ATARI 8-Bit XL/XE: Mission Shark episode 2 (early preliminary)
Has thanked: 1220 times
Been thanked: 2018 times
ATARI 8-Bit XL/XE: Mission Shark Episode 2 (Early preliminary).
Mission Shark Episod 2 02 (320 x 234).jpg (19.38 KiB) 703 mal betrachtet
Mission Shark Episod 2 01 (320 x 236).jpg (22.64 KiB) 703 mal betrachtet
Has thanked: 1003 times
Re: ATARI 8-Bit XL/XE: Mission Shark episode 2 (early preliminary)
Hallo André
Die sieht aber der Version 1 sehr ähnlich.
Has thanked: 362 times
Been thanked: 421 times
...diese Version kommt von XaVer, der auch div. neue Level für Lord of the Orb kreiert hat. Bei diesem "Mission 2" ist es genauso, es sind lediglich neue Level bzw. eine neue Map. Der Rest (Grafik, Sound, die komplette Engine) bleibt gleich. Man sollte es vielleicht Misja/Mission Shark, Level 2 oder Map 2 oder so nennen.
https://www-atarionline-pl.translate.go ... pp#Item_46
Zitat (mit Google translate): "Please take a closer look. Find these chambers on the original map. Don't believe new ones are being created? You're right. To release "episode 2," I need to test this map. But it's true that the engine is exactly the same, and the graphics are the same. Just a new map. I'm the author of the editor for the game Lord of the Orb, which also created new maps and is available on this website. But you're right not to believe it. "
Es sollte auch mal Mission 2 von Jaskier geben, dem dafür aber dann vermutlich die Zeit fehlte. Und es gibt auch Screenshots von einem zunächst Mission 2 bzw. Mission Manta getauften Spiel von MPG Productions (RGB, Ocean Detox, Marbled, etc.). Keine Ahnung, was daraus geworden ist... https://atarionline-pl.translate.goog/v ... r_pto=wapp
