ABBUC Hardwarewettbewerb 2026 !
So, liebe Freunde und ATARI Begeisterte :) !
Der ABBUC Hardwarewettbewerb 2026 wurde gestartet und die aktuellen Regeln sind jetzt hier einsehbar: ABBUC Hardwarewettbewerb 2026 Regeln
Einsendeschluss ist der 31.7.2026!
Ich freue mich wieder über eure zahlreiche Teilnahme und eure tollen Einreichungen :) !
Euer André
So, dear friends and ATARI enthusiasts :) !
The ABBUC Hardware Competition 2026 has been launched and the current rules are now available here: ABBUC Hardware Competition 2026 Rules
Final date for sending in submissions is the 31. of July 2026!
I’m looking forward to your active participation and your great submissions :) !
Cheers, André
Has thanked: 645 times
Been thanked: 715 times
Re: ABBUC Hardwarewettbewerb 2026 !
das schreibst Du jetzt, wo ich mich mit dem ASCB-II befasse :-)
Wird wohl nicht im HW-Wettbewerb akzepiert, wenn "offen" im Forum besprochen...oder?
27.01.2026 17:55
Kommt darauf an, wieviel du schon "preisgegeben" hast ;).
Solange du noch kein fertiges Gerät oder das PCB oder irgendwelchen notwendigen Code oder eine komplette Doku veröffentlicht hast,
ist alles noch im Rahmen des Möglichen.
3. Nicht zugelassen ist Hardware,
3.1. die bereits kommerziell vertrieben wurde oder wird.
3.2. für die bereits zum Nachbau nötige Unterlagen veröffentlicht wurden.
Die Unterlagen, die den Nachbau der Hardware ermöglichen, dürfen nach dem Ende des Wettbewerbes (d.h. nach dem Mitgliedertreffen) veröffentlicht werden.
3.3. welche bereits in einem durchgeführten Wettbewerb eingereicht wurde.
ok. dann kann das ja was werden.
Wie immer, möchte ich mich mit den Usern im Abbuc gerne absprechen, was erwünscht ist, was Sinn macht usw.
Daten wie PCBs, Firmware oder so gibts dann erst später.
pancio
Has thanked: 313 times
Been thanked: 318 times
Beitrag von pancio »
Hi Everyone!
InsanePokey – a gateway to new sound quality!
I'd like to introduce you to a somewhat controversial yet intriguing device that could easily be called crazy stereo, intended for purists of the sound of our favorite sound chip.
What isn't InsanePokey?
Before answering this question, let me present some facts... There are several different stereo audio expansions available on the market with two POKEY chips. Most of them are mounted inside the Atari computer and generate an audio signal of varying degrees of quality. The problem is that the audio path in these expansions is exposed to all kinds of interference, primarily from the Atari's power supply. The quality of our sound is also affected by all kinds of interference from switching circuits (TTLs) and other main computer systems – especially ANTIC and its memory refresh cycles. This problem can be minimized using special filters tuned to specific frequencies, and some expansions do, but this is very difficult and often requires a customized approach for each expansion. InsanePokey is free of these defects.
So what is InsanePokey and how does it differ from other extensions?
InsanePokey is a simple stereo audio extension containing two POKEY chips, connected to our computer's CART/ECI port. This is the main difference, but not the most important!
The most important characteristic of InsanePokey is that our POKEY chips are galvanically isolated from our computer – this applies to both the power supply and all signal lines. This is crucial for sound quality, as virtually no electrical interference enters the audio path, as there is no single electrical connection between the sound-producing component and the computer. But that's not all! The final sound-shaping stage uses a power amplifier with very good parameters and adjustable gain for each audio channel. Additionally, the audio output uses specialized audio transformers that isolate and isolate the InsanePokey's ground from our external audio amplifier. It's this separation, separate power supply, and the use of audio transformers that make InsanePokey so different from other expansions...
Who is InsanePokey for?
InsanePokey was created in response to problems our colleagues had with other POKEY Stereo modules, and they decided to record the world's first vinyl with Atari music. While InsaneStereo wasn't used in this album, I hope it will be used on the next vinyl release :-) That's why Atari music lovers are the target audience! Nothing will give you the same experience as InsanePokey! One more thing should be said: unfortunately, this isn't a cheap interface. The components used are rather high-end... for example, a gold-plated PCB, insulators, audiophile-grade capacitors and transformers. Additionally, you need two additional POKEY chips (the one in the Atari must be in the Atari!), so this solution is more for those geeks who don't accept compromise :-)
Here are the InsanePokey specifications:
- external stereo audio extension with a mono/stereo switch that doesn't require any intervention in the Atari computer,
- fully electrical isolation of all control lines and power supply,
- fully isolation of the output stage from the external audio amplifier (elimination of ground loops),
- autonomous power supply for the audio circuits (separators, POKEYs, amplifier) ​​within a 6-12V range,
- independent gain control on both audio channels,
- the design allows for the connection of additional expansions – a CART/ECI extension.
- headphones socket,
As I wrote a while ago, if InsanePokey Stereo plays, I'll submit the project to this year's ABBUC HWC. It's an official submission! And I'm incredibly happy about that :-)
For those interested in more details... about the features and launching of the interface, check out this thread: https://abbuc.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=4908
Below are some working photos during prototype testing. You may also to hear sample on YT - unfortunately I cannot ass WAV to this forum...
https://youtu.be/qWMIHuk1c-o
Have fun and vote to my project!
pancio
pancio
https://systemembedded.eu
PTODT / A.B.B.U.C. Member
