avi2avf
Has thanked: 1008 times
avi2avf
HanJammer hat auf AtariAge sein AVI2AVF vorgestellt. Es soll anscheinend die Konvertierung von Videos in's AVF-Format einfacher machen.
Has thanked: 363 times
Been thanked: 424 times
Re: avi2avf
...aber nur wenn man sich auf dem PC ein wenig auskennt und nicht so ahnungslos ist, wie ich:
- Downloaded Python 3.8.0 and when installing it, it asked me several (Y/N) questions I have no clue about.
- Downloaded FFmpeg, okay. "Add the bin folder to your System Environment Variables (PATH)", do not know how to do that.
- Clone the repository, do not know how to do that
- Create a virtual environment, do not know how to do that
Give up - yes, I know how to do that and already did.
Ich bin ein Windows-User, ich bräuchte einen bequemen Installer, der während der Installation so ziemlich alle Aufgaben für mich übernimmt und keine blöden Fragen stellt (so wie ich das von Windows Programmen kenne). Dazu ein Icon, mit dem ich das Programm starte und ein GUI mit dem ich ein paar Einstellungen vornehme und die eigentliche Konvertierung starte.
Hätte hier ca. 200 Videos, die ich gerne konvertieren würde, scheitere aber schon an den Vorab-Aufgaben, die man erledigen muss, um das (Python) Programm avi2avf nutzen zu können. Muss ich mir wohl von meinen Kumpel Torsten (Informatiker und Netzwerktechniker) zeigen lassen, wie das geht...
skr
Has thanked: 257 times
Been thanked: 213 times
Re: avi2avf
Beitrag von skr »
Gut, dass Du es erwähnst. Ich habe es natürlich auf meinen Macs getestet, wo Python (gezwungernermaßen, wird halt viel genutzt, ich selber programmiere nur noch in Rust) schon installiert ist. Was im Vergleich zu Windows auch wirklich viel einfacher ist. Aber ich werde es morgen auch mal auf der W11 Maschine testen, vielleicht klappt es ja dann.
Mein erster Test war nicht gut. Du hast mir zwar mit "mach die SD-Karte platt" (so ähnlich hast Du es geschrieben ;) ) geholfen dass es überhaupt wieder läuft, aber mein "selbstkonvertiertes" Video läuft nicht sauber.
Ist ja noch neu, wird sicher noch Updates geben.
Re: avi2avf
Mit der Hilfe von HanJammer habe ich die Installation(en) unter Windows hinbekommen...
AVI-2-AVF how to,,,
Installation
The easy way (If you are Windows user and not sure what to do):
Open the Command Prompt, then:
winget install Python.Python.3.10
winget install ffmpeg
winget install Git.Git
git clone https://github.com/HanJammer/avi2atari.git
cd avi2atari
python -m pip install -r requirements.txt
python avi2atari.py --test-gen --system PAL
Conversion:
Parameter Description
input Input video file path OR a directory for batch processing.
--system Target system: PAL, NTSC, or BOTH (generates two files). Default: BOTH.
--out Custom output filename (ignored in batch mode).
--loudnorm Recommended. Enables EBU R128 loudness normalization. Ensures consistent volume without distortion.
--volume Manual volume gain in dB (e.g., 10). Use only if loudnorm is disabled. Default: 12.0.
--saturation Color saturation boost. 1.0 is original. Try 1.3 - 1.5 for vivid colors.
--contrast Contrast adjustment. 1.0 is default.
--no-header Disables the 8KB blank header. Warning: This is test/debug option! Only use this if you know exactly how your loader works.
Most players (like movplay) require the header for synchronization.
--test-gen Generates a test_tone.mp4 file and converts it. Useful for debugging audio issues and tuning contrast/saturation.
-h (have no clue)
conversion example:
C:\avi2atari\python avi2atari.py 4non.mp4 --loudnorm --saturation 1.3
This generates two AVF files, one for PAL and one for NTSC (output has the same filename as input).
Habe nunmehr auch schon zwei Videos erfolgreich nach AVF konvertiert und im AtariAge Forum hochgeladen.
skr
Re: avi2avf
Beitrag von skr »
Update: Dank CharlieChaplin jetzt mit ohne Audio. Was ja passt, da Charlie Chaplin eine Ikone des Stummfilms ist.
Außerdem können jetzt URL(s) als Quelle genutzt werden. Per Text-Datei auch mehrere:
https://forums.atariage.com/topic/38792 ... nt-5791582
