Projekt SIO-MONITOR
Projekt SIO-MONITOR
Moin, ich habe ja bereits im ASCB-II Thread etwas über den SIO-MONITOR geschrieben,
Hier nun der offizielle Thread, da es inzwischen 2 Projekte
SIO-MONITOR und
ASCB-II geworden sind.
Also...
Der SIO-MONITOR wird als Stand-Alone Gerät mit 2 SIO-Buchsen geben, aber auch als ADD-ON für das ASCB-II.
Ich sach mal einfach so:
"normale" User, also nur Leute die den XL/XE nur benutzen wollen, kann der SIO-MONITOR egal sein, ausser wegen Retro-Interesse.
Für Leute die eher gerne programmier-technisch unterwegs sind, ein gutes highlight was z.B. debugging vom SIO-Stream beinhaltet!
Daher wird es nun 2 Themen geben:
ASCB-II
und SIO-MONITOR
beide werde bei bedarf kreuz-verlinken.
Details zum SIO-MONITOR gibt es bald !
SIO-MONITOR und
Also...
ASCB-II
und SIO-MONITOR
- Has thanked: 158 times
- Been thanked: 420 times
Projekt SIO-MONITOR
Bitte spendiere dem SIO-Monitor einen zusätzlichen Abgriff zumindest in Form einer 14-poligen Pfostenwanne, so daß man auch hier einen Logikanalysator oder ein Oszilloskop anschließen _könnte_.
Re: Projekt SIO-MONITOR
oh, das kann ich machen wenn noch mehr Leute sowas auch haben möchten, da die ersten Platinen bereits bestellt sind.
Würde eine Layout-Änderung bedeuten.
Ich kann Dir aber auch eine 16polige Wannen-Stiftleiste mit in die Frrontplatte einsetzen und diese per Kabel im Inneren anschliessen.
Für den Einbau ins ASCB-II wird nur die Stiftleiste auf der Unterseite bestückt und ins ASCB-II eingesteckt.
Für die Stand-Alone Version werden 2 SIO-Buchsen bestückt.
Die PCB sieht nun so aus: und damit man nicht nur auf dem TFT-Display etwas lesen kann, sondern eine schöne LOGGER-Funktion, mit der man auch filtern kann, bekommt,
hat der SIO-MONITOR seine eigene Webseite: (die angezeigten IDs usw. in diesem Foto sind nur Fake-Werte, da ich an diesem PC zwar den SIO-MONITOR aber keinen Atari stehen habe).
Mit den Filter Buttons kann man nach beliebigen Werten wie z.B. nur 31 (D1) oder nur Schreib-Kommandos (57) filtern.
Der SIO-MONITOR liefert auch die APE-TIME, dies kann man aber auch deaktivieren, falls noch andere Geräte die Uhrzeit liefern.
Soweit erstmal Stand der Dinge.
Mathy hatte erwähnt, daß evt. die Farben eher dem XL weiss oder dem XE grau angepasst werden, wie ist Eure Meinung dazu?
Cpt_Void
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 6 times
wäre es nicht sinnvoll, die Kommandos und Parameter protokollabhängig direkt zu dekodieren, wie es z.B. tcpdump (oder Wireshark) macht oder jeder Disassembler? Wenn das Log dann in "Klartext" weggeschrieben wird, kann man eventuell in der Datei mit einem Komandozeilentool wie z.B. grep, awk oder ähnlichem nur relevante Zeilen ausgeben lassen. Oder wie die Windows-Kollegen in meinem alten Team, 1GB Logdateien mit notepad++ durchscrollen ^^
kann Wireshark eigentlich auch auf ner USB/COM Schnittstelle "lauschen" ?
Dann könnte man das ganze zusätzlich noch per Serielle schicken...
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 165 times
Ja, mit Wireguard kannst Du auch USB Verkehr mitschneiden (Du siehst dann die low-level Kommunikation zum USB-Seriell Adapter).
ABER: mit einem USB-Seriell Adapter kannst Du nur die Kommunikation in einer Richtung mitschneiden (die haben ja alle nur einen Input und einen Output).
Zum Monitoren wäre es aber wichtig, dass auch die "Antworten" von Floppy & Co mitprotokolliert werden. also ACK/NAK etc und Daten.
da ich ja nur auf dem kompletten SIO-Bus "lausche", sollten doch von allen Seiten Kommandos und Rückmeldungen kommen, oder nicht?
Kommt drauf an, wie Du lauscht. Du brauchst 2 UARTs (einmal RX an Data-Out und einmal RX an Data-In) um auch die Antworten der Peripheriegeräte mitzuschneiden.
Eine "normale" USB serielle Schnittstelle hat nur einen UART drin und kann an Data-In maximal senden, aber nicht mitlesen was andere da senden.
achsoo, stimmt!
Ich lausche z.Z. nur auf Atari-Seite...
guter Einwand!
Dann muss ich mal schauen, der ESP32 kann ja mehrere UARTs ....
Danke Dir!
Bedeutet, ich muss im LOG auch noch die Richtung anzeigen lassen...
VOM oder ZUM Atari...
guter Einwand!
Danke Dir!
JoSch
- Has thanked: 168 times
- Been thanked: 127 times
Bitte auf jeden Fall. Das würde es mir einfacher machen Unittests für die SIO-Kommunikation in RespeQt zu erstellen.
ich hab nun 2 UARTs eingebaut, die auf DATA-IN und auch auf DATA-OUT mitlesen!
Die wilden Werte bitte ignorieren, die enstehen durch Finger-an-IO
Hab hier keinen ATARI dran...
Später wenn ich es auch in der Werkstatt geflasht habe, kann ich es am echten ATARI testen.
Sieht nun so aus:
Mit der Seriellen über USB muss ich noch probieren...
Sieht nun so aus:
- Has thanked: 1001 times
- Been thanked: 614 times
Hallo Wolfram
Wenn Du statt >> und << noch -> und <- nutzt, wird es noch einfacher zu unterscheiden zwischen "zum Atari" und "vom Atari" weil < und > sich sehr ähneln, man aber -> und <- schneller als "andersrum" erkennt. Wenn lange Spalten mit nur << und >> vorbei kommen, wird's schon schwieriger. Guckt man lange drauf, zum Beispiel wenn man probiert einen Fehler zu finden, dann übersieht man nach 'ner Weile dass irgendwo in der Spalte die "Pfeile" in die andere Richtung zweigen.
Hallo Wolfram
heute das Basic-Listing vom FujiNet-Github mit dem APE-TIME Test laufen lassen!
Der SIO-MON liefert zuverlässig die Uhrzeit (wenn dies eingeschaltet ist) !
heute ne Mail bekommen:
Hallo Wolfram Fischer,
Ihre JLCPCB GmbH Sendung wurde von uns bearbeitet und wird Ihnen voraussichtlich
am Mittwoch, den 04.03.
zugestellt.
Die ersten 10 PCBs !
zugestellt.
PCBs sind angekommen!
Erste auch gleich bestückt und noch 2 Widerstände und einen Draht eingelötet, um auch auf DATA-IN "lauschen" zu können.
Da diese Änderung aber nach dem Bestellen erfolgte, eben von Hand eingelötet. Ist im nächsten Layout aber schon berücksichtigt.
Was auch noch mit draufkommt, eine 16polige WannenStiftleiste um einen LogicAnalyzer anschliessen zu können.
Der SIO Monitor läuft nun prima, es werden beide Richtungen vom/zum ATARI angezeigt, farblich verschieden:
grün= Command Ebene, gelb= Antworten des Gerätes ("A","C","E","N") sowie hellgrau=DATEN !
mit 2 neuen Buttons kann man nun umschalten: NO-DATA um nur die Kommandos und Rückmeldungen zu sehen
und FULL-DATA um auch die Daten sehen zu können.
Was ist noch geplant?
1)Evt. eine im SPIFFS befindliche ATR die man als Dx: mounten kann.
Ziel ist es, die wichtigsten Tools dort griffbereit zu haben.
2)Das bereits grob-fertige Gehäuse mit entsprechenden Stehbolzen für die Schrauben der Platine anzupassen
3) Front- und Rückwand des Gehäuses designen, damit Display und SIO-Buchsen passen.
Hier bitte mal drauf antworten:
in dem LOG und auf dem Display wird aktuell die gemessene Baudrate angezeigt, die variiert etwas, je nach SIO Gerät.
Soll dies so bleiben oder besser die per Divisor-Tabelle angegebenen Baudraten anzeigen lassen?
Also Divisor 40 wäre 19200 Baud, oder exakt gemessen:
Bei einem Systemtakt von 1,773447 MHz und der POKEY-Formel Takt=f/2/(7+x) sind das 18886 Baud. (Quelle: Erhard)
oder soll das auswählbar sein?
Fotos und Screenshots folgen noch...
Wenn die Screenshots hier sind, auch hier bitte mal drauf antworten:
Wie sieht es mit der Farbgestaltung der Webseite aus?
Vorschläge? Cool wäre ja das Design aus dem alten Forum mit den typischen XL-Ecken, finde ich aber nicht mehr...
Hallo Wolfram
Hallo Wolfram
Auswählbar bitte.
ok, die Idee war ja nicht schlecht, da sie aber in dem zeitkritischen Core1 - welcher den SIO Teil verwaltet - für zusätzliche Zeitverschwendung sorgt und damit den erfassten SIO-Stream beeinflusst, habe ich es bei der echten, gemessenen Baudrate belassen !
Ich will auch keine Rückschritte an der Firmware nur weil ein Feature dazugekommen ist.
Viel wichtiger ist nun auch OTA dazugekommen, falls man mal ne neue Firmware draufspielen will, geht das dann über WLAN statt USB.
Mit ATARI UND USB gibt es zumindest bei mir auch Probleme!
Wenn der USB Stecker drin ist, bekommt der ESP 5V vom PC aber ebenso über die ATARI SIO-Buchse!
Viele WLAN Unterbrechungen dann ! Also USB raus und alles läuft.
Mit OTA ist es es ja "etwas mehr" isoliert...
Bin grade dabei, eine ATR auf den ESP hochzuladen (über die Website) und dann später davon -wenn man will- zu booten.
Zeit für Fotos hatte ich bislang noch nciht...
EDIT: da man ja nun auf FULL- oder NO-DATA auswählen kann, hab ich noch eine farblich markierte Zeile eingefügt, wenn das Datenpaket beendet wurde.
Ausserdem werden nun auch A,C,N,E angezeigt für die Antworten.
kleines Update:
ich weiss nicht warum und wie ich drauf gekommen bin, aber ich hatte überprüft wie schnell der ESP tatsächlich arbeitete....
Musste feststellen, er war nur auf 80MHz eingestellt! Ist wohl als default so eingestellt.
Habe ihn nun auf die vollen 240MHz erhöht und wow, im LOG-Fenster "fliegen" die Daten nur so
Etwas muss ich noch an der SIO-Einleseroutine feilen, da er jetzt wohl auch so schnell einliest, daß manchmal nach einem Kommando
IO-Änderungen an den Leitungen CMD,MOTOR,PROCEED,IRQ und RDY stattfinden (bzw. leichte Störungen als Änderung erkannt werden).
Nix schlimmes, sollte kein Problem werden.
Neu ist nun auch die farblich markierten LOG-Zeilen:
grün: Kommando-Pakete
gelb: Response-Antworten des Devices (ACK, COMPLETE)
rot: Response-Antworten NAK und ERR.
hellgrau: Datenpakete (wenn Full-Data Button aktiviert ist)
grau: nur IO Änderungen CMD,MOT,PRO,IRQ,RDY (die auch als "LEDs" im Display dargestellt werden.)
Mal sehen, ob durch die 240MHz nun doch noch der Baudraten-Ansichtsschalter eingebaut werden kann.
Wenn das dann fertig ist, gehts an die ATR Geschichte...
Inzwischen habe ich eine Platine komplett, also mit 2 SIO-Buchsen fertig und das Gehäuse angepasst.
Frontplatte mit Display sowie die Rückwand mit den 2 Löchern für die SIO Buchsen sind fertig.
Fehlen nur noch 4 Gummifüsse und 4 kleine Schrauben, um das Gehäuse zu schliessen.
ein kleines Update:
Der SIO-MONITOR sieht so aus:
(noch nicht zugeschraubt) (die hier noch mit Heissklebe fixierten Anschlussdrähte fürs Display
sind nur beim Prototypen, die "richtigen" Kabel mit Stecker sind erst heute angekommen) und die Webseite davon so:
neu ist: BAUD-View Schalter: entweder echte gemessene Baudrate oder aus einer berechneten SIO-Tabelle.
Ausserdem stehen dann da die Baudraten für sowohl PAL als auch NTSC Rechner.
EDIT: durch einen Kniff im Code sowie der verwendung von CLK-OUT und CLOCK-IN wird die gemssene tatsächliche Baudrate
sogut wie nie von der SIO-Baudraten-Tabelle abweichen!
Im Prinzip könnte der Auswahl Button nun wieder weg, aber ich lass das so wie es ist drin.
Wer wess, was für eine Baudrate mal gemessen werden muss. (75 Baud ?)
Datenpaket-Complete wird nun durch eine cyan eingefärbte Zeile angezeigt. mit dem Zusatz "DATA CMP"
bei MOUNT kann zwischen off,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7 und D8 ausgewählt werden.
Eine unter ATR-UPLOAD hochgeladene Datei kann dann dort gemountet werden.
Diese Funktion ist (noch) nur auf der Webseite sichtbar, tut aber noch nix... (kommt bald)
Auf der Unterseite des Gehäuses (hier nicht sichtbar) schaut eine 16polige Wannenstiftleiste heraus, mit der kann mann die direkten SIO-Signale bei Bedarf
(z.B. fürn Logic-Analyzer) abgreifen.
die PCB ist übrigens meine erste mit KiCad erstellte PCB!
Ab July 2026 soll EAGLE ja eingestellt werden, wer das jetzt noch benutzt, sollte sich besser auch auf KiCad "einschiessen"
Am Besten ein Fenster mit der KI daneben, die kann da sehr gut helfen was die Befehle und "Umgewöhnungen" betrifft!
vielleicht sollte noch ein PAUSE-Button mit rein?
Denn wenn mal so richtig viele Daten kommen, sieht man nur ein "geflimmer" der Zeilen.
Ich muss mal schauen bis wie hoch die Anzahl der LOG-Zeilen noch schrauben kann.
Z.Z. sind es 1000. Wenn noch genug Platz im ESP Speicher ist, könnte man das ja noch höhersetzen.
Sowas hat aber keine PRIO.. Prio ist, das es alles stabil läuft!
- BöserWatz
- Has thanked: 834 times
- Been thanked: 79 times
Wie beim Datenlog bei RespeQt - zu viele Zeilen.mega-hz hat geschrieben: ↑17.03.2026 23:50vielleicht sollte noch ein PAUSE-Button mit rein?
Vielleicht eine Filterung (nur bestimmte IDs, nur eine Richtung, nur bestimmte Daten, ...)?
Oder, in eine externe Datei, die man später Filtern kann?
Projekt SIO-MONITOR
Das sieht alles schon ganz schön gut aus.
Bei dem Protokollfenster sollte aber meines Erachtens bei Antworten vom Peripheriegerät nichts in den Spalten ID und CMD stehen.
Wie wäre es mit einer Spalte "REPLY" o.ä.? Da sollten Einzelbyteantworten wie 'A / 'C / 'E / 'N aufgeführt werden, für den gesamten Datenblock eine Zeile mit einem Symbol "Data" und der Datenblock bei Auswählen des Symbols / der Zeile vielleicht in einem weiteren Fenster?
Wenn ein 256-Byte Sektor da in Einzelbyteanzeige (eine Zeile pro Byte) durchrauscht bringt das glaube ich nix, oder was meint ihr?
Hallo Erhard, Leute
BTW braucht man "Baud PAL" und "Baud NTSC" gleichzeitig? Der Rechner der dran hängt ist ja entweder PAL oder NTSC und nicht beides gleichzeitig. Wenn man beides nicht gleichzeitig braucht, könnte man "Baud PAL" und "Baud NTSC" umschaltbar machen und sich so eine Spalte sparen (die man eventuell für was anderes nutzen könnte).
Was man eventuell auch noch machen könnte, ist Zeit und Datum ausblenden wenn diese sich nicht geändert hat seit der vorherigen Zeile. Vielleicht ist das für die Augen oder die Übersicht besser. Und die Scrollrichtung könnte man umschaltbar machen. So wie es aussieht scrollt der Text jetzt runter, manche würden es vielleicht bevorzugen wenn der Text hoch scrollt.
Hallo Erhard, Leute
Wenn die mit Divisor 1 vorbei rauschen sieht man wohl kaum etwas, aber im Log könnte man vielleicht nachher etwas erkennen. Vielleicht sollte man "zeig mir alle Daten in Sektor auch an" aus- bzw. einschalten können.
@erhard: sehr guter Vorschlag!
An sowas ähnliches habe ich auch schon gedacht!
ACK,CMP,NAK und ERR werden aber schon angezeigt.
Ideal wäre vielleicht eine Art Hex-Monitor a la Bibomon oder Copy2000 wo man auch die ASCII Zeichen sehen kann.
Oder wies hies noch das Programm wo man jeden Sektor sehen konnte? Diskmonitor oder so?
Das wäre noch ne coole Sache , aber im seperaten Fenster/Frame.
@Mathy:
Wegen der Baudraten-Anzeige: ich hatte auch erst überlegt, ob er das exakt ausmessen und dann die Anzeige entweder PAL oder NTSC konform wiedergeben soll,
bedeutet aber wieder einiges an Arbeit für den SIO-Core, der sowieso schon zeitkritisch ist.
Daher hab ich es lieber einfach bei einer doppelten Ausgabe gelassen. Leute die nen PAL Rechner haben, wissen, welche Baud gültig ist und bei NTSC ebenfalls.
Die Spalte mehr "kostet" nix an Rechenleistung.
Das kann man bereits! Dafür sind die Buttons NO-DATA (also nur Kommandos und Antworten vom Device) und FULL-DATA (mit Kommandos, Antworten vom Device, Daten und Daten-Complete) vorhanden!
Datum/Uhrzeit, könnte man machen, finde ich jetzt aber nicht so wichtig.
Und wenn: würde es ja sowieso jede Sekunde sich wieder ändern!
Wegen der Scroll-Richtung:
Ich denke mal es macht wenig Sinn, das aktuellste unten zu haben!
Ich hatte es am Anfang so, aber es hat echt genervt, immer wieder bis zu 1000Zeilen zu scrollen damit man das aktuelle sehen kann.
So hat man das gerade passierte immer ganz oben.
Geschmacksache? Hmm. Ich habs live ausprobiert und finde es so am sinnvollsten.
@Mathy:
Hallo Wolfram
Hallo Wolfram
Da der User wissen wird ob PAL oder NTSC, könnte man den User auch wählen lassen ob die PAL oder die NTSC Baudrate angezeigt werden soll. Das währe für den SIO-Core keine extra Arbeit, nur für den User. Und das bei den Meisten wohl nur ein Mal.mega-hz hat geschrieben: ↑25.03.2026 23:05.
bedeutet aber wieder einiges an Arbeit für den SIO-Core, der sowieso schon zeitkritisch ist ... Leute die nen PAL Rechner haben, wissen, welche Baud gültig ist und bei NTSC ebenfalls.
Hochscrollen oder Runterscrollen ist Geschmacksache, aber die aktuellsten Zeilen sollten immer sichtbar sein. Entweder oben oder unten.
das stimmt, für den User könnte man einfach einen Umschalter zwischen PAL und NTSC einbauen, aber stört denn das, wenn beide Baudraten sichtbar sind?Mathy hat geschrieben: ↑26.03.2026 01:14.
Hallo Wolfram
Oder geht es Dir eher um die Breite des LOGs ?
genau, und die aktuellen sind hier immer ganz oben!
26.03.2026 01:55:39 | 45 | 43 | 00 | 00 | 0000 | HI HI LO HI HI | 18866 | <- DATA CMP
26.03.2026 01:55:39 | 45 | 96 | 00 | 00 | 0000 | HI HI LO HI HI | 18866 | <- DATA
26.03.2026 01:55:39 | 45 | 27 | 00 | 00 | 0000 | HI HI LO HI HI | 18866 | <- DATA
26.03.2026 01:55:39 | 45 | 37 | 00 | 00 | 0000 | HI HI LO HI HI | 18866 | <- DATA
26.03.2026 01:55:39 | 45 | 01 | 00 | 00 | 0000 | HI HI LO HI HI | 18866 | <- DATA
26.03.2026 01:55:39 | 45 | 1A | 00 | 00 | 0000 | HI HI LO HI HI | 18866 | <- DATA
26.03.2026 01:55:39 | 45 | 03 | 00 | 00 | 0000 | HI HI LO HI HI | 18866 | <- DATA
26.03.2026 01:55:39 | 45 | 43 | 00 | 00 | 0000 | HI HI LO HI HI | 18866 | <- CMP
26.03.2026 01:55:39 | 45 | 41 | 00 | 00 | 0000 | HI HI LO HI HI | 18866 | <- ACK
26.03.2026 01:55:39 | 45 | 93 | EE | A0 | A0EE | LO HI LO HI HI | 18866 | -> CMD
für so einen HEX-Monitor Fenster, wäre es Ok , wenn das Fenster mit dem Command anfängt und mit dem DATA-Complete aufhört?
Projekt SIO-MONITOR
Auf jeden Fall müssen die Daten in einer Weise dargestellt sein, wie es beim Atari zum Beispiel in einem Diskeditor üblich ist, also von Oben nach Unten und von Links nach Rechts.
Also nicht wie beim SIO-Monitor angedacht die neuesten Daten nach oben (weil das letzte Byte im Sektor zuletzt gelesen und damit das neueste ist) ...
Ich verstehe nicht ganz, wie das gemeint ist.
Betreffend den "HEX-Editor" (welcher eher ein HEX Monitor ist, da nicht editierbar)Erhard hat geschrieben: ↑28.03.2026 09:02Auf jeden Fall müssen die Daten in einer Weise dargestellt sein, wie es beim Atari zum Beispiel in einem Diskeditor üblich ist, also von Oben nach Unten und von Links nach Rechts.
Also nicht wie beim SIO-Monitor angedacht die neuesten Daten nach oben (weil das letzte Byte im Sektor zuletzt gelesen und damit das neueste ist) ...![]()
Schickt mir alle doch mal ein paar Screenschots wie es aussehen müsste.
Beim SIO-Monitor könnte man natürlich auch auf "die neuesten Daten uneten" umstellen, aber was für ein Sinn würde das machen?
Möchte man zuerst in der Vergangenheit schauen, scrollen bis man in der Gegenwart ist?
Ich halte das für Sinnlos !
Daher : oben sind die neuesten Daten, welche nach unten scrollen.
Oder hab ich was missverstanden?
Warum sollte es wie bei vielen Terminal-Programmen nach oben scrollen?
Wenn es nur um die Gewohnheit geht: Bitte an das Richtige gewöhnen!
Denn Richtig ist nur: das aktuelle steht oben.
Bei vielen Terminal-Programmen ist es andersrum, was aber im Prinzip und logisch falsch ist.
Aber kein Problem, Ihr entscheidet ! ich kann das natürlich auch umstellen!
Ich will ja nicht meinen Willen duchsetzen, aber logisch sollte es schon sein.
Hallo Wolfram
Mach's doch einfach wählbar ob man von oben nach unten oder von unten nach oben scrollen will. Was für den einen logisch sein mag, muss es nicht unbedingt für den anderen sein.
Hallo Wolfram
- DjayBee
- Has thanked: 948 times
- Been thanked: 497 times
Ich glaube Mathys Punkt war die Darstellung der SektorDATEN.
Also neueste Logs oben aber bei Sektordaten das erste Byte links oben.
Projekt SIO-MONITOR
Na ja, halt irgendwie so:
$0000: 53 03 00 30 E0 07 4C 80 30 07 00 7F 16 AF 13 03
$0010: 04 00 3D 03 13 00 41 43 54 31 57 49 52 45 00 00
$0020: 20 06 01 00 00 00 ED BB BD 00 00 A2 00 A9 45 9D
$0030: 44 03 A9 30 9D 45 03 9D 49 03 A9 09 9D 42 03 20
$0040: 56 E4 18 90 FD CE EF A0 C4 CF D3 A0 EF EE A0 C4
$0050: E9 F3 EB A1 9B BD 00 2F 8D 0A 03 E8 BD 00 2F 8D
$0060: 0B 03 E8 60 A6 91 20 55 30 E0 02 D0 0B A2 00 A0
$0070: 2F 20 1C 31 A2 04 D0 EE 86 91 60 6C E2 02 52 50Code: Alles auswählen
$0000: 53 03 00 30 E0 07 4C 80 30 07 00 7F 16 AF 13 03Code: Alles auswählen
$007F: 50 52 02 E2 ...
$006F: ...
$005F: ...
$004F: ...
$003F: ...
$002F: ...
$001F: ...
$000F: ..... E0 00 03 53Ich könnte mir vorstellen, daß es programmtechnisch einfacher ist, Daten hinten dran zu hängen.
Wenn immer die neuesten Daten vorne stehen sollen müssen ja jedes mal, wenn neue Daten kommen, die anderen Daten im Speicher da weggeschoben werden.
Da die wegzuschiebenden Daten aber immer mehr werden dauert das Wegschieben doch immer länger, oder?
Vielleicht sowas (s.u.) als Logdatei?
31 52 01 00 84
$0000: 41
$0000: 43
$0000: xx
31 50 01 00 82
$0000: 41
$0000: xx
$0000: 41
$0000: 43
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jede Info, die zu Hause auf meinem Rechner liegt habe ich unterwegs nicht verfügbar.
Hallo DjayBee
Hallo DjayBee
Nein, Erhards Punkt war die Sektordaten links oben anfangen. Wenn man aber nur die Sektordaten links oben anfangt wird's unübersichtlich. Mein Punkt ist "Scrollen nach oben" oder "Scrollen nach unten", wählbar. Die Daten/Logs werden ja am Mac/PC dargestellt bzw. vom User kontrolliert und nicht auf dem Atari. Da müsste es doch nicht so schwierig sein, die Laufrichtung ("nach oben" oder "nach unten") nach Bedarf um zu tauschen.
