Bernardo Kastrup (The Byte Attic) hat eine kleine Platine entwickelt, um die 6502C (aka "Sally") CPU in Atari XL/XE Systemen durch eine handelsübliche WD65C02 CPU ersetzen zu können:
https://www.thebyteattic.com/p/sally-adapter.html
Die Pläne zum Adapter sind Open Source (AGPL) und auf Github zu finden: https://github.com/TheByteAttic/Sally-t ... 2S-adapter
Auf YT gibt es eine 5-teilige Video Reihe über die Entwicklung der Platine: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... CpdcVa0mVF
Gibt es Bedarf für dieses Board? Wollen wir ggf. dieses Board als Erweiterung in den ABBUC Shop aufnehmen?
WD65C02 Adapter für Atari XL/XE
- cas
- Has thanked: 358 times
- Been thanked: 900 times
Re: WD65C02 Adapter für Atari XL/XE
Wer das Board benutzen moechte sollte sich auch den Test von Jan Beta vorher anschauen: https://youtu.be/GC3ZbxoFN5U
Bei einigen XE Maschinen gibt es ggf. Probleme.
- CharlieChaplin
- Has thanked: 352 times
- Been thanked: 407 times
Von Guus Assmann (sp?) gab es sowas als DIY-Bastelei. Unterlagen findet man u.a. hier:
http://www.b-pahl.de/atari8bit/65c02/65c02.html
Unter dem "Wie und warum?" findet man auch gleich einen Nachteil, die eine solche Änderung/Erweiterung hat, nämlich alle Programme (Demos, Spiele, Anwendungen), die illegale Opcodes verwenden laufen damit nicht - leider sind das mehr als man denkt und vielleicht ja das eine oder andere Lieblingsprogramm. Bei drac030/KMK gibt es eine kleine unvollständige Liste, die er zwar für die 65816 gemacht hat, die aber für den 65C02 genauso zutrifft: http://drac030.krap.pl/en-kompatybilnosc.php
Die Liste ist nicht up-to-date, auch viele neuere Games (z.B. von XXL) nutzen illegale Opcodes und laufen mit der 65C02 nicht.
- GoodByteXL
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 111 times
Es gibt dazu noch eine Alternative aus Polen:
https://www.youtube.com/watch?v=2VxoGrgggR0
Da wird eine MOS 6502 CPU verwendet, so wie im 400/800.
- Has thanked: 155 times
- Been thanked: 399 times
Nebenbei zur Info:
Die 65SC02 vom Western Design Center läuft nicht mal in der Speedy, obwohl da nativ eine 65C02 drin ist ...
Dabei hat diese CPU sogar eingebaute Tri-State-Ausgänge, was man im Atari wirklich gut brauchen könnte (wenn der ANTIC den Bus beansprucht).
