, dann auf Joystickknopf weiss).
Das Progrämmchen schaltet in der INI-Routine auch gleich noch das BASIC weg, damit braucht der Anwender nicht mehr OPTION beim Anschalten des ATARIs gedrückt halten.
Der Quelltext (MADS Assembler) sollte selbsterklärend sein.
Nun ist die nächste Frage, was ich tun muss, damit DLI und VBI auch noch funktionieren, wenn das RAM unter dem ROM eingeschaltet ist?
color4		equ $02c8	; Farbe für den Rahmen oder Hintergrundfarbe (je nach Bildschirmmodus)
nmien		equ $d40e	; Steuerregister für die nicht maskierbaren Interrupts
portb		equ $d301	; schaltet BASIC aus $a000-$bfff und RAM unter dem ROM ein $c000-$cfff + $e000-$ffff
rtclok 		equ $12
trig0		equ $d010	; Joystickknopf Joystick0
	org $2000
initialize
	lda portb
	ora $2			; BASIC ausschalten
	sta portb
wait	lda rtclok+2		; rtclock-Warten, damit der Interrupt nicht gerade reinrauscht, beim Abschalten
	cmp rtclok+2		; denn rtclock wird bei jedem VBI um eins erhöht
	beq wait
	;VBI-Interrupt aus
	sei
	lda #0
	sta nmien
	; ROM aus
	lda #$fe
	sta portb
	rts
        ini initialize		; Dies bewirkt, dass dieser Programmcode ausgeführt wird, bevor der Rest des Programms
				; geladen wird.
				; Dies hat den Vorteil, daß die Speicherbereiche, die
				; standardmäßig für Anwenderprogramme gesperrt sind (BASIC und OS)
				; freigegeben werden können und dann die entsprechenden Programmteile dorthin
				; geladen werden
				; $a000-$bfff (BASIC)
				; $c000-$cfff (OS) bzw. $e000-$ffff (OS)
	run start
sub_rom_aus
	cmp rtclok+2
	beq wait
	;VBI-Interrupt aus
	sei
	lda #0
	sta nmien
	; ROM aus
	lda #$fe
	sta portb
	rts
sub_rom_ein
	lda #$ff
	sta portb
	; jetzt auch den VBI-Interrupt wieder einschalten
	lda #$40
	sta nmien
	cli
	rts
sub_triggerabfrage ;joystickfeuer gedrückt?
joystickloop lda trig0
	cmp #1
	beq joystickloop
	rts
start
	; Als erstes das ROM einschalten
	jsr sub_rom_ein
	; Hier fehlt noch das eigentliche Programm, das über diesen Test hinausgeht
	; Vor dem Aufruf der Routine im RAM unter dem ROM, ROM ausschalten
	jsr sub_rom_aus
	jsr sub_ramunterrom_rot
	; Nach dem Aufruf der Routine im RAM unter dem ROM, ROM wieder einschalten
	jsr sub_rom_ein
	jsr sub_triggerabfrage
	jsr sub_rom_aus
	jsr sub_ramunterrom_weiss
	jsr sub_rom_ein
endloop	jmp endloop
	org $e000
sub_ramunterrom_rot
	; Farbe Rot
	lda #$36
	; und damit die Rahmen-/Hintergrundfarbe setzen
	sta color4
	rts
	; Farbe weiss
	lda #$0f
	sta color4
	rts
Has thanked: 204 times
Been thanked: 482 times
RAM unter dem ROM
Hallo in die Runde,
ich wollte aus eigenem gegebenem Anlass das Thema RAM unter dem ROM / OS hier nochmal aufwärmen, weil ich glaube, daß dieses sehr interessante Thema noch nicht vollständig für die Allgemeinheit dargestellt wurde.
Ich persönlich nutze ja das Bank Switching und bin mit meinem Hauptprogramm jetzt fast am Ende des Speichers, müsste jetzt also so langsam Hauptprogrammcode in einer andere Bank verlaagern - ca. 8kB mehr Speicher durch unnützen ROM wäre natürlich viel besser.
Nun gab es hier m Forum schon ein paar tolle und teilweise auch umfassende Lösungen, für seine Zwecke perfekt umgesetzt hat es aber wohl mein Freund Janko - zumindest genau so finde ich es persönlich optimal:
1. Das OS wird dauerhaft abgeschaltet während das Spiel (Programm) läuft.
2. Der interne VBI wird eigens neu geschrieben und kümmert sich um wichtige Aufgaben wie RTCLOK, bestimmte Register (DList), evt. eigene Schattenregister, Joystickabfragen, Chbas usw.
Im Grunde (so habe ich es verstanden) gibt es dann auch nur noch einen einzigen VBI - der eigene neue interne und das, was man ursprünglich in den eigenen VBI coden will.
3. Das OS wird wahlweise für bestimmte Operationen wieder angeschaltet (Tastatur, Break, Highscore speichern...).
Wie man das OS ein- und ausschaltet hat Lars in seinem Beitrag sehr schön gezeigt. Eine eigene VBI-Routine hat Janko für sich entwickelt... hier an dieser Stelle würde ich das gerne zusammenführen - so, daß es für jeden einfach einsetzbar ist.
Ich würde das gerne hier im Forum unter MADS/Eclipse entwickeln und ein komplettes lauffähiges kleines Demoprogramm daraus machen.
Das Programm soll dann folgendes können:
Ein einfacher Player kann mittels Joystick in x-Achse bewegt werden, das Hauptprogramm startet dabei bei $2000, die Playerdaten liegen in Bank1 und die Playerbase fängt im RAM unter dem ROM an. Zusätzlich haben wir eine einfache Displaylist mit einem DLI, der die Hintergrundfarbe ändert.
Ich (wir) werden das Programm hier komplett entwickeln - Schritt für Schritt. Jeder ist herzlichst aufgerufen hier rege mitzuarbeiten.
Am Ende stelle ich das alles zusammen und daraus machen wir für das nächste Magazin noch einen guten Beitrag draus!
Has thanked: 343 times
Been thanked: 817 times
Ich fand für meine ACTION! Programme dieses Beispiel-Programm sehr hilfreich:
https://atariwiki.org/wiki/Wiki.jsp?pag ... 20machines
Has thanked: 550 times
Been thanked: 490 times
Da jeder einen anderen Kenntnisstand hat, will ich einfach einmal von vorne anfangen :-)
Das RAM unter dem OS kann man genauso wie das RAM unterm BASIC einfach über PORTB einschalten, indem man den ROM-Chip abschaltet.
Es ist somit keinerlei Hexenwerk das RAM unterm OS zu nutzen...
Jedoch wird der ATARI sich aufhängen, wenn man einfach das OS abschaltet, da der ATARI einen Non Maskable Interrupt (NMI) und einen Maskable Interrupt (IRQ) besitzt und diese ohne dem OS ins Nirvana verzweigen und somit den ATARI abstürzen lassen.
Was sind das für Interrupts?
Der NMI kommt ausschließlich vom ANTIC. Der ANTIC signalisiert über NMIEN, ob es durch einen VBI oder DLI ausgelöst wurde.
Der IRQ kommt vom POKEY und vom PIA. Man kann über IRQST des POKEY oder PACTL des PIA auslesen aus welchem Grund ein IRQ ausgelöst wurde.
Der POKEY ist u.a. für die Tastatur zuständig. Ein Tastendruck löst somit den IRQ aus.
Den IRQ kann man einfach per CPU-Flag unterdrücken. "SEI" lässt den IRQ unterdrücken. Mir "CLI" wird dieser wieder berücksichtigt.
Der NMI lässt sich nicht ausschalten... zu mindestens nicht CPU-seitig. Hier kann man aber dem ANTIC über NMIRES mitteilen, dass man keine IRQs wünscht.
Sind die beide IRQs abgeschaltet, kann man den RAM unterm ROM nutzen...
Nun ja, jetzt funktioniert aber nicht mehr viel. Keine Tastatureingaben, kein VBI und kein DLI. Für Spiele ist der VBI und DLI schon sehr wichtig. Und auch die Tastatur wird immer Mal wieder benötigt.
Wichtig zu wissen: Funktionstasten und Joystick benötigen keinen IRQ und funktionieren weiterhin.
Woher weiß eigentlich die CPU, was sie machen soll, wenn ein NMI oder IRQ auftritt?
An den Speicherstellen $FFFA/$FFFB steht die Sprungmarke für den NMI. An $FFFE/$FFFF die Sprungmarke für den IRQ. $FFFC/$FFFD ist beim ATARI 400/800 für den Reset zuständig.
Diese weisen beim eingeschaltetem OS auf die entsprechenden ROM-Routinen. Ist das OS abgeschaltet verweisen diese ins Nirvana.
Es gibt ein Assemblerlisting vom TurboBasic, wie dort mit dem Problem umgegangen wird. Es ist eigentlich sehr elegant.
TB hat zwei eigene Routinen für IRQ und NMI, die im Prinzip den Stack ein wenig manipulieren, damit das ROM zu der eigenen Routine zurück kehrt. Schaltet das OS ein, springt zur gewünschten ROM-Routine, schaltet das OS wieder aus und beendet den Interrupt sozusagen.
Wenn man dauerhaft den RAM unterm OS nutzen möchte, muss man entweder die TB-Routine nutzen, oder sich etwas Eigenes basteln.
Für mein Spiel benötige ich die meisten Schattenregister nicht, sondern nur ein paar (für mich) wichtige Funktionen des System-VBI. Deshalb habe ich mir aus dem OS die interessanten Funktionen in eine eigene Routine kopiert:
; --- MADS Assembler-Routine
		.PROC MyNMI
		BIT NMIST		; Prüfen ob ein DLI ausgelöst wurde
         	BPL @+
         	JMP (VDSLST)		; Wenn ja, dann ab in die DLI Routine
@         	PHR
		INC RTCLOK+2		; Systemtimer weiterlaufen lassen
		BNE @+
		INC RTCLOK+1
		BNE @+
		INC RTCLOK
@		LDA #$00
		STA SRTIMR
		MVA CHBAS  CHBASE	; Zeichensatz Schattenregister umkopieren
		MWA SDLSTL DLISTL	; DLI-Schattenregister umkopieren
		MWA SDMCTL DMACTL	; DMA-Kontroll-Schattenregister umkopieren
		LDA PORTA		; Joystick Port A ist Stick 0 & 1
		LSR			; Diese trennen und in die passenden
		LSR			; Schattenregister bringen
		LSR
		LSR
		STA STICK1
		LDA PORTA
		AND #$0F
		STA STICK0
		LDA TRIG0		; Feuerknopf ebenfalls im jeweiligen
		STA STRIG0		; Schattenregister kopieren
		LDA TRIG1
		STA STRIG1
		LDX #$03		; Die einzelnen Paddles in die Schattenregister
@		LDA POT0,X		; umkopieren
		STA PADDL0,X
		DEX
		BPL @-
		PLR
		RTI
		.ENDP
Welchen Vorteil bringt mir dieses Vorgehen? Ich spare ein wenig Rechenzeit im VBI und kann damit mehr eigenen Programmcode im "nichtsichtbaren" Bereich ausführen lassen.
Den IRQ brauche ich größtenteils nicht und kann diesen per SEI abschalten. Aber sollte man doch z.B. die Tastatur nutzen wollen, kann man einfach die Routine des TurboBasics nehmen (leicht abgewandelt):
		.PROC MyIRQ
		PHA			; Akku sichern
         	LDA #>Exit		; Eigene Exit-Routine in den Stack schreiben
         	PHA
         	LDA #<Exit
         	PHA
         	PHP			; Prozessorstatus auf den Stack (für RTI)
         	INC PORTB		; OS-ROM anschalten (wichtig OS-ROM muss vorher aus sein!)
         	JMP (VIMIRQ)		; Ins Betriebssystem springen
Exit		DEC PORTB		; OS-ROM wieder abschalten
         	PLA			; Akku holen
         	RTI  			; und zurück
         	.ENDP
Um die Sprungadressen an $FFFA-$FFFF sicher setzen zu können, sollte man vorher kurz die Interrupts abschalten:
		SEI				; IRQ und VBI deaktivieren
		LDA #0
		STA NMIEN
		LDA PORTB			; OS-ROM und BASIC abschalten
 		AND #%11111100
 		ORA #%00000010 			; bit 0==0 OS-RAM bit 1==1 BASIC-RAM
 		STA PORTB
		LDX #0				; Neue IRQ-Sprungadressen setzen
POINTER_LOOP	LDA NEWPOINTER,X
 		STA $FFFA,X
 		INX
 		CPX #6
 		BNE POINTER_LOOP
		LDA #NMIEN_VBI			; VBI und IRQ wieder aktivieren
		STA NMIEN
		CLI
NEWPOINTER	.WORD MyNMI
 		.WORD 0
 		.WORD MyIRQ
		.ENDP
Jetzt kann man gefahrlos das OS dauerhaft im Programm abschalten, um den RAM nutzen zu können.
Je nachdem ist es ggf. sinnvoll den Zeichensatz aus dem ROM zu kopieren, sofern man keinen eigenen hat.
Kveldulfur hat geschrieben:
12.10.2022 00:17
Moin!
Jetzt ist mir in der Nacht eingefallen, dass ich einen Fehler gemacht habe, kann ihn aber nicht korrigieren :oops:
Die Adresse $FFFC/$FFFD ist der Reset-Vektor (auch beim XL/XE). Nur kann man diesen nicht verändern, da nach einem Reset automatisch das OS wieder beim XL/XE aktiv ist.
Danke für die umfassenden Vorarbeiten zu diesem Thema (Lars und Janko) - mit der schönen eigenen VBI Routine von Janko und der IRQ Routine von Lars, kann man nun relativ einfach den RAM unter dem ROM/OS nutzen.
Anbei habe ich mal versucht in einer kleinen lauffähigen Demo das so umzusetzen, daß es jeder verstehen und für sich nutzen kann.
Ich habe dabei versucht möglichst die speziellen Eigenheiten von MADS nicht zu nutzen - außer MVA und MWA.
MVA speicher1 speicher2. bedeutet. nur lda speicher1 sta speicher2
Bei MWA wird dann automatisch noch lda speicher1+1 sta speicher2+1 gemacht.
phr und plr bedeuten:
phr -> pha plr -> pla
-> txa -> tay
-> pha -> pla
-> tya -> tax
-> pha -> pla
Ansonsten sollte das Programm folgendes können:
Ein vbi ändert ständig die Hintergrundfarbe.
Zwei dli teilen die Farbe des Bildschirmes.
Das Hauptprogramm stellt per Random Charakter auf dem Bildschirm dar.
Der Bildschirm liegt im RAM unter dem ROM (hier bei E000) - das habe ich zu Demozwecken so gewählt, in der Praxis würde ich hier was anderes reinmachen - z.B. PM-Grafik usw.
Wichtig noch: Ganz am Anfang kopiere ich den Zeichensatz runter auf $1000 - der ist nämlich weg, wenn das OS aus ist.
RAM unter ROM zu nutzen bringt ca. 14 kB zusätzlich nutzbaren Speicher, was erheblich ist. Man hat aber auch einiges zu beachten:
Wichtige Schattenregister muss man selber in die Hardwareregister (über den eigenen VBI) schreiben. Hier kann man natürlich auch seine eigenen Schattenregister nehmen.
Mehr Kontrolle - mehr Pflichten!!
Anbei der Code:
org $2000
display = $e6
charak	= $e8
charakn = $ea
vdslst = $200
nmien = $d40e
portb = $d301
porta = $d300
wsync = $d40a
colpf2 = $d018
color2 = $2c6
nmist = $d40f
rtclok = $12
srtimr = $228
chbas = $2f4
chbase = $d409
sdlstl = $230
dlistl = $d402
sdmctl = $22f
dmactl = $d400
stick0 = $278
stick1 = $279
trig0 = $d010
trig1 = $d011
strig0 = $0284
strig1 = $0285
pot0 = $d200
paddl0 = $270
colbk = $d01a
vimirq = $216
nmien_dli = $80
nmien_vbi = $40
random = $d20a
chactl = $d401
chact = $2f3
backgr		.by 00
vektoren	.word vbinter
 			.word 0
 			.word meinirq
			.proc main
			;--------------------Zeichensatz umkopieren auf $1000
			mva chbas charak+1
			mva #$10 charakn+1
			lda #0
			sta charak
			sta charakn
			ldy #0
			ldx #0
			clc
lp1			lda (charak),y
			sta (charakn),y
			iny
			cpy #255
			bne lp1
			ldy #0
			inc charakn+1
			inc charak+1
			inx
			cpx #4
			clc
			bne lp1
			mwa #$e000 display	;Bildschirmstart bei $E000
			mwa #dlist sdlstl	;Displaylist wird initialisiert
			mva #$10 chbas		;Zeichensatz auf $1000 biegen
			mwa #dli1 vdslst	;1.DLI Vektor setzen
			sei					; IRQ und VBI deaktivieren
			lda #0
			sta nmien
			lda portb			; OS-ROM und BASIC abschalten
 			and #%11111100
 			ora #%00000010 		; bit 0==0 OS-RAM bit 1==1 BASIC-RAM
 			sta portb
			ldx #0				; Neue IRQ-Sprungadressen setzen
lp2			lda vektoren,x
 			sta $fffa,x
 			inx
 			cpx #6
 			bne lp2
			lda #nmien_vbi + nmien_dli	; VBI und IRQ wieder aktivieren
			sta nmien
			cli
			mva chact chactl	; Darstellung der Character
			;--------- kurzes Hauptprogramm ---------
loop		iny
			lda random
			sta (display),y
			jmp loop
			;--------   Ende Hauptprogramm ----------
			.endp
			;	ab hier stehen die Subroutinen
			.proc dli1			; erster DLI
   			phr
   			sta wsync
   			mva #222 colpf2
   			mwa #dli2 vdslst	; Ende dli1 initialisiert dli2
  			plr
   			rti
			.endp
			.proc dli2
   			phr
   			sta wsync
   			mva #55 colpf2
   			mwa #dli1 vdslst	; Ende dli2 initialisiert dli1
  			plr
   			rti
			.endp
			.proc vbinter
			bit nmist			; Prüfen ob ein DLI ausgelöst wurde
         	bpl lp3
         	jmp (vdslst)		; Wenn ja, dann ab in die DLI Routine
lp3         phr
			inc rtclok+2		; Systemtimer weiterlaufen lassen
			bne lp4
			inc rtclok+1
			bne lp4
			inc rtclok
lp4			lda #$00
			sta srtimr
			mva chbas  chbase	; Zeichensatz Schattenregister umkopieren
			mwa sdlstl dlistl	; DLI-Schattenregister umkopieren
			mwa sdmctl dmactl	; DMA-Kontroll-Schattenregister umkopieren
			mva color2 colpf2
			lda porta			; Joystick Port A ist Stick 0 & 1
			lsr					; Diese trennen und in die passenden
			lsr					; Schattenregister bringen
			lsr
			lsr
			sta stick1
			lda porta
			and #$0F
			sta stick0
			lda trig0			; Feuerknopf ebenfalls im jeweiligen
			sta strig0			; Schattenregister kopieren
			lda trig1
			sta strig1
			ldx #$03			; Die einzelnen Paddles in die Schattenregister
lp5			lda pot0,x			; umkopieren
			sta paddl0,x
			dex
			bpl lp5
			inc backgr			; der VBI ändert die Farbe des Hintergrundbildschirmes
			mva backgr colbk	; ein Schattenregister kann incrementiert werden
								; ein Hardwareregister nicht (nur schreiben)
			plr
			rti
			.endp
			.proc meinirq
			pha				; Akku sichern
         	lda #>ex		; Eigene Exit-Routine in den Stack schreiben
         	pha
         	lda #<ex
         	pha
         	php				; Prozessorstatus auf den Stack (für RTI)
         	inc portb		; OS-ROM anschalten (wichtig OS-ROM muss vorher aus sein!)
         	jmp (vimirq)	; Ins Betriebssystem springen
ex			dec portb		; OS-ROM wieder abschalten
         	pla				; Akku holen
         	rti 			; und zurück
			.endp
			; hier steht die Displaylist
dlist		.by 112,112,112
			.by 66,0,224
			.by 130			; hier wird ein DLI ausgelöst
:10			.by 2
:10			.by 2
			.by 2
			.by 65
			.wo dlist
			run main
Has thanked: 209 times
Been thanked: 402 times
Hallo Peter, ich habe gerade mal Deinen Code überflogen. Da ist mir im Definitionsbereich etwas aufgefallen:
srtimr = $228
Ich finde dazu eine andere Adresse im Profibuch: $22B
PS: Ich habe soeben noch etwas festgestellt.
Damit es auch wirklich immer sauber funktioniert mit dem Abschalten sollte noch vor das erste SEI folgendes kommen:
	lda:cmp:req $14		;wait 1 frame
gleichbedeutend mit diesem loop hier:
	lda $14
lp	cmp $14
	beq lp
Wartet man nicht kann es zu (für mich zunächst) mysteriösen Abstürzen kommen. Ich hatte z.B. das Problem, dass mein Code nur mit dem ATARI OS funktionierte und das selbe Programm mit ALTIRRA OS regelmäßig den Start versagte.
Vielen Dank für die Ergänzung.
Da hatte ich wohl einen Tippfehler... wenn ich hier Codes reinstelle, dann versuche ich das immer so zu machen, daß man den Code einfach kopieren kann und es läuft. Dazu muss man ja die entsprechenden Hardwareadressen, die man braucht direkt in den Code einbringen.
Bei mir "in Natura" sieht das ganz anders aus. Da habe ich alle Hardwareregister in einer Datei, die ich einfach per include in meinen Code einbinde....
Das mit der kleinen Warteschleife vor SEI ist interessant, das habe ich gerade in meinem Programm zusätzlich implementiert!
Danke nochmals....
