130XE RAM defekt
caddy77
Has thanked: 11 times
Been thanked: 6 times
130XE RAM defekt
Beitrag von caddy77 »
ich habe heute einen 130XE auf dem Dachboden nach 20Jahren wieder gefunden. Leider springt er sofort in den RAM Test und zeigt ne Menge defekter Blöcke an (siehe Bild). Kann man anhand des Bildes sagen welche Chips defekt sind oder muss ich alle tauschen? Danke und Gruß!
Stefan
Has thanked: 1046 times
Been thanked: 318 times
Re: 130XE RAM defekt
Hi.
Da ist ja mehr rot als grün :mrgreen:
Ich würde sagen alles oder nix. Die Teile sind ja alle gleich alt. Also alle raus.
Has thanked: 1231 times
Been thanked: 2047 times
Hi Stefan,
mit TF_HH´s SysCheck Modul kriegt man raus,
welche DRAMs genau defekt sind, aber ich vermute mal in dem 130XE werden die bösen mT-DRAMs von Micron drinstecken
und da gebe ich Wolfgang zu 100% Recht, dann unbedingt alle tauschen ;) .
caddy77
Danke für die Info!
Gibt es hier eigentlich noch den Rechner Service beim Abbuc?
caddy77
Danke für die Info!
caddy77 hat geschrieben:
02.04.2026 03:38
Ja, den gibts noch :):
https://abbuc.de/ueber/whoiswho/
caddy77
Wenn ich an rechnerservice@abbuc.de schreibe, kommt bei mir eine Fehlermeldung von mailer-daemon@gmx.de dass er die Nachricht nicht zustellen kann... Komisch...
02.04.2026 13:17
Schau mal in der "Who is Who"-Liste, die ich dir oben verlinkt hatte, dort ist Jürgen mit seiner Emailadresse hinterlegt.
Ihn musst du direkt anschreiben ;).
