FN WLAN Verbindung und MOUNT Drives
Has thanked: 630 times
Been thanked: 701 times
ich habe eigentlich schon immer das Problem das sich das FN erst nach 2-3x erfolgreich im WLAN anmelden kann.
(andere ESP Projekte die ich habe haben das nicht und WLAN ist nur 4m entfernt!)
Dann noch das Komische: bekomme nach Auswahl einesDisk-Images und druck auf Option immer die Meldung Could'n mount Drives oder so.
Obwohl sie richtig gemounted wurden!
Jemand das gleiche Problem? Probleme? Any Idea?
Has thanked: 364 times
Been thanked: 921 times
Re: FN WLAN Verbindung und MOUNT Drives
Ich hatte solche Probleme im WLAN des Freifunk in Elmshorn (auf dem RENO-Treffen), nie bei mir zu Hause oder über Handy-Hotspot (weder bei Android noch iPhone).
Zur Fehlersuche braucht es Zugriff auf den Router, um ein Trace (PCAP) anzufertigen. Den habe ich in Elmshorn nicht, daher konnte ich nicht weiter schauen.
Wenn Dein Router ein PCAP-Trace erstellen kann, kannst Du den mir gerne per E-Mail senden (nicht hier posten, da sind dann möglicherweise Passwörter drin, die willst Du nicht offen posten).
Has thanked: 969 times
Been thanked: 511 times
Auf manchen Boards ist der "Jumper" für die Auswahl externe ggü. interne Antenne falsch gesetzt. Das FujiNet versucht dann die nicht vorhandene externe Antenne zu verwenden.
Auf die Schnelle habe ich keinen Thread genau zu diesem Thema gefunden, aber hier ist zumindest die Anordnung der "Jumper" (tatsächlich 0 Ohm SMD-Widerstände) sichtbar.
https://forums.atariage.com/topic/32769 ... nt-4957927
Has thanked: 583 times
Been thanked: 533 times
Hier hatten wir einmal darüber diskutiert... ist aber schon länger her:
https://abbuc.de/forum/viewtopic.php?f=30&t=604
das 600XL+ FN ist intern eingebaut und hat eine externe Antenne.
Was mich aber wundert: Das mounten von LW selber funktioniert aber er schreibt immer Mounting Error nach Druck auf Option.
Das FN im ABBUC-Gehäuse zum Anstecken am SIO Port verhält sich WLAN mäßig ähnlich. Muss da auch manchmal mehrfach den ATARI aus/einschalten.
Aber da kommt die Mounting-Error Meldung nicht.
Ein anderer ESP32 (mein SIO-MONITOR) verbindet sich immer sofort!
Gibt es da evt. nen FW Bug vom FN?
Welche FujiNet Firmware hast Du?
19.02.2026 14:22
1.5.0
Ok, habe ich hier auch.
Also ich habe in letzter Zeit viel mit dem ESP32 gemacht, auch grade mit WLAN...
Ich kann diese Verbindungsproble die es beim FN gibt, absolut nicht nachvollziehen!
Es ist eigentlich immer so: 600XL+ einschalten, zu 80% verbindet er sich auch.
Einmal einegschaltet gewesen hilft nur ein Aus/Einschalten des Rechners.
Dann aber, manchmal bis zu 5 Versuche sich wieder zu verbinden.
Solche Fehler habe ich bei meinem ESP (SIO-MONITOR) NIICHT/NIE !
Der 2. Fehler, welcher anscheinend nur die Anzeige betrifft:
Could not Mount...
Obwohl er es doch richtig gemountet hat!
Das es am Router liegt, schliesse ich 100%ig aus, denn mehrere ESP Projekte die hier laufen, verbinden sich immer sofort!
hat niemand anders solche Probleme? Es kann nur an der FW liegen!
keiner der ähnliche Sympthome mit dem FN hat?
Bei mir ist es meist so:
Atari einschalten, FN bootet, bekommt aber nur zu 50% ne WLAN Verbindung, also mal ja, mal nein.
Wenn nein, dann nochmals aus/einschalten, dann klappt es meistens!
Was bei mir aber immer kommt:
Fehler beim mounten der Laufwerke obwohl richtig gemountet wurden!
Wäre ja schön wenn alles läuft aber ohne Fehlermeldungen.
BöserWatz
Has thanked: 864 times
Been thanked: 82 times
Beitrag von BöserWatz »
Hi, mein FN läuft problemlos.
800XL einschalten und bootet sofort den FN inklusive Zugriff auf gemountete Verzeichnisse sowohl im Internet als auch im lokalen Netzwerk.
Wir reden über den FN, der an den SIO-Port gesteckt wird, oder?
Nein, aber den baugleichen FujiNet für Jankos 600XL+
Has thanked: 162 times
Been thanked: 433 times
Von früher weiß ich, daß man über Netzwerk keine ATRs mit Schreibzugriff mounten konnte, wenn auf die Ressource (der Server mit dem ATR) nur Lesezugriff erlaubt ist.
Ob das noch so ist weiß ich nicht, aber in der Regel wird man auf öffentliche Ressourcen nur Lesezugriff haben.
13.05.2026 16:24
Das ist immer noch so.
Ich habe aber nie ausprobiert, was CONFIG macht, wenn man r/w mounten will, aber nur r/o geht.
Yellow_Man
Has thanked: 80 times
Been thanked: 261 times
Beitrag von Yellow_Man »
Moin, eigenartig das es mal funktioniert und mal nicht funktioniert.
Aber probiere mal folgendes, nicht Lachen, könnte funktionieren:
Schiebe deinen XL samt FujiNet mal ca. 30-50 cm vom TFT/LED Monitor und/oder Schalt-Netzteil.
Ja, einige TFTs und Schalt-Netzteile strahlen wie Sau.
Und die Elektronic des FujiNet und der 1050 mit Mega-Speedy reagieren sehr empfindlich darauf.
Auf einem RENO Treffen wollten 2 Mega-Speedys nicht richtig, weil ein TFT (MEOS oder Scott) zu nah an der 1050 standen.
Und mein FujiNet wollte auf einem Treffen in Kiel nicht richtig (wie dein Problem) weil ein Tischnachbar ein strahlendes Schalt-Netzteil im Einsatz hatte.
Geholfen hat, das Netzteil um ca. 50 cm zu verschieben.
Vielleicht funktioniert es bei dir.
Has thanked: 47 times
Been thanked: 92 times
Beitrag von atarixle »
Mein Fujinet funktioniert ehrlich gesagt nur an meinem 600XL mit originalem Abschirmblech. Bei meinen anderen Ataris stört immer irgendwas.
Grade nochmal nachgeschaut: Das TNF-Server Verzeichnis ist R/W.
Habe den 600XL+ an 3 verschiedenen Orten probiert, das Verhalten bleibt aber gleich.
Entfernung zum WLAN-Repeater ist ca. 1-3m, je nach Standort.
Monitore oder Netzteile sind ca. 1.5m entfernt
Das merkwürdige ist: habe hier einige ESP's laufen mit anderen Aufgaben aber auch im WLAN,
die laufen alle ohne Störungen!
Auch mein SIO-Monitor!
Also vermute ich, es muss an der Firmware liegen.
Leider git es einige Routinen im Netz, die nicht so stabil laufen, vielleicht hat der FN Programmierer ja so eine benutzt...
Interessant, daß das FN nur im angeschirmten 600XL gut läuft!
Du hast dann sicher das direkt am SIO-Bus eingesteckte FN, oder?
Ja, direkt am SIO-Port des Rechners.
Die WLAN-Verbindung läuft immer stabil, so dass ich kaum merke, dass ich vom WLAN boote (außer dass ich Option drücken muss).
Auch wenn meine Aussage jetzt nichts zur Lösung des Problems beiträgt, möchte ich erwähnen, dass mein 600XL+ mit eingebauten FujiNet ohne Probleme sich ins WLAN einloggt und Spiele vom lokalen TNFS geladen werden können.
