von Mathy » Mo 14. Dez 2020, 02:14
Sikor ist gerade dabei, den SuperSIO Splitter zu entwickeln. Seine Entwurfsfähigkeiten sind viele Male besser als sein Englisch, so manches übersetzt Er per Google Translate. Das macht es nicht immer leicht zu verstehen, was er genau meint, aber bis jetzt habe Ich folgendes Verstanden:
- Das Geräte/die Platine ist dafür gedacht, in ein Gehäuse eingebaut zu werden. Ich glaube, dieses Gehäuse will er selber auch liefern, bin mir aber nicht ganz sicher.
- Auf der Platine ist einen Anschluss mit allen Signalen der SIO Buchsen (ausser die 12 Volt die der 1200XL am SIO-Bus hat). Diese ist dafür gedacht, dass man Geräte anschliessen kann, die selber keine SIO-Buchse haben sondern für die Nutzung eines (in der mitten durchgeschnittenen) SIO-Kabels gedacht sind.
- Ein Anschluss für SIO2PC (keine Ahnung wie er das genau meint, soll aber USB-B sein).
- Wahrscheinlich einen Anschluss für eine externe Stromversorgung.
- Drei SIO Buchsen (aus eigener Spritzgussfertigung!)
- Ein fünfpoliger Schalter.
- Einen achtpoligen Anschluss für LEDs.
- Einen dreißigpoligen und einen vierzigpoligen Anschluss um Signal an eine andere Platine weiter zu leiten.
Genaueres finder Ihr hier auf AtariAge.
Ein erstes Rendering sieht so aus:
PS vergib mir wenn Ich etwas falsch interpretiert habe.
Sikor's neu Hardware: SuperSIO Splitter
- Sleeπ
- Has thanked: 333 times
- Been thanked: 605 times
Re: Sikor's neu Hardware: SuperSIO Splitter
von dl7ukk » Mo 14. Dez 2020, 11:55
Danke für den Hinweis Mathy,
:notworthy:
das ist sehr interessant!
:notworthy:
- Sleeπ
von Sikor » So 20. Dez 2020, 00:10
So, i look here sometimes. I add answer in Polish (sorry, I don't know German), maybe this is better than google translate:
==============================POLISH TEXT========================================
Witam! Z tej strony Sikor, korzystając z uprzejmości Montezumy wyjaśnie
pokrótce o co mi chodzi (niestety, jak wspomina Mathy, mój angielski ma
wile do życzenia...):
SuperSIO Splitter jest ideą obudowy z formy wtryskowej, która będzie
uniwersalna dla urządzeń SIO. Ponieważ wiele osób pytało mnie (po
wykonaniu obudów do cartridge-y) o możliwość wykonania obudowy z formy
wtryskowej do SIO2SD, FujiNET, innych SIO - odpowiedź brzmi: jest to za
drogie, aby wykonać taką obudowę dla jednego urządzenia. Ale pytania
nie ustawały.
Postanowiłem wyjść naprzeciw oczekiwaniom i wykonać uniwersalną
obudowę, a jednocześnie zapobiec bolączce "ostatniego w
łańcuchu" urządzenia i stworzyć uniwersalny splitter. Założenia
sobie spisałem i poprosiłem odpowiednią osobę o zaprojektowanie płytki
do SIO Splittera. Nazwałem projekt "SuperSIO Splitter". A
dlaczego tak? Bo postanowiłem wykorzystać funkcjonalność splittera i
stworzyć miejsce w obudowie na dowolne urządzenie SIO wpinane w gniazdo
rozszerzeń (wewnętrzne SIO). Według założeń - urządzenie jest
wewnętrzne, a obudowa będzie miała wymienny panel przedni do różnych
urządzeń, a konstrukcja ma zapewnić jak najlepszą funkcjonalność. We
wskazanym wątku na atariage omówiłem ostateczną funkcjonalność, i
tak:
Gniazda zewnętrzne:
- 3 gniazda SIO (jedno „gorące” do zewnętrznego zasilania)
- 2 męskie IDC12 (zamiennik SIO), jeden gorący jak wyżej
- 1 USB typu B (dla SIO2PC, jeśli ktoś go podłączy), z 4 pinami do
podłączenia w środku (można też przez nie zrobić na przykład mostek
do programowania/zasilania Arduino przez USB)
- jedno gniazdo jack (prawdopodobnie) do zewnętrznego zasilania (jeśli
będzie to konieczne dla jakiś urządzeń SIO)
- jeden 5-pozycyjny DIPSWITCH (SW1 do włączania/wyłączania
zewnętrznego zasilania, 4 do użytku wewnętrznego z pinami do urządzenia
wewnętrznego na płycie głównej SuperSIO Splittera)
Gniazda wewnętrzne:
- 12 pinów SIO do płytki z urządzeniami SIO (2x6 pinów)
- 30-pinowy pin-header (2x15) do wstępnej konfiguracji SIODEVICE i
przekazywania sygnału do panelu przedniego (opcjonalnie - do wykorzystaia
przez projektanta urządzeń SIO)
- 40-pinowe złącze (2x20) dla urządzeń na przednim panelu (np. LCD z
przełącznikami, diody, interfejs centronics jeśli ktoś chce ...)
- 8-pinowe złącze (2x4) dla diod LED (4 są zarezerwowane dla sygnału
zewnętrznego zasilania SIO i sygnału zasilania SIO dla urządzeń
wewnętrznych)
Nie zdecydowałem jeszcze, czy płytka pod panel przedni (wyjmowany, można
go dostosować do własnych potrzeb) będzie montowana bezpośrednio na
pinach, czy zostawimy trochę miejsca na froncie, aby można było lepiej
niązagospodarować miejsce. Jak wolicie?
Zdecydowałem się dodawać dwa panele przednie do moich urządzeń wraz z
urządzeniem. Może będą też dostępne dla chętnych dodatkowe? Jak bym
zdecydował się na połączenie taśmą - ile odstępu między płytą
główną a panelem przednim by było optymalne według Was(zakres max
1-2cm)?
Proszę o wpisywanie sugestii w odpowiednim wątku na atariage lub tutaj -
śledzę Wasze odpowiedzi za pomocą tłumacza google.
==============================English again====================================
Thanks,
Paweł "Sikor" Sikorski
nie ustawały.
tak:
Gniazda zewnętrzne:
Gniazda wewnętrzne:
wewnętrznych)
1-2cm)?
Thanks,
- Sleeπ
von CharlieChaplin » So 20. Dez 2020, 13:37
DeepL Übersetzung in Deutsch:
Hallo! Von dieser Seite aus wird Sikor, mit freundlicher Genehmigung von Montezuma, erklären
(Leider ist, wie Mathy erwähnt, mein Englisch sehr schlecht.
...viel zu wünschen übrig:)
Der SuperSIO-Splitter ist die Idee eines Spritzgussgehäuses, das
universell für SIO-Geräte. Denn viele Leute fragten mich (nach
Herstellung von Hülsen für Patronen) o Möglichkeit der Herstellung von Hülsen aus einer Form
Injektion in SIO2SD, FujiNET, andere SIO - die Antwort ist für
teuer, ein solches Gehäuse für ein Gerät herzustellen. Aber die Fragen
Sie haben nicht aufgehört.
Ich beschloss, meine Erwartungen zu erfüllen und eine universelle
Gehäuse, während gleichzeitig der "letzte W
chain"-Gerät und erstellen Sie einen universellen Splitter. Annahmen
Ich habe aufgeschrieben und die richtige Person gebeten, die Fliese zu entwerfen
zum SIO-Splitter. Ich habe das Projekt "SuperSIO Splitter" genannt. A
Warum? Da ich mich entschieden habe, die Splitter-Funktionalität zu verwenden und
schaffen Sie Platz im Gehäuse für ein beliebiges, in die Steckdose eingestecktes SIO-Gerät
Erweiterungen (interne SIO). Entsprechend den Annahmen - das Gerät ist
das Innere, und das Gehäuse wird eine austauschbare Frontplatte für verschiedene
und das Design soll die bestmögliche Funktionalität bieten. Unter
einen Thread auf atariage angegeben, in dem ich die endgültige Funktionalität diskutiert habe, und
Ja:
Externe Steckdosen:
- 3 SIO-Buchsen (eine "hot" für externe Spannungsversorgung)
- 2 IDC12-Stecker (SIO-Ersatz), einer heiß wie oben
- 1 USB Typ B (für SIO2PC, falls Sie diesen anschließen), mit 4 Pins für
Verbindungen im Inneren (Sie können auch eine Brücke durch sie hindurch machen, z. B.
für Arduino-Programmierung/Stromversorgung über USB)
- eine Klinkenbuchse (wahrscheinlich) für externe Spannungsversorgung (wenn
es wird für einige SIO-Geräte notwendig sein)
- einen 5-Positionen-DIPSWITCH (SW1 zum Ein-/Ausschalten
externe Spannungsversorgung, 4 für interne Verwendung mit Gerätepins
intern auf einer SuperSIO-Splitter-Hauptplatine)
Interne Steckdosen:
- 12 SIO-Pins für SIO-Gerätekarte (2x6 Pins)
- 30-Pin-Stiftleiste (2x15) zur Erstkonfiguration von SIODEVICE und
das Signal an die Frontplatte übertragen (optional - zur Verwendung
durch den SIO-Geräteentwickler)
- 40-poliger Stecker (2x20) für Frontplattengeräte (z. B. LCD mit
Schalter, LEDs, Centronics-Schnittstelle, wenn Sie wollen...)
- 8-poliger Stecker (2x4) für LEDs (4 sind reserviert für das Signal
externe SIO-Spannungsversorgung und SIO-Spannungssignal für Geräte
(intern)
Ich habe noch nicht entschieden, ob die Frontplattenfliese (abnehmbar, Sie können
(kundenspezifisch) wird direkt auf
Pinach, lassen wir vorne etwas Platz, damit wir besser
um Platz dafür zu schaffen. Was ist Ihnen lieber?
Ich habe mich entschieden, meine Geräte mit zwei Frontplatten auszustatten, zusammen mit
das Gerät. Vielleicht gibt es ja auch zusätzliche für diejenigen, die mitmachen wollen? Wie würde ich
beschloss er, es zusammenzukleben - wie viel Platz zwischen den Platten
die Haupttafel und die Fronttafel für Sie optimal wäre (max. Reichweite
1-2cm?)
Bitte schreiben Sie Ihre Vorschläge in den entsprechenden Thread auf atariage oder hier -
Ich verfolge Ihre Antworten mit einem Google-Übersetzer.
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
und das Ganze auf Englisch:
Hello! From this page Sikor, courtesy of Montezuma, will explain
briefly what I mean (unfortunately, as Mathy recalls, my English has
much to wish for...):
The SuperSIO Splitter is the idea of an injection mould housing that will be
universal for SIO devices. Because many people asked me (after
making casings for cartridges) o possibility of making casings from a mould
Injectionion Molding Machine for SIO2SD, FujiNET, other SIO - the answer is: it is for
expensive to make such an enclosure for one device. But the questions
they didn't stop.
I decided to meet the expectations and make a universal
housing, while at the same time preventing the pain of the "last in
chain" device and create a universal splitter. Assumptions
I wrote down and asked the right person to design the tiles
to SIO Splitter. I called the project "SuperSIO Splitter". A
Why? Because I decided to use splitter functionality and
create space in the housing for any SIO device plugged into the socket
extensions (internal SIO). According to the assumptions - the device is
internal, and the housing will have a replaceable front panel for different
The design is to provide the best possible functionality. At
indicated thread on atariage I discussed the final functionality, and
Yes:
External sockets:
- 3 SIO sockets (one "hot" for external power supply)
- 2 male IDC12 (SIO replacement), one hot as above
- 1 USB type B (for SIO2PC, if you connect it), with 4 pins to
connections inside (you can also make a bridge through them, for example
for Arduino programming/power supply via USB)
- one jack socket (probably) for external power supply (if
it will be necessary for some SIO devices)
- one 5-position DIPSWITCH (SW1 for switch on/off
external power supply, 4 for internal use with device pins
internal on a SuperSIO Splitter motherboard)
Internal sockets:
- 12 SIO pins for SIO device board (2x6 pins)
- 30-pin pin-header (2x15) for initial configuration of SIODEVICE and
transmit the signal to the front panel (optional - to use
by the SIO device designer)
- 40-pin connector (2x20) for front panel devices (e.g. LCD with
switches, LEDs, centronics interface if someone wants to ...)
- 8-pin connector (2x4) for LEDs (4 are reserved for the signal
external SIO power supply and SIO power signal for devices
(internal)
I haven't decided yet whether the tile for the front panel (removable, you can
It will be adapted to your own needs) will be mounted directly on the
pins, will we leave some space at the front so that we can better
to make room for it. What do you prefer?
I decided to add two front panels to my devices along with
device. Maybe they will also be available for additional ones? How would I
he decided to connect with tape - how much space between the plates
The main panel and the front panel would be optimal according to you (max range
1-2cm)?
Please write your suggestions in the appropriate thread on atariage or here -
I follow your answers with a google trans
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Ja:
Externe Steckdosen:
Interne Steckdosen:
(intern)
1-2cm?)
they didn't stop.
Yes:
External sockets:
Internal sockets:
(internal)
1-2cm)?
- Sleeπ
von Mathy » Di 2. Feb 2021, 01:37
Der erste Prototyp ist fertig:
Leider spiegelverkehrt. Die "richtigrum" Version wird noch ein Paar Verbesserungen haben, laut Sikor. Und ein Gehäuse.
- Sleeπ
von Mathy » Mi 3. Mär 2021, 01:33
Es gibt neue Fotos:
Sikor meint es währe Zeit zum Testen und die Documentation für Entwickler fertig zu machen.
Es gibt neue Fotos:
- Sleeπ
von Sikor » Do 4. Mär 2021, 20:20
If anyone interested - I added schema for developers on atariage thread: https://atariage.com/forums/topic/31434 ... nt=4769321
Sikor
Sikor
- Sleeπ
von Sikor » Di 30. Mär 2021, 19:39
Sorry for google translate again. I put here copy my post from atariage.com:
Ok, I have SUPER SIO SPLITTER tiles for constructors - if they are willing. So far, there is no housing, which is currently being drawn.
Now yes - the boards are in revision 1.0, the construction will not change anymore. There will also be a batch of boards in the 1.0A revision - improved ground area under one connector, change in the size of the holes for the SIO (slightly larger), change in the size of the holes for the power socket (slightly smaller).
I will be able to send the PCB (for registration) after April 10 - I have to refine the documentation. This is a very short series (25PCB), revision 1.0A will also be short (25pcs too). Therefore, I am introducing a limit of a maximum of two pieces per person (I can send a collective package to reduce costs), basically these tiles will be sold at absolute cost - but with the possibility of issuing a Polish VAT invoice. The order of entries decides about the possible purchase, and I intend to sell the developer versions (those in the pictures) in two options:
1. PCB + 3xSIO, without other elements: PLN 60 or USD 15 or 12EU
2. PCB plus all elements (except POWER SWITCH, which is optional): PLN 75 or USD 18.75 or 15 EU
The prices listed do not include the cost of the courier, priced individually (in Poland, delivery via InPOST, in Europe, delivery by post).
Now the formal issue: I assume that device designers can use the soldering iron, hence the shipment as a kit for self-assembly. The PCB will be sent as OEM for now, i.e. only a box, components (of your choice), a diagram and a registration card for developers - this should be sent back to me by post, so that after producing the enclosures, I can enjoy a new enclosure for my own set (I expect the end of this year). All registered designers will receive the housing and full printed manual at absolute cost.
What do I expect in return? As this is a promotion, I hope to:
- performance of reliable tests
- development of new devices in the standard offered by PCB
- unapproach the device on the forum;)
If anyone would be interested - please write to the e-mail (please process it properly): biuro at sikorsoft dot waw point pl in the subject, write "Super SIO Dev Board" and specify the quantity (1 or 2) and the selected option (1 or 2). The order in which the e-mail is received is decisive.
Photos are on atariage.com
Heute habe ich die endgültige Version der Gehäuse in Empfang genommen - es fehlen noch die Sockelbeschriftung, das Löten, die Anleitung (bzw. die entsprechenden Änderungen daran) und die Verpackung. Sie können sehen, wie das (fast) fertige Produkt aussehen wird.
Ich frage mich nur, ob ich die Boxen bereitstellen soll, oder ob Sie ein billigeres Produkt bevorzugen würden (die OEM-Version, nennen wir sie)?
Ich habe Bilder auf Atariage gepostet: https://forums.atariage.com/topic/31434 ... nt=5152719
Die beschriftete Version sieht aus wie die auf https://forums.atariage.com/topic/3143 ... nt=5179934 gezeigten Bilder.
Okay, fertig. Ein Angebot der fertigen Einheit wird in einigen Tagen auf meiner Website erscheinen.
