HDI Handbuch
Has thanked: 158 times
Been thanked: 420 times
HDI Handbuch
nachdem ich gestern mehr oder weniger zufällig die Datei wiedergefunden habe anbei als PDF.
Anders als in dieser alten Version des Handbuchs aufgeführt gilt unter anderem:
- die aktuelle Firmware ist 2.82
- BW-DOS ist 1.32, wenn ich mich nicht irre : ouch - ich habe mich geirrt. Es bleibt bei Version 1.30.
- das Programm PERCOM.COM kann in der derzeit von mir modifizierten Version 8 Laufwerke
HDI Handbuch (1997-11-03).pdf
HDI Handbuch
(78.62 KiB) 233-mal heruntergeladen
Has thanked: 357 times
Re: HDI Handbuch
Upps,
wo finde ich Bewe-DOS 1.31 und/oder 1.32 ?!? Ich habe immer noch die BW Version 1.30...
HDI Handbuch
14.04.2022 21:28
Ich würde ja gerne die entsprechende Zeile im Beitrag als durchgesrichen formatieren, geht aber nicht.
Has thanked: 362 times
Been thanked: 913 times
Re: HDI Handbuch
14.04.2022 21:28
Upps,
Holger Janz arbeitet an neuen Versionen des BW-DOS:
https://github.com/HolgerJanz/BW-DOS
Re: HDI Handbuch
Gut zu wissen, dass ein Abbucianer am Update von Bewe-DOS arbeitet. Hatte bei atarionline.pl etwas von einer Bewe-DOS Version 1.31 gelesen, jedoch auch dort keine weiterführende Info (Link o.ä.) gefunden.
Has thanked: 328 times
Been thanked: 603 times
Re: HDI Handbuch
16.04.2022 08:27
Das geht auch nicht - die Funktion "durchstreichen" gibt´s nicht. Ich habe einen entsprechenden Kommentar dahinter gesetzt. ;-)
Been thanked: 41 times
Re: HDI Handbuch
Was ist das HDI? Ich habe in das Downloadbare PDF reingeschaut und sehe erst eine 14 DIN Buchse mit Angabe "Floppy-Anschluß". Das kenne ich beim ST. Weitergeflogen und Angaben erfaßt, die eher auf Zubehör für den XL tippen lassen. ...
Re: HDI Handbuch
Burkhard hat geschrieben:
26.10.2024 19:25
https://atariwiki.org/wiki/Wiki.jsp?pag ... 0Interface
High-Density Disk Interface
The HDI is the interface for connecting up to 4 standard drives to the XL/XE. You can mix 3,5" and 5,25" floppies at will. Required is that the drive supports the Disk Change signal at pin 34 of the Shugart bus. It doesn't support Medium Density (128 bytes/sector in MFM mode and 1.2 MB drives). Maximum transfer rate: 500 Kbit/s (1.44 MByte disks).
The HDI has been developed in 1991 by Erhard Pütz (FloppyDoc).
Re: HDI Handbuch
Sieht so aus als könnte ich sowas brauchen ... vielleicht hat ja jemand sowas übrig! Naja, starte ich mal 'ne Suchanzeige ...
