Reanimation XF551
Andars
Has thanked: 27 times
Been thanked: 32 times
Reanimation XF551
Beitrag von Andars »
nach einiger Zeit habe ich jetzt versucht meine XF551 zu reanimieren.
Leider nur mit einem Teilerfolg. Sie bootet nur die ersten Sektoren und
dann ist Stille. Der Steppermotor macht auch ab und zu sehr, sehr schräge
Geräusche. Die XF hat eine Speedy verbaut und bootet mit geöffnetem
Laufwerkshebel alle Zusatzprogramme.
Ich habe das Netzteil meiner 1050 genommen, aber daran kann es ja nicht
liegen, oder :roll:
Sehe ich mir im DOS den Disk-Inhalt an, kommen diverse Fehlermeldungen
wie Error 138, 144 und 155.
Da muss ich mich wohl mal mit dem FloppyDoc kurzschliessen?!?
Has thanked: 1158 times
Been thanked: 1933 times
Re: Reanimation XF551
Hi Andars,
hast Du mal geschaut, ob evtl. das kleine metallene "Abdeckplättchen" über dem Lesekopf abgefallen ist?
Das ist eine der häufigsten XF551 Krankheiten :roll: ...
Diese Schutzabdeckung ist mit so einem Schaumstoff befestigt und dieser zerbröselt mit den Jahren und dann fällt das Plättchen einfach ab.
Das fliegt dann meistens im Gehäuse rum und blockiert im schlimmsten Fall die Mechanik (Antriebs- oder Steppermotor).
Ich hab hier 13x XF551, davon hatte ich bei 6 Stück genau dieses Problem...
Hier,
so sieht das "abgefallene" Teil aus, man sieht noch die 3 Schaumstoffreste von der Befestigung:
Andars
Habe die XF geöffnet und nachgesehen. Bei mir fehlt auf alle Fälle
dieses besagte kleine Abschirmblech. Allerdings kann ich es nirgends entdecken.
Ich habe geschüttelt und gerüttelt aber nichts im Laufwerk zu sehen.
Kann sein, dass ich es schon vor einiger Zeit entfernt hatte, als ich die
Speddy, oder den Schreibschutzschalter eingebaut habe.
Das große Abschirmblech hatte ich ebenfalls abgebaut.
Weiter bin ich nicht vorgedrungen. Mir scheint es eher ein
elektronisches Problem zu sein. :roll:
pancio
Has thanked: 287 times
Been thanked: 286 times
Beitrag von pancio »
I've similar problem. My XF551 has the same drive (Mitsumi 503V) and can read first track without any troubles... but next track always finished with errors. I did some test and I see that drive always hoping two track instead one... E.g. during format, header skipping 26 times and reach end of magnetic field on the floppy... I know that it's not problem with motherboard because I checked it witch other drive and works fine, so I'm looking for other drive... if anyone has it, I'll buy it :-)
Regards,
pancio
pancio
https://systemembedded.eu
PTODT / A.B.B.U.C. Member
@Andars:
Ahh okay,
dann kannst Du das schon mal ausklammern...
Also von elektronischer Seite hatte ich bei den XF bisher so gut wie nie Probleme, es lag zu 99% immer an der Mechanik.
Ist das OS Deiner XF ein EPROM (mit FW-Nummer Aufkleber) oder ein PROM?
Was ich nämlich auch schon mal hatte, war ein (nach Zeit) defekter EPROM (original von ATARI) mit einem FW-Aufkleber über dem Erase-Fenster.
Da hatte ich auch lange gesucht, bis ich mal den EPROM gegen einen anderen gewechselt hatte,. Danach lief die XF wieder einwandfrei.
Ansonsten natürlich auch mal die Speedy selbst prüfen (Kontakte etc.), ggf. mal temporär ausbauen und die XF im "Normalbetrieb" testen.
Andars
Danke für die Tipps!!! Das Eprom schaue ich mir morgen mal an.
Mal sehen, ob ich das hinbekomme...
Andars hat geschrieben:
20.02.2022 22:52
Viel Erfolg!
@Tipps: Na gerne doch ;) !
Wir kriegen Deine XF schon wieder startklar 8-).
Andars
Habe die XF wieder geöffnet, meine scheint gar kein Eprom zu haben?!? :roll:
Oder sitzt das unter der Speedy ?
Andars
Ist es das schwarz überklebte?
Andars
Habe mal die Speedy abgesteckt und auf Original zurückgebaut:
Hier habe ich gar keine Funktion, nicht einmal die Diode leuchtet.
Könnte doch ein Spannungsproblem sein :roll:
24sumo
Has thanked: 119 times
Been thanked: 54 times
Beitrag von 24sumo »
Bitte aufhören an dem Motherboard oder den Speedy-XF Platinen rumzubasteln, das Gebilde ist sehr empfindlich und nicht für viele mechanische Basteleien ausgelegt :!: Dann geht gar nichts mehr, das hatte ich schon... Bin auch stolzer (1.) Besitzer so eines Teils. Das Originalrom und die CPU (8040/8050) wurde beim Speedy-Upgrade entfernt, da das Board sowieso ne eigene 6502 CPU und ROM/RAM hat. Umbau-Unterlagen hatte zusammen gesammelt - auch über Kontakte hier im Forum. Ich würde wirklich erst mal einen anderes passendes/kompatibles Floppy-LW testen. Wenn die Speedy mal tadellos funktioniert hat, dann hat das Teil Seltenheits-/Sammlerwert und sollte sehr bedacht repariert werden. Ich tippe eher auch auf Mechanikprobleme oder Defekte in der Richtung (Kalibrierung etc.). Grüße Bernhard
u0679
Has thanked: 231 times
Been thanked: 68 times
Beitrag von u0679 »
Ggf. mal unseren Floppydoc Erhard anfragen oder unsere Hardwareservice Jürgen.
Andars
Ich habe alles wieder zusammengebaut.
Das Ganze ist wohl doch eher was für den FloppyDoc.
Werde den Erhard mal kontaktieren...
Danke euch!
Andars
Die Floppy war bei Erhard und läuft jetzt wieder einwandfrei.
Ein Elko war defekt.
Danke Erhard!!!
