Jan Beta - Atari 1050 Disk Drive Restoration
Has thanked: 358 times
Been thanked: 900 times
Jan Beta has a Atari 1050 repair video online at
https://www.youtube.com/watch?v=6vm0gqnpHVI
Has thanked: 1013 times
Been thanked: 304 times
Re: Jan Beta - Atari 1050 Disk Drive Restoration
Hab ich mir vor ein Tagen mal angeschaut. Ganz interessant. Aber an einer Stelle (7.20) aufpassen das die Potis+einstellbarer Kondensator nicht mit Wasser in Kontakt kommt, ein paar Minuten (8.00) später wird das ganze Board mit Wasser und Spüli behandelt :?:
Aber sonst ganz ok
Has thanked: 155 times
Been thanked: 399 times
das ist an einigen Stellen nicht nach meinem Geschmack:
- bevor die Spannungsregler ausgewechselt wurden kann man deutlich sehen, daß die Verschraubung des Kühlblechs an der Platine verbogen ist. Das ist dadurch passiert, daß eine Mechanik nach hinten durchgeschlagen ist. Das ist ein Transportschaden, bei dem üblicherweise die Stehbolzen, mit denen die Mechanik fixiert wird, aus- oder abbrechen. Das nach hinten geschobene Kühlblech verbiegt aber auch die Anschlüsse der Spannungsregler und des Darlington-Transistors für die Motorsteuerung. Ich hab da schon abgerissene Pins gesehen und Kurzschlüsse mit den Kontakten der SIO-Buchsen. Ich hätte das Kühlblech ausgebaut und die Halter gerichtet.
- bei der Kühlpaste macht es nicht die Masse. Das Zeug muß nicht überall rausquackeln.
- ich weiß nicht, was für ein Kontaktreiniger für die IC-Sockel verwendet wurde, aber es gibt welche, die ein nachträgliches Spülen erfordern. Es hätte sich dann vielleicht angeboten, erst die Kontakte zu reinigen und dann die Platine zu waschen, damit nicht eventuelle Rückstände von der Kontaktreinigung auf der Platine bleiben.
So, gleich schau ich mir noch die Reinigung der Mechanik an.
Jupp, mit Sprühöl an der Mechanik bei eingelegter und laufender Disk.
Has thanked: 927 times
Been thanked: 488 times
27.06.2022 21:44
Dann flutschen die Daten hinterher deutlich besser. :mrgreen:
Ich kannte zwar "schnell wie ein geölter Blitz", aber auf "geölte Bits" für beschleunigte Datenübertragung bin ich bislang nicht gekommen ...
