OpenScad - neues ATARI Falcon 030 Gehäuse entsteht
Moderatoren: andymanone, tfhh
Has thanked: 611 times
Been thanked: 672 times
Ich möchte hier eine ganz andere Programmiersprache mit einem guten Beispiel mal beschreiben:
OpenScad (Freeware)
Mit dieser Software kann man anhand von Befehlen relativ schnell 3D Objekte erstellen, ideal für den 3D-Druck.
Im folgenden Beispiel beschreibe ich, wie man aus einem 1040STF Gehäuse ein Falcon030 Gehäuse zaubern kann.
Hintergrund ist dieser:
Ich habe einen F030 bekommen, bei dem der Vorbesitzer etliches vom Gehäuse abgesägt/gebrochen hat, um das Mainboard in ein 19" Gehäuse zu bekommen.
Da ich den wieder herstellen möchte, habe ich eine STL-Datei vom 1040ST gefunden.
Nun kann man im OpenScad auch STL Dateien importieren, diese ist dann zwar "da", aber nicht editierbar.
Was man aber machen kann, Objekte hinzufügen (addetiv) oder löschen (subtraktiv).
Dazu bin ich folgendermaßen vorgegangen:
Zuerst die 1040er Datei importiert,
Dann eine dünne Platte angelegt und so positioniert, daß die Löcher in der 1040ST Rückwand alle geschlossen sind.
Die beiden Objekte 1040ST und die dünne neue Rückwand dann per union() zusammengefügt.
Danach kommen in einer Difference() Schleife die Objekte, die von den beiden als union() definierten "abgezogen" werden.
Also anstatt ein Rechteck wird ein rechteckiges Loch erzeugt.
hier mal ein paar Bilder die das veranschaulichen:
hier das 1040ST Gehäuse Unterteil mit der (auf Abstand) gezeigten Platte die die Löcher verschliesst.
Screenshot (827).png (67.12 KiB) 15271 mal betrachtet
dann die Platte auf die richtige Position gesetzt:
Screenshot (828).png (69.43 KiB) 15271 mal betrachtet
Da kann man sehen, daß die Löcher alle geschlossen sind, aber die Beschriftung nocht sichtbar ist, da diese 1mm heraussteht.
Also habe ich noch eine Platte in 1mm Stärke angelegt und diese genau auf die Schrift gesetzt. (Difference() ) so daß die Schrift auch entfernt wird.
Danach rechteckige Objekte angelegt um die neuen Löcher für Netzbuchse, Netzschalte, Rest, RS232 usw. angelegt und plaziert.
Da auch in der Difference() Schleife, werden diese Objekte auch als Löcher gezeichnet.
Es ist noch viel zutun um das F030 Gehäuse komplett fertigzustellen, aber es geht voran.
So sieht das ganze jetzt aus:
Screenshot (829).png (26.19 KiB) 15271 mal betrachtet
Und der Code:
// ATARI Falcon 030 Gehäuse
// Rekontruktion
// basierend auf dem 1040STF
// (C)01/2026 mega-hz
$fn = 50;
// NUR HILFSMITTEL!
// F030 Rückwand importieren
translate([70,95,80])
rotate([270,270,0])
    color("Yellow")
import("F:/f030.svg", convexity=3);
// Rückwand
difference()
// 1040 und neue Blank Rückwand zusammenfügen
union()
// 1040STF Unterteil       importieren
    rotate([90,0,0])
    color("White")
    import("D:/3D Drucker Files/Atari1040ST_bottom_full.stl", convexity=3);
//Rückwand verschliessen
    translate([15,-0.5,3])
    rotate([90,0,0])
    color("White")
    cube([445,46, 3]);
// dünne Platte um die 1040 Beschriftung zu löschen
    translate([15,0.6,3])
    rotate([90,0,0])
    color("White")
    cube([445,46, 1.1]);
// Löcher
// Loch Reset Taster
translate(v = [40.75, -5, 11.5])
color("Green")
roundedcube([6.9, 9, 6.9], false, 0.25, "y");
// Loch Kaltgeräte Buchse(1.5mm höher als 1040)
translate(v = [64, -5, 21+1.5])
color("Green")
roundedcube([31.2, 9, 23,4], false, 2.5, "y");
// Loch Netzschalter(1.5mm höher als 1040)
translate(v = [128.8, -5, 28+1.5])
color("Green")
roundedcube([29, 9, 8,4], false, 0.25, "y");
// Loch LAN
translate(v = [138.8-27, 4, 16])
color("Yellow")
rotate([90,0,0])
cylinder(9, d=12);
// Loch Modem
translate(v = [138.8, -5, 9])
color("Yellow")
roundedcube([32.5, 9, 15], false, 0.5, "y");
// Beschriftungen
// Schrift RESET
translate(v = [49, -1, 4])
color("Green")
rotate([90,0,180])
linear_extrude(1)
    text("RESET", font = "Monospac821 BT:style=Bold",size = 2.7);
// Schrift POWER Buchse
translate(v = [86, -1, 18])
color("Green")
rotate([90,0,180])
linear_extrude(1)
    text("POWER", font = "Monospac821 BT:style=Bold",size = 2.7);
// Schrift LAN
translate(v = [114.8, -1, 4])
color("Green")
rotate([90,0,180])
linear_extrude(1)
    text("LAN", font = "Monospac821 BT:style=Bold",size = 2.7);
// Schrift POWER Schalter
translate(v = [158, -1, 39])
color("Green")
rotate([90,0,180])
linear_extrude(1)
    text("0   POWER   1", font = "Monospac821 BT:style=Bold",size = 2.7);
// Schrift RS232
translate(v = [160.8, -1, 4])
color("Green")
rotate([90,0,180])
linear_extrude(1)
    text("RS232", font = "Monospac821 BT:style=Bold",size = 2.7);
// Higher definition curves
$fs = 0.01;
module roundedcube(size = [1, 1, 1], center = false, radius = 0.5, apply_to = "all") {
	// If single value, convert to [x, y, z] vector
	size = (size[0] == undef) ? [size, size, size] : size;
	translate_min = radius;
	translate_xmax = size[0] - radius;
	translate_ymax = size[1] - radius;
	translate_zmax = size[2] - radius;
	diameter = radius * 2;
	module build_point(type = "sphere", rotate = [0, 0, 0]) {
		if (type == "sphere") {
			sphere(r = radius);
		} else if (type == "cylinder") {
			rotate(a = rotate)
			cylinder(h = diameter, r = radius, center = true);
	obj_translate = (center == false) ?
		[0, 0, 0] : [
			-(size[0] / 2),
			-(size[1] / 2),
			-(size[2] / 2)
	translate(v = obj_translate) {
		hull() {
			for (translate_x = [translate_min, translate_xmax]) {
				x_at = (translate_x == translate_min) ? "min" : "max";
				for (translate_y = [translate_min, translate_ymax]) {
					y_at = (translate_y == translate_min) ? "min" : "max";
					for (translate_z = [translate_min, translate_zmax]) {
						z_at = (translate_z == translate_min) ? "min" : "max";
						translate(v = [translate_x, translate_y, translate_z])
						if (
							(apply_to == "all") ||
							(apply_to == "xmin" && x_at == "min") || (apply_to == "xmax" && x_at == "max") ||
							(apply_to == "ymin" && y_at == "min") || (apply_to == "ymax" && y_at == "max") ||
							(apply_to == "zmin" && z_at == "min") || (apply_to == "zmax" && z_at == "max")
							build_point("sphere");
						} else {
							rotate =
								(apply_to == "xmin" || apply_to == "xmax" || apply_to == "x") ? [0, 90, 0] : (
								(apply_to == "ymin" || apply_to == "ymax" || apply_to == "y") ? [90, 90, 0] :
								[0, 0, 0]
							build_point("cylinder", rotate);
weiteres später
Has thanked: 207 times
Been thanked: 107 times
Re: OpenScad - neues ATARI Falcon 030 Gehäuse entsteht
Beitrag von patjomki »
Top. Brauche auch noch unbedingt zwei Falcon Gehäuse.
da kommt noch die Frage für alle auf:
Da die 3.5mm Audio Buchsen nicht so genial sind, wäre es doch klug, glech noch vier Löcher für Chinch-Buchsen zu versehen, oder?
Für mich nicht. Meine beiden Boards sind unmodifiziert, habe halt nur keine Gehäuse dafür.
ok.
Wie wäre es damit:
Die zusätzlichen Löcher für Chinch-Buchsen zum rausbrechen?
Also quasi durch ein Kreuz noch verbunden?
Die Rückwand habe ich in 2 Teile getrennt, um einen Testdruck auf meinem kleinen Drucker machen zu können.
Der linke Teil passt 100%ig,
der rechte musste noch nachgearbeitet werden... ST und F030 Netzteile haben unterschiedliche Höhen!
Ausserdem ist mir die "LAN" Buchse zuerst etwas nach rechts verrutscht (Copy-Paste Fehler)
2. Hälfte druckt grade..
WhatsApp Image 2026-01-29 at 20.36.44.jpeg (176.48 KiB) 15142 mal betrachtet
WhatsApp Image 2026-01-29 at 20.59.01.jpeg (127.13 KiB) 15142 mal betrachtet
Sollte auch gleich passen...
EDIT:
WhatsApp Image 2026-01-29 at 21.26.59.jpeg (160.51 KiB) 15140 mal betrachtet
Passt nun! :-)
Die Audio Buchsen fehlen noch und die seitlichen "STE"-Joysticks..
so meinte ich das mit den Chinch-Buchsen...
WhatsApp Image 2026-01-29 at 22.32.08.jpeg (60.57 KiB) 15129 mal betrachtet
Man kann doch wieder Löcher reinbohren, wenn man unbedingt zusätzliche Chinch-Buchsen will.
so siehts aber besser aus!
Wenn man die nicht braucht, kann man eine passende Abdeckplatte reinklipsen.
Ähnlich so wie die PBI-Abdeckplatte am XL...
30.01.2026 20:18
Iiiih. :o
ok.
2 Modelle sind ja auch kein Problem:
1) 100%ig Original
2) korregiert und mit zusätzlichen Buchsen.
Eine Version 100%ig Original zusätzlich würde mir gefallen. Wie gesagt, würde zwei davon nehmen.
31.01.2026 21:26
ok.
1) 100%ig Original
Gibt es schon Neuigkeiten?
nein, mir fehlen immernoch Fotos mit Abmessungen der STE-Joystick Ports.
RhoSigma
Has thanked: 4 times
Been thanked: 19 times
Beitrag von RhoSigma »
Wenn Du noch 1200XL und 800 Gehäuse machst, gibt es bestimmt Abnehmer (außer mir)...
26.02.2026 23:13
Oh. Hast Du da schon jemanden, der die zur Verfügung stellt?
Leider nicht :-(
27.02.2026 17:52
Leider nicht :-(
Schade. Was benötigst Du denn genau?
möglichst gute und grade Fotos von der Seite, gern auch noch mit Zollstock dran!
Auch von der kompletten Seite! Das kann ich dann in den Hintergrund "legen" und die Objekte drüberlegen.
Has thanked: 1042 times
Been thanked: 316 times
27.02.2026 17:52
Leider nicht :-(
Hi
Hast du meine Mail noch nicht gelesen?
Gruß Wolfgang
Doch.
Hab dir auch geantwortet
Ah, musste dich erst aus dem Spam-Ordner befreien :mrgreen:
Dann schauen wir mal weiter.
Has thanked: 1224 times
Been thanked: 2035 times
27.02.2026 17:52
Leider nicht :-(
Bin gerade wieder zurück aus Kempten....
Falls noch benötigt, kann ich morgen mal ein paar STE Joyport-Fotos mit Maßen machen...
gerne!
Je mehr, desto besser!
dieser Link ist schon sehr gut! Danke patjomki !!
https://www.fplanque.com/tech/retro/ata ... e-and-out/
Hier ist auch ein prima Foto von den Ports, aber ich brauche noch Maße wie die Tiefe der Mulde und der Löcher.
f030-IMG_5122 - Kopie.jpeg (318.11 KiB) 13419 mal betrachtet
Wenn möglich, bitte auch mal kurz mit dem 1040STE vergleichen, ob die Positionen die gleichen sind!
Ach wenn möglich, bitte auch noch die rechte Seite mit dem Floppy-Loch fotografieren!
Lieben Dank schonmal!
hast Du mittlerweile alle Maße erhalten? Falls nicht, könnte ich noch welche machen. Ist allerdings ein bisschen umständlich für mich, deswegen würde ich das vermeiden wollen, wenn Du schon alle Maße hast.
nein, weder Fotos noch Maße...
01.03.2026 21:15
gerne!
Sorry, klang für mich erstmal so, als ob du eigentlich schon Bestens versorgt bist und nicht wirklich noch was brauchst :roll: :D ..
Okay, dann muss ich auch erstmal in die Tiefen meiner Katakomben klettern....
Aber kümmere mich jetzt am WE darum...
Dann gibts die gewünschten, detaillierten Maße.
01.03.2026 21:15
gerne!
Zwei Dumme, ein Gedanke :mrgreen:
Hab heute Abend schon mal nachgeschaut wo mein F030 ist.
Aber: Wer zuerst kommt misst zuerst :roll:
Fotos mit oder ohne Platine? Ein STE hätte ich zerlegt rum liegen.
wenn die Abstände vom STE identisch mit denen vom F030 sind,
dann ohne Platine und möglichst gerade von der Seite aufgenommen!
Von innen den Joystick-Bereich bitte auch.
Lieber ein paar mehr Fotos von mehreren Leuten gemacht :-)
(also nicht Fotos von den Leuten ;-) )
06.03.2026 23:17
So hier schonmal ein paar von mir (also nicht von mir, sondern vom STE, aber von mir gemacht ;))
Teilweise nicht ganz scharf, aber ich denke man kann´s erkennen.
ATARI STE Maße 2026-03-08.7z
(5.28 MiB) 122-mal heruntergeladen
06.03.2026 23:17
Cool. Vielen Dank an @andY
Aber Hinweis an @mega-hz:
Die Abstände bei der Floppy sind beim STE und F030 nicht identisch. Der Falcon hat ein Standard-Laufwek ohne eigene Aussparungen. Da ist nur ein nahezu rechteckiges Loch.
Edit: Müsste der Thread hier nicht eigentlich in die Atari 16-Bit-Ecke
https://abbuc.de/forum/viewforum.php?f=19
umziehen?
Has thanked: 1007 times
Hallo patjomki
patjomki hat geschrieben:
08.03.2026 16:40
umziehen?
Schon geschehen. :mrgreen:
Hi.
So wie es aussieht ist die Joystick/ROM-Port-Seite identisch bei beiden Geräten. Ich habe auch mal die Seite von beiden Geräten aneinander gelegt. Sind gleich.
Die Maße von andy sind identisch mit denen von mir gemessenen.
Ich hab mal die Maße vom Boden zu den Joy-Ports angehängt.
Brauchst Du noch Bilder von innen?
Danke, ich habe ein F030 Gehäuse leihweise bekomen!
Es kann jedoch noch etwas dauern, bis ich dazu komme, da weiter zu machen.
Aber ich denke positiv! Das wird sicher gut klappen wenn man das originale vor sich hat!
19.03.2026 20:57
Super. Mit einem Original ist es natürlich optimal.
Bin auf die Updates gespannt....
foft
Been thanked: 5 times
Beitrag von foft »
In case you want to test it here is a model of the Falcon board which I was going to use to test my own case replacement.
https://www.thingiverse.com/thing:6422444
Unfortunately I lost the openscad code when upgrading my Mac...
thanx, but the motherboard i have lying around here!
Re-Falcon030 Translucent Case fit check
2025 Re-Falcon030 Translucent Case fit check (1200 x 678).jpg (286.57 KiB) 8661 mal betrachtet
