A8 und BNC ?!?
Has thanked: 369 times
Been thanked: 426 times
A8 und BNC ?!?
Habe mir kürzlich einen kleinen 10" Monitor gegönnt.
Der Kleine hat VGA, AV, HDMI und BNC Anschlüsse.
AV (Cinch gelb, weiß, rot) kann ich mit dem A8 beinahe direkt nutzen (okay, mit DIN5 => AV-Kabel, die gibt es überall, auch im ABBUC-Shop), für VGA und HDMI benötige ich schon aufwändigere Konverter (z.B. HDMI-Konverter) oder spez. Hardware (VBXE, Sophia, etc.).
Also mal blöd gefragt, wie sieht es mit BNC aus, kann der A8 damit etwas anfangen bzw. gibt es dafür einfache / preiswerte Konverter ? Laut div. Internet Infos ist BNC ein Coaxkabel und übertragt Signale digital (?), es gibt zwei Varianten der Kabel, 50 Ohm und 75 Ohm. Viel mehr habe ich auch nicht herausgefunden oder verstanden.
Meinereiner denkt beim A8 eher an TV-Antennenkabel (ist das nicht Coax?), Composite, Scart, S-Video und ähnliches Zeugs. Ließe sich der DIN5-Monitorausgang oder der TV-Ausgang des A8 mittels Kabel o.ä. auf BNC konvertieren ?
Has thanked: 1236 times
Been thanked: 2051 times
Re: A8 und BNC ?!?
Der BNC-Eingang ist eher so für typische (traditionelle) CCTV Überwachungskameras und weniger für A8 gedacht ;).
Has thanked: 1055 times
Been thanked: 318 times
Re: A8 und BNC ?!?
Früher war BNC auch an normalen TV+Video-Geräten vertreten.
Man müsste mal einfach einen Cinch->BNC -Adapter nehmen und es testen.
Alternativ könnte man auch die technischen Daten dazu mal anschauen.
Ich habe heute auch so einen Monitor bekommen. Mal schauen ob ich am WE Zeit finde. So einen Adapter müsste ich noch rumliegen haben.
Re: A8 und BNC ?!?
Okay,
gerade noch gelesen, dass sowohl Antenenkabel als auch BNC ein Coaxkabel verwenden. Der Unterschied zwischen beiden liegt angeblich allein am verwendeten Stecker: a) Antennenkabel nutzt den F-Stecker (Belling-Lee-Stecker), b) BNC nutzt den Bayonet-Neill-Concelman Stecker.
Also könnte/sollte es theoretisch möglich sein, ein (Atari-) Antennenkabel zu nehmen und an dem Ende, das man in den TV steckt, den F-Stecker gegen einen BNC-Stecker zu tauschen oder ?!? Der Atari muss dann natürlich noch über eine TV-Box verfügen (bei vielen ja bereits ausgebaut und durch etwas anderes ersetzt)...
Re: A8 und BNC ?!?
Hi.
Technische Daten hab ich noch nicht gefunden.
Ich denke das der BNC ein ganz normaler FBAS/Video-Eingang ist.
Für den Anschluß an den Antennenausgang vom Atari müsste der Monitor einen Tuner haben. Das hat er nicht.
Re: A8 und BNC ?!?
09.01.2026 22:23
Okay,
Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass der BNC-Anschluß lediglich reine analoge Video-Signale (von z.B. CCTV Camera´s u.ä.) aber keine HF- Signale aus dem TV-Out des ATARI verarbeiten kann.
Aber wenn es doch gehen sollte , umso besser :).
Has thanked: 143 times
Been thanked: 181 times
Re: A8 und BNC ?!?
hier https://www.mauritz.de/blog/unterschied ... verbinder/ mal schauen.
Aber! Einfach ausprobieren und wenn es geht, freuen.
vy 73
Re: A8 und BNC ?!?
Puh, BNC montieren mochte ich noch nie.
Lieber sowas: https://www.reichelt.de/de/de/shop/prod ... ROVID=2788
Oder für die mit dem großen Geldbeutel:
https://www.amazon.de/ViaBlue-XS-Adapte ... I3OQ2&th=1
P.S.
Bedeutung von BNC: Beinahe No Contact
Re: A8 und BNC ?!?
wosch hat geschrieben:
09.01.2026 23:50
P.S.
Das könnte vielleicht gehen (muss ich ausprobieren).
Ich gehe vom DIN5 Monitorausgang des A8 auf Cinch/Composite (gelb) und mit dem Adapter von Reichelt dann von Cinch auf BNC. Ist zwar völlig unnötig, weil der kleine Monitor ja auch einen Cinch/Composite Eingang hat, aber egal. Bin neugierig, ob das klappt...
Has thanked: 25 times
Been thanked: 173 times
Re: A8 und BNC ?!?
09.01.2026 23:50
Also das kann ich nicht bestätigen, wenn man BNC ordentlich krimpt (dazu braucht man die entsprechende Zange) ist die Verbindung recht stabil. Hab in den 90er Jahren etliche 50-Ohm Neetzwerkkabel gecrimpt und verlegt und nur sehr wenig Probleme damit gehabt. Die RJ45 Patchkabel heutzutage mit ihren filigranen Plastik-Klipsern danach haben deutlich mehr Probleme verursacht - die halten einfach nicht stabil, vorallem wenn man sie öfter ein/aus-steckt.
Aber, ja, über BNC wird wohl nur S/W BAS (das haben die meisten alten CCTV Cams verwendet) oder evtl auch Composite FBAS gehen (das gab's auch bei späteren/teureren CCTV Cams). Bezüglich Bildqualität wird das das selbe sein wie Cinch (ausser, das Kabel ist besser, bei Cinch findet man oft elendiglichen Schrott der nur für Audio taugt).
Dinadan
Has thanked: 374 times
Been thanked: 104 times
Re: A8 und BNC ?!?
Beitrag von Dinadan »
Meine 10"-Röhre hat auch BNC, das ist ganz normales FBAS und in Farbe.
Re: A8 und BNC ?!?
Hi.
Kurz getestet. Der BNC ist gleichwertig zum normalen Video-Eingang.
Re: A8 und BNC ?!?
10.01.2026 17:50
Hi.
Da lag ich ja garnicht so daneben ;).
Has thanked: 90 times
Been thanked: 189 times
Re: A8 und BNC ?!?
es gab mal was von ATARI
CX-89 Color Monitor Cable
https://abbuc.de/mitglieder/hardware-re ... tari-cx89/
DIN5 auf BNC (FBas/Comp) und Cinch (Sound)
und diverse "Gardena auf Druckluft"-Adapter dazu.
u.a. BNC auf UHF/PL-Stecker
Das Kabel kann definitiv Farbe (Comp/FBAS)
Re: A8 und BNC ?!?
FlorianD hat geschrieben:
10.01.2026 19:04
Haben will. :lol: :mrgreen: Ist wahrscheinlich ziemlich selten.
Okay, habe die (vermutlich deutlich billiger zu habenden) Adapter gestern bei reichelt bestellt.
"Curiosity killed the cat" - aber ich bin ja keine Katze.
Re: A8 und BNC ?!?
bei mir war das bei dem NTSC 800 dabei, den ich mal mit allen Unterlagen, Anleitungen, Papieren usw gekauft habe.
Ich meine ich habe die OVP auch noch irgendwo.
Für Dich ist da ja nur zum Test, da sollten die Adapter reichen. Ich denke nicht, dass das Kabel irgendwie besser wäre als andere.
Has thanked: 634 times
Been thanked: 705 times
Re: A8 und BNC ?!?
ich habe auch vor Kurzem einen 19" Monitor LME-19e bekommen.
Stammt aus ner Überwachungs-Anlage.
Hat HDMI,VGA und BNC.
Der Monitor hat sogar Stereo-Audio, allerdings seperat per 3.5mm Klinkenbuchse.
Sogar Klang- und Lautstärke-Regelung!
Der BNC Eingang ist für FBAS 50/60Hz, PAL/NTSC.
Macht selbst an einem Ur-800XL ohne jegliche Erweiterungen ein super Bild!
Als BNC-CHINCH Adapter habe ich den, der bei meinem Oszilliskop bei lag, genommen.
ganz_lite_monitor_lme17e-iii_lme19e-iii_v1_11_en.pdf
(443.85 KiB) 128-mal heruntergeladen
Has thanked: 163 times
Been thanked: 433 times
A8 und BNC ?!?
Es gab früher auch Monitore mit 5 BNC-Anschlüssen.
Um da einen PC (...) anzuschließen gab es Kabel VGA-5x BNC.
Da waren die Anschlüsse dann R, G, B, HSYNC, VSYNC, wenn ich mich recht erinnere.
Ich hab mal 2 von diesen fetten Kabeln mit einzeln geschirmten Adern umgemodelt auf
- Stereo (2 Leitungen)
- SVideo (2 Leitungen)
- FBAS (1 Leitung)
Damit kriegt man dann die Signale aus dem A8 auch störungs- und verlustarm (ist ja noch echtes Kupfer drin) an den Monitor.
Cpt_Void
Has thanked: 8 times
Been thanked: 6 times
Re: A8 und BNC ?!?
Beitrag von Cpt_Void »
09.01.2026 19:51
Die 50Ohm-Kabel werden für gewöhnlich im Funkbetrieb benutzt (RG58-Kabel zur Verbindung zur Antenne), AFAIK ist 75Ohm im Videobereich zu Hause. An meinem Sony PVM1371QM habe ich einfach Coax-auf-Cinch-Adapter drangemacht (der hat nur Coax-Anschlüsse und 3,5mm Klinke für Audio) und ein abgeschnittenes 75Ohm-Kabel mit einem DIN-Stecker vesehen, funktioniert bei mir.
Btw: hat jemand zufällig eine Bedienungsanleitung für den Sony irgendwo auf der Festplatte herumliegen? Hab' das Ding vor Urzeiten geschenkt bekommen, außer dem Monitor selbst war nichts dabei.
Has thanked: 1017 times
Been thanked: 618 times
Re: A8 und BNC ?!?
Hallo Cpt_Void
Cpt_Void hat geschrieben:
13.01.2026 12:08
Kannst Du hiermit etwas anfangen?
