Atari 400 Tastatur shift "klemmt" ist aber ok???
vossi
Has thanked: 1 time
Beitrag von vossi »
Hallo, ich habe gerade meine beiden 400er nach einiger Zeit wieder getestet.
Zunächst funktionierten beide einwandfrei. Aber nachdem ich einige basic Zeilen eingegeben hatte, waren alle Tasten wie mit shift gedrückt!
Ich habe die Tastatur ausgebaut und die shift Tasten an Pin 8 und 9 gemessen. Dort gab es keine Verbindung. Beim Drücken habe ich etwa 130 Ohm.
Ich habe die Tastatur mit dem anderen 400er ausgetauscht, und shift "klemmt" auch in der anderen Maschine. Die funktionierende Tastatur funktioniert in beiden 400ern.
Es liegt also definitiv an der Tastatur. Aber wo könnte das Problem liegen???
Die problematische Tastatur sieht aus wie neu!
Irgendwelche Tipps?
Christian
vossi
Has thanked: 1 time
Re: Atari 400 Tastatur shift "klemmt" ist aber ok???
Beitrag von vossi »
Ich habe selbst die Lösung: Ein Widerstand von Pin 9 zu +5V pulled den Pokey-Eingang up, solange Shift nicht gedrückt ist.
Ein Wert von 1K macht es dauerhaft (Shift funktioniert nicht mehr), aber ab 2K hebt er ihn nur ein wenig an und Shift funktioniert wieder korrekt.
Ich habe einen 4,7K-Widerstands-Patch auf die Unterseite der Platine gelötet und hoffe, dass sich die Tastatur mit zunehmendem Alter nicht weiter verändert...
Christian
Has thanked: 155 times
Been thanked: 394 times
Hat Dein Atari noch die originale Folientastatur oder die damals erhältliche Ersatztastatur mit echten Tasten?
