Atari 400 muckert rum
shovel
Been thanked: 15 times
Beitrag von shovel »
Hallöchen liebe Atarianer,
hab mal wieder etwas Kummer mit meinem 400er.
Im Betrieb ist fällt das Bild und der Ton in unterschiedlichen Zeitintervallen für rund 1 Sekunde aus.
Auch kurz nach dem Einschalten, schließe also ein Hitzeproblem aus.
Es flimmert 3 mal hintereinander für insgesamt ca. 1 Sekunde dann ist alles wieder normal, und Programme laufen auch weiter.
Hatte zuerst den TV Konverter in Verdacht, aber ein anderer aus einem 2600 verhielt sich genau so.
IC 4050 getauscht, keinen Erfolg, keine kalte Lötstelle gefunden, auch mit leichtem biegen der Platinen ist der Fehler nicht zu provozieren.
Alle Elkos schon getauscht.
Ach ja, der Atari ist ein UK Pal Modell, mit Astec UM1233 TV Konverter
hat evtl. jemand noch eine Idee?
Gruss
André
Has thanked: 1237 times
Been thanked: 2054 times
Re: Atari 400 muckert rum
Ein ähnliches Phänomen hatte ich mit einigen ATARI ST´s an einem meiner LG TV´s (Moni/TV - M227WD).
Hier schien irgendwie in regelmäßigen Abständen die Synchronisation kurzzeitig zusammenzubrechen und sich dann wieder zu fangen.
Dachte erst, es liegt an den Rechnern, aber als ich das mit einem andern LG-TV (M237WDP) getestet hatte, liefen alle ST´s einwandfrei.
Also lange Rede, gar kein Sinn ;):
Hast Du mal die Gegenprobe mit einem anderen Monitor/TV gemacht?
shovel
Hi André,
ja klar, gleiches Problem.
Hab mal einen Palausgang gebastelt, damit war es nicht.
Darum hab ich als erstes auf den Konverter getippt
Hab das Ding aber wieder ausgebaut weil das Bild auch nicht viel besser war.
Wollte noch auf die SCCC von Jürgen warten, bis die wieder verfügbar ist.
Ist ja nicht so tragisch, aber beim spielen nervt es doch schon
Gruss
André
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], mega-hz und 1 Gast
