Erledigt: Suche: SIO-Kabel / Port-Verlängerung
Emwee
Has thanked: 45 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von Emwee »
Hallo zusammen,
da hier bald ein FujiNet Cartdridge einfliegt suche ich ein "Portverlängerungs-Kabel" m/w damit ich das Cartridge etwas flexibler an anderer Stelle positionieren kann.
Hat jemand von euch zufällig sowas? Ich finde maximal m/m SIO-Kabel.
Grüße,
Markus
Has thanked: 357 times
Been thanked: 1736 times
Re: Suche: SIO-Kabel / Port-Verlängerung
Du kannst auch win M/M Kabel nutzen, denn das Fujinet hat auch eine Buchse. Das funktioniert, ich nutze es auch so.
Ich glaube eine SIO Verlängerung gibt es gar nicht
Emwee
Beitrag von Emwee »
*Hmmmm* ja, das habe ich mir auch erst gedacht, aber dann wird mein SDrive-Max ja völlig arbeitslos, denn das kann ich dann ja definitiv nicht mehr betreiben (wobei ich auch DAS Kabel nicht habe).
Has thanked: 1018 times
Been thanked: 1613 times
Ich hab einfach ein bzw. das Endgerät (okay, hier ist es ein FN mit durchgeschleiften Bus, aber es geht auch mit echten "Endgeräten")
an mein letztes SIO Device (in dem Fall eine XF551)gehängt..
Emwee
Beitrag von Emwee »
Schonmal gut zu wissen das es auch wirklich funktioniert, brauche ich nur noch so ein Kleinod an Kabel :D
Has thanked: 201 times
Been thanked: 392 times
Emwee hat geschrieben:
26.06.2022 19:14
Da das Fujinet einen mSDSlot hat, ist das ja nicht sooo tragisch.
Has thanked: 299 times
Been thanked: 534 times
Der SIO-Bus wird einfach durch das FN durchgeschleift -> Du kannst, wie von Olix beschrieben, mit einem normalen SIO-Kabel das FN an den Rechner anschließen - einfach das SIO-Kabel wie gewohnt in den Rechner und das andere Ende in die Buchse des FN stecken.
So mache ich das z.B. bei meinem 1088XEL, wo das Fujinet wegen der anderen Stecker am Rechner nicht "von hinten" direkt in die SIO-Buchse paßt. Ich habe mir eine normale SIO-Buchse an das FN gelötet, um es als "Tisch(end)gerät" neben dem Rechner zu haben:
Bei Gelegenheit müssen jetzt nur noch die Taster gegen welche von oben zu bedienende getauscht werden.
Emwee
Beitrag von Emwee »
pps hat geschrieben:
26.06.2022 19:53
Ja, aber das Drive-MAX bietet ein Display zur Auswahl, empfinde ich als sehr angenehm - gut, ich werde noch eine Lösung finden wie ich das auch an den Rechner bekomme.
Ganz zur Not könnte ich aus einem kaputten Gerät auch die SIO-Buchse ausbauen und am Kabel verpflanzen :D
Sleeπ hat geschrieben:
26.06.2022 20:01
Der SIO-Bus wird einfach durch das FN durchgeschleift -> Du kannst mit einem normalen SIO-Kabel das FN an den Rechner anschließen - einfach das SIO-Kabel wie gewohnt in den Rechner und das andere Ende in die Buchse des FN stecken. So mache ich das z.B. bei meinem 1088XEL, wo das Fujinet wegen der anderen Stecker am Rechner nicht "von hinten" direkt in die SIO-Buchse paßt. Es liegt dann "lose" neben dem Rechner.
Jap, so soll es auch sein - ich habe den 800XL unter einem Monitor-Ständer und da paßt einfach hintendran kein Modul :D
Hab jetzt bei der Bucht ein M/M-Kabel gefunden und erstmal gekauft.
SIO-Kabel gibt es neu hier.
Dort gibt es auch einen SIO-Verteiler, wenn man die SIO-Geräte nicht hintereinander verketten kann oder will (mehrere Endgeräte, z.B. Midimate + Druckerinterface + sio2sd):
26.06.2022 20:13
Öhhm, sieht eher nach einem nackten Fujinet-Modul aus, als nach einem SIO-Kabel ;)
Emwee
Beitrag von Emwee »
Hehe, ja... irgendwie schon, aber das andere Bild hat es ja verraten und ich... hätte auch mal eher an Lotharek denken sollen... Tjo, dann verdient der Gute nun auch ein paar Euros an mir :)
Die Lösung mit dem SIO-Splitter von Lotharek wollte ich auch gerade vorschlagen:
https://lotharek.pl/productdetail.php?id=158
Das funktioniert auch einwandfrei. Habe ich auch getestet.
26.06.2022 20:17
Ja , wie gesagt, der SIO-Bus ist eine Daisy-Chain, also ein serieller, durchgeschliffener BUS, an dem man (fast) alle möglichen SIO-Devices (hintereinander) anschließen kann.
Solltest Du ein Device haben, was keinen durchgeschliffenen BUS hat (wie z.B. eine XC12 oder ein SDriveMAX, hängst Du das Gerät einfach am Ende der SIO-Kette ran...
Emwee
Beitrag von Emwee »
Bestellt und bestellt :D
Ich danke euch!
Has thanked: 910 times
Been thanked: 526 times
Es gibt da noch einige Moglichkeiten:
- Man kann sich selber eine Platine zusammen stellen, die nur zwei SIO Buchsen enthält. Eventuell mit 'nem Eckigen Gehäuse das minimal größer ist als die Buchsen plus Platine. Damit kann man dann nicht nur das FujiNet immer noch als Durchschleifgeräte nutzen, oder zwei SIO Kabel zusammenstecken um ein längeres SIO Kabel zu bekommen.
- Oder man bestellt sich Sikors Super~SIO-Splitter. Da passen dann auch noch mehrere andere Erweiterungen/Geräte dran bzw. drin. Infos dazu gibt es hier auf AtariAge.
- Oder man sucht sich den SIO Splitter von Skovik. Die Druckerdatei habe Ich schon hier gefunden. Ein Bild davon habe Ich bei Jan Krupkas Bilder von der AtariAda 2022 gefunden.
Es gibt aber wie man sehen kann wenn man den Link folgt mehrere Versionen.
Ts, war wohl ein C&P-Fehler... Link korrigiert, :-)
