Übersicht des Projektes?
Has thanked: 624 times
Been thanked: 688 times
irgendwie ist das ganze Thema Sally-2 an mir vorbeigegangen ....
Daher frag ich mal ganz doof, gibt es irgendwo eine Übersicht möglichst mit Bildern?
Ist es vielleicht ein ATR8000 Nachbau?
Ich hätte da noch ein original-Gehäuse der ATR, passt die Sally2 darein?
Klärt mich mal bitte auf!
Has thanked: 364 times
Been thanked: 921 times
Re: Übersicht des Projektes?
eine gute Übersicht gibt es in den Magazinen 157 und 161:
Magazin 157 ab Seite 31
Magazin 161 ab Seite 6
Teil 1 aus Mag 157
Sally2-1.pdf
(704.82 KiB) 165-mal heruntergeladen
Teil 2 aus Mag 161:
Sally2-2.pdf
(989.47 KiB) 148-mal heruntergeladen
sind denn noch Platinen und Gehäuse (oder die STL's) verfügbar?
31.12.2025 17:25
Das ganze Projekt ist OpenSource/OpenHardware, und der ABBUC plant in 2026 Bausätze mit Platinen im Shop anzubieten.
skr
Has thanked: 257 times
Been thanked: 213 times
Beitrag von skr »
31.12.2025 17:25
Ja. Ich steige aus und verkaufe meine.
schreib mir mal über WA...
Danke Sascha, freue mich auf Deine Sally2 !
@all
Habt Ihr schon Erfahrungen mit HD-Disketten gemacht?
Mit MyDOS sollten die doch auch erkannt werden, oder?
Has thanked: 162 times
Been thanked: 433 times
04.01.2026 00:14
Ich habe derzeit ein Testgerät hier und damit ein paar Versuche durchgeführt.
Derzeit habe ich eine ganze Reihe von Problemen, aber ich muß mal erst die aktuelle Firmware bekommen und dann neu testen.
HD lief bei mir ganz beschis....eiden bis gar nicht.
Meines Erachtens braucht die Firmware einen anderen Erkennungsalgorithmus für die Dichte, ohne daß ich vom derzeitigen Algorithmus Ahnung hätte.
Mein erster Vorschlag dazu ist derzeit:
- dreht das Laufmerk mit 360 RPM (Ja -> HD, 500 KBit MFM) (Nein -> es ist ein 300 RPM Laufwerk)
- teste auf HD (bei 300 RPM) (mehr als 18 Sektoren / Track, beim HDI 36)
- teste auf DD (250 KBit MFM 256 Bytes / Sektor)
- teste auf MD (250 KBit MFM 128 Bytes / Sektor)
- teste auf SD (125 KBit FM 128 Bytes / Sektor)
Bei jeweils erfolgreichem Test (auf Track 0 Seite 0) erfolgt danach die Ermittlung der Trackzahl (auf Seite 0)
- (evtl Prüfung auf 35 Track LW)
- ist Track 40 (das ist der 41 Track) mit den Einstellungen lesbar (Nein: 40 Track Laufwerk, Ja: evtrl 77 Track Laufwerk)
- ist Track 77 (das ist der 78 Track) mit den Einstellungen lesbar (Nein: 77 Track Laufwerk, Ja: 80 Track Laufwerk)
Nach dem letzten erfolgreichen Track-Test muß geprüft werden, ob dieser Track auch auf Seite 1 lesbar ist (Nein: single sided, Ja: double sided)
Jetzt kann es sein, daß keine oder eine unformatierte Disk einliegt (ein Problem, das ich beim HDI nicht hatte, da hier das Disk-Change-Signal Voraussetzung ist und verwendet wird).
Für den Fall sollte vielleicht ein PERCOM-Block mit Nullen erstellt werden (oder 40 TR, SSSD). Da muß der Benutzer beim Formatieren eben wissen, was das Laufwerk kann.
Wenn dem Formatierkommando ein PERCOM-Block mit mehr als 18 Sektoren a 256 Bytes pro Sektor vorausgeht muß der FDC in den HD-Modus geschaltet werden.
Ob ich damit alles erfaßt habe ... und ob das so implementiert wird oder werden kann ...
Auf jeden Fall kann man mit diesem System auch:
- eine 3,5" DD Disk mit 80 Tracks DSDD formatiern, dann noch einmal die Disk mit 40 Tracks SSSD formatieren und schon wird eine 40 Track SSSD Disk erkannt.
uff. Ganz schön großer Haufen to-do's...
Bin gespannt...
chaos
Has thanked: 4 times
Been thanked: 15 times
Beitrag von chaos »
Hallo Wolfram, guckst Du auch : https://github.com/Roland-Scholz/Sally-2
(ich habe viel über den WD1772 auf Deinen Seiten gelesen :-) ) Danke Dir
@Erhard: unter https://github.com/Roland-Scholz/Sally- ... are/Sally2 liegt Sally2.hex, das ab $8000 ins EEProm brennen.
Lege mal eine mit MS-DOS formatierte HD Disk ein, die solltest Du dann auf 77 TRK 26Sec /256Bytes umformatieren können.
Die Firmware kann an HD Laufwerken nur 8-Zoll-Trümmer mit 360rpm, ich habe bisher nur den Workaround eingebaut, dass man eine schon formatierte HD Disk umformatieren kann. Ich benutze die im Moment als Standard und kann mich, wenn man erstmal formatiert hat nicht beklagen.
Aber wie schonmal woanders gesagt, die ursprüngliche ATR8000-Firmware müsste man u.U. generalüberholen oder mit den Quirks leben, ich komme eigentlich gut zurecht...
chaos hat geschrieben:
05.01.2026 20:17
wie gut, daß ich nach dem Herunterladen noch einmal in die Datei hereingeschaut habe. Der Inhalt beginnt wie folgt (s.u.).
Offenbar darf man auf diesem Sch...Github all das nicht machen (Rechtsklick, speichern als), was sonst Gang und Gäbe ist.
Ich will nicht, daß die Inhalte erst in einem Browserfenster geöffnet werden, bevor ich sie daraus abspeichern kann.
Weiß der Geier, was so ein Browser aus dem ursprünglichen Inhalt macht.
<!DOCTYPE html>
<html
  lang="en"
  data-color-mode="auto" data-light-theme="light" data-dark-theme="dark"
  data-a11y-animated-images="system" data-a11y-link-underlines="true"
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  <link rel="dns-prefetch" href="https://github.githubassets.com">
  <link rel="dns-prefetch" href="https://avatars.githubusercontent.com">
  <link rel="dns-prefetch" href="https://github-cloud.s3.amazonaws.com">
  <link rel="dns-prefetch" href="https://user-images.githubusercontent.com/">
  <link rel="preconnect" href="https://github.githubassets.com" crossorigin>
  <link rel="preconnect" href="https://avatars.githubusercontent.com">
Ich hab jetzt mal einen normalen Klick auf den Link gemacht und dann geht in einem neuen Fenster etwas auf, das wie folgt beginnt:
:10000000F3AF3D20FD216404060B4E23EDA320FA3F
Das ist nicht das übliche Format einer Binärdatei für ein (E)EPROM. Na ja, die Erweiterung ist ja nicht umsonst .hex.
Und wie krieg ich das jetzt in den Chip????????????????????
Mein ursprünglicher Gedanke war, ich bekomme eine .BIN oder .ROM Datei, zieh den Chip aus dem Sockel, nehme einen EPROM-Brenner wie den GALEP-4 o.ä. und brenne oder flashe den Chip.
05.01.2026 20:17
Ich hab bereits eine HD formatierte Disk ausprobiert, allerdings eine aus dem HDI. Die ist schon 500 KBit MFM, klappt aber nicht.
Sind beide Laufwerke in dem Testgerät HD-Laufwerke?
Scheitert das an den mehr als 26 Sektoren pro Track?
Ich kann auf dem HDI auch 26 Sektoren formatieren, sollte es dann gehen?
Aber erst mal müssen die SIO-Fehler weg, sprich keine Aussetzer und Kommandos mit unbekannten Befehlen müssen mit NACK beantwortet werden und nicht in Timeouts laufen. Kommandos dürfen nur dann nicht beantwortet werden, wenn die Sally-2 keine zum Kommando passende Device-ID aktiv hat.
Beispiel:
Die Sally-2 hat D1: eingerichtet, nicht aber D2:
Kommando 31 50 01 00 (Lese Sektor 1) -> sollte ausgeführt werden
Kommando 31 68 00 00 (Get HS SIO Length) -> NACK senden
Kommando 32 50 01 00 -> Nicht antworten
hab mittlerweile erfahren, daß es sich hier um das Intel-HEX-Format handelt.
Kannte ich bislang nicht.
Ist aber somit erledigt.
06.01.2026 08:22
Ist Kommando 50 nich schreiben? müsste doch 52 heissen, oder?
07.01.2026 01:41
Da liegst Du völlig richtig. Sorry, mein Fehler.
Aber der Kasus Knacktus ist hier, daß Kommandos, die ein vorhandenes Gerät betreffen, nicht auf Grund unzutreffender Parameter unbeantwortet bleiben dürfen.
Grob gesagt gilt:
Ein Kommando mit passender DeviceID mit zutreffenden Parametern muß mit 'A(ck) beantwortet werden.
Ein Kommando mit passender DeviceID mit unzutreffenden Parametern muß mit 'N(ack) beantwortet werden.
Ein Kommando mit passender DeviceID mit zutreffenden Parametern und mit ordnungsgemäßem Verlauf muß mit 'C(omplete) beantwortet werden.
Ein Kommando mit passender DeviceID mit zutreffenden Parametern und mit fehlerhaftem Verlauf muß mit 'E(rror) beantwortet werden.
Ein Kommando an ein nicht vorhandenes Gerät läuft in einen Timeout.
Ein Kommando mit passender DeviceID, was nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit ausgeführt wird läuft in einen Timeout.
Die genaue Reihenfolge der Antworten mit Zeiten, wann diese jeweils erfolgen müssen ist den Specs von Atari für das SIO-Protokoll zu entnehmen.
Erhard:
nicht vergessen: die Firmware ist aus Ur-Zeiten(ATR-8000), da war über den SIO-Bus noch nicht viel bekannt (und noch weniger dokumentiert).
Und ja, wäre schön wenn wir das alles verbessern können. Müssen wir zusammen mit Roland dran arbeiten.
cas hat geschrieben:
09.01.2026 12:07
Ne ne, schon klar.
09.01.2026 12:07
Sind dabei :-)
ich habe nun auch eine Sally2 bekommen und sie zuende gelötet/montiert.
Dabei ist mir aufgefallen, daß der Schalter für Power FDD-A wohl defekt ist.
Beim genaueren anschauen ist mir aufgefallen, daß ja die komplette Stromversorgung der beiden Laufwerke
mit den Schaltern unterbrochen/ermöglicht wird!
Sowas sollte man aber nicht machen!
Geräte die an einem BUS hängen, müssen immer mit Strom versorgt werden!
Es könnten sonst evt. Fehler auftreten, da das ausgeschaltete Gerät (Floppy) den ganzen Bus Richtung GND belasten/runterziehen kann!
Was sollen die Schalter in der Sally bewirken? Zum aktivieren/deaktivieren könnte man auch das DS0 oder DS1 Signal trennen und Floppyseitig hochziehen.
Damit meine Sally aber vollständig ist, hat noch jemand 2 der Kippschalter oder den Link dazu?
(Sehen übrigens sehr schick aus und passend schön zum Retro-Look! )
Jetzt muss ich mir noch die beiden Laufwerke anschauen wegen DS0 und DS1 Jumpern sowie das Flachbandkabel anfertigen!
Gibt es die STL Dateien auch irgendwo? Sieht klasse aus und könnte für weitere Projekte verwendet werden.
Wie habt Ihr die weisse Schrift auf die schwarze Fronblende/Rückwand bekommen?
14.01.2026 01:31
EDIT: gefunden!
14.01.2026 23:40
Ich kann dazu nix sagen. Ich teste nur.
Seitdem die Diskussion über die SALLY2 und so drumrum im Basecamp stattfindet,
finde ich es echt schade, daß hier quasi ToteHose herscht!
Sicher gibt es noch Leute die nicht im Basecamp angemeldet sind sich aber trotzdem für die Sally interessieren.
Vielleicht mal so zwischendurch ein paar neue Infos rüberwachsen lassen?
Wäre toll..
Has thanked: 1234 times
Been thanked: 2051 times
19.02.2026 21:54
Ich bin ja in Basecamp und ich kann dich beruhigen, da findet auch keine Diskussion zum Thema "Sally-2" statt...
Jedenfalls nicht zur Zeit...
adnY
oh doch, da hat schon einiges was hier nicht zu lesen ist, stattgefunden!
Deshalb ja "schade"
19.02.2026 21:54
Wäre toll..
Im Basecamp sollte nur interne Abstimmung innerhalb des Projekt-Teams stattfinden. Das sind Sachen die nicht in die Öffentlichkeit gehören, wie z.B. der Einkauf der Bauteile für die Workshops.
Alle anderen Diskussionen sollten hier stattfinden.
ich hatte hier auch gerade eine längere Antwort angefangen, mußte mal kurz vom Rechner weg und als ich wiederkam war der Browser zu.
Deshalb hier noch einmal quick and dirty.
Gut die Hälfte der Posts im Basecamp stammen von wem und betreffen zuletzt schwerpunktmäßig das ASCB?
Nichts desto trotz stimme ich mega-hz in so weit zu als daß der aktuelle Stand hier mal hin sollte.
Hier also nach meiner Kenntnis:
- ich teste eine Beta Firmware nach der anderen und melde die Testergebnisse an Roland
- Roland schreibt eine Beta Firmware nach der anderen und stellt die zum Testen ein
- Sleepy hat Änderungen in der Elektronik in den Schaltplan und das PCB-Layout eingearbeitet
- Sleepy arbeitet derzeit noch an einer Idee für eine Schaltung zum Schutz vor Verpolung und falsche Betriebsspannung
- Ich habe einen Austauschbausatz angeregt für die Leute, die bereits eine Sally-II haben und wechseln wollen *1)
- Ferner habe ich mit Arbeiten am Handbuch, Abschnitt SIO begonnen
*1) Der Austauschbausatz sollte die neue Platine plus die Billigbauteile enthalten, bei denen der Spaßfaktor zum Entlöten von der alten Platine sehr gering ist
Mit 3,5" Laufwerken funktioniert die Sally-II jetzt sehr gut
Für 5,25" Laufwerke stehen noch Arbeiten an
Mfg, Erhard
5,25" Laufwerke funktionieren nun auch.
Nächste Arbeit ist das Implementieren eines (auswählbaren) XF-Mode.
Die XF-551 mit der originalen Firmware beschreibt die Rückseite der Disk von innen nach außen.
Drittanbieterfirmware-Versionen und das HDI beschreiben die Rückseite wie die Vorderseite von außen nach innen.
F2000 unbekannt.
MyDOS "high capacity drive" mit 5760 Sektoren sollte nun auch funktionieren.
Nächste Tests: mehrere Laufwerke an der Sally-II
Bislang habe ich nur mit einem Laufwerk getestet, da ich ständig das EEPROM/Flash aus- und wieder einbauen muß, um jeweils die neue Firmware draufzupacken.
Die Firmware hat jetzt den Stand RC1.
Sprich es gibt einen _R_elease _C_andidate.
Sie wird demnächst (Roland ist derzeit unterwegs) verfügbar sein, so daß noch eventuell vorhandene Fehler bei Massentests eher auffallen.
Ich habe meine Test-Sally heute mal endlich wieder zusammengebaut und einen Test mit 2 Laufwerken durchgeführt.
LW1: 3,5" 720K Disk mit BW-DOS 1.5
LW2: 3,5" HD Disk
D2: formatiert und alle Dateien von D1: nach D2: kopiert.
Danach alle Dateien von D1: binär mit denen von D2: verglichen (keine Fehlermeldung).
Beide Disks entnommen, HD-Disk in D1: eingelegt, Sally zurückgesetzt, D1: bootbar gemacht und gebootet (OK).
Bootmanager von D4: (IDE+ 2.0) geladen, konfiguriert und geschrieben, Disk erneut gebootet -> Auswahlmenü vorhanden.
Vollversion von BW-DOS 1.5 ausgewählt und gebootet -> OK.
Läuft :-)
