Linux bash script .... für ataricom
Has thanked: 143 times
Been thanked: 181 times
ich habe einen Haufen XEX Dateien, die ich nach Zahl der Blocke und Run-adr untersuchen möchten. Es gibt zwar einige Programme auf dem XL, bei mehr als 3 XEX-Files hört der Spaß auf.
ABER es gibt ein geiles Tool von Hias daß die Sache erledigen kann.
Dazu habe ich ein Bash-Script gefunden, es angepaßt ...
while IFS= read -r line
echo
echo $line
do ataricom -X $line
echo
done < XEX.txt
und es tut was es soll. NUR das Script findet kein Ende.
Vermutlich ist es der Ausdruck
IFS=
der das Ende der Datei mit den Dateinamen (XEX.txt) erkennen soll.
Ich bin leider nicht kreativ genug (oder einfach gesagt, ich bin zu blond) den Fehler zu finden oder zu umgehen, (z.B. auf ein Wort "ENDE" prüfen).
Vielleicht kennt Einer von Euch eine passende Antwort.
Has thanked: 25 times
Been thanked: 173 times
Re: Linux bash script .... für ataricom
Probier's so:
while IFS= read -r line ; do
  echo "$line"
  ataricom -X $line
done < XEX.txt
count
Has thanked: 23 times
Been thanked: 23 times
Beitrag von count »
Das do steht an der falschen Stelle. Probier mal dieses Skript:
do
  echo
  echo $line
  ataricom -X $line
  echo
done < XEX.txt
Hias war schneller. :mrgreen:
Perfekt, :D :D ich danke Euch,
beide Scrips laufen.
Der Hintergrund der ganze Sache.
Ich benötige "echte" Kassetten-File zum Testen der verschiedenen Tape-Turbos Programme/ Systeme. Leider sind mittlerweile die Masse dieser Tape-Files auf den Fuji-Header umgestellt. Zusätzlich wurde oft noch ein Block vorangestellt. Diese CAS-Files bekomme ich (natürlich) nicht auf (600Bd) Norm-Tape umgestellt. Wenn ein Prog/ Game aber nur aus einem Block besteht
... ich es als RAW habe (Schweizer Taschenmesser) ..., dann hoffe ich den Tape-Header davor basteln zu können.
Kurze Info zum Abschluß,
das "Konvertieren" eines XEX-Files in ein KASetten-File hat funktioniert.
Und das Beste - der XL kann sogar damit was anfangen. :D
Übrigens; auf RAW konnte ich verzichten.
Schöne Abend
