FujiNet und HiSpeed OS
Has thanked: 375 times
Been thanked: 1790 times
Kann es sein, dass das FujiNet bei einem installierten HiSpeed OS (Oririginal Rev.2 OS gepatcht mit HIAS HiSpeed) nicht ins Config Menü bootet?
Mit ungepatchtem DOS kein problem. Boote ich dann in ein DOS mit eigenem Hispeed Treiber funktioniert es auch.
tschak909
Has thanked: 5 times
Been thanked: 211 times
Re: FujiNet und HiSpeed OS
Beitrag von tschak909 »
Can you load the FujiNet flasher, and turn on the debug monitor, then try to boot? I'd like to see what is happening.
-Thom
Andars
Has thanked: 27 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von Andars »
Ich habe neben dem originalen OS noch das SPOS im Rechner verbaut.
Dieses hat ja auch HighSpeed und funktioniert bis jetzt ohne Probleme mit
dem Fujinet...
No problems with QMEG-OS and MyBIOS (Both with HiSeed SIO)
No problems with standard unpatched OS Rev. 2
No FujiNet Config Boot with HIOS Patched OS, Serial Debug Output:
Fujinet_HSSIO_BootError.txt
(9.76 KiB) 201-mal heruntergeladen
Ich glaube ich habe den Fehler gefunden:
Mit einem HiSpeed OS, das ich mit dem HIAS "Patchrom.exe" (Version 1.30) erstellt habe funktioniert das Booten in das Config Menü ohne Probleme.
Aber ich hatte auf meinem Testsystem das OS mit dem SIO2BT OS Patcher (V3.5) von Montezuma gepatcht.
Hier können das SIO-Timeout und der Retry Count eingestellt werden.
Nach den Empfehlungen von Montezuma hatte ich diese auf 240/300ms und 5 Retrys.
Ich habe jetzt mal das Timeout auf 128/160ms vermindert und und wieder die Retrys auf den Standardwert von 13 gesetzt:
Dann geht auch das Booten in das Config Menü.
I think I found the error:
With a HiSpeed ​​OS, which I created with the HIAS "Patchrom.exe" (Version 1.30), booting into the Config menu works without any problems.
But I had patched the OS on my test system with Montezuma's SIO2BT OS Patcher (V3.5).
The SIO timeout and the retry count can be set here.
Following Montezuma's recommendations, I had these set to 240/300ms and 5 retrys.
I have now reduced the timeout to 128/160ms and set the retrys to the standard value of 13 again:
Then booting also goes to the Config menu.
