Parallax-Scrolling
Has thanked: 209 times
Been thanked: 515 times
Parallax-Scrolling
Ich beschäftige mich gerade mit Parallax-Scrolling und da es im neuen und alten Forum keine ausreichende Diskussion darüber gibt, möchte ich es hier gerne öffentlich diskutieren.
Am Ende soll ein relativ einfacher aber nachvollziehbarer Assembler-Code rauskommen, den jeder in sein mögliches Programm einbauen bzw. anpassen /erweitern kann.
Re: Parallax-Scrolling
... mein Beispielcode ist nun fertig und ich werde das hier jetzt Schritt für Schritt posten und erklären!
Folgende Kriterien sollte der Code haben:
1. Da ich mein nächstes Spiel wohl im Antic-Modus D erstellen werde (Bitmap 160x96, 4 Farben) sollte die Displaylist auch entsprechend für dieses Beispiel aufgebaut werden.
2. Da ich mehr als 4 Farben reinbringen möchte, sollte die Displaylist entsprechend mit 3 Displaylist-Interrupts manipuliert werden.
3. Der Code sollte einfach und kurz sein. Ich wollte den Code so machen, daß alles gut lesbar drin ist (keine Includes...).
4. Der Code sollte nur ein einfaches Feinscrolling in drei unterschiedlichen Geschwindigkeiten darstellen, auf ein Grobscroll habe ich hier extra verzichtet - ein Grobscroll kann ich gerne später noch in den Code integrieren wenn erwünscht.
Vorab der komplette Code hier, den ich später pö a pö erkläre - gleich ruft aber erstmal die Sonne und der Garten ;-)
		org $1000
screen = 240
scrolm1 = 242
scrolm2 = 243
scrolm3 = 244
scrolindex =245
delay = 246
VDSLST = 512
NMIEN = 54286
wsync = 54282
hscrol = 54276
rtclok = 18
colpf1 = 53271
			.proc main
			mwa #dlist1 560
			lda #<dli0
			sta VDSLST
			lda #>dli0
			sta VDSLST+1
			lda #192
			sta NMIEN
			ldy #0
			lda #0
			sta 710
			lda #15
			sta scrolm1
			sta scrolm2
			sta scrolm3
main2
			ldx #0
			mva #$a0 screen+1
			mva #$4f screen
@			lda #170
			sta (screen),y
			clc
			lda screen
			adc #48
			sta screen
			lda screen+1
			adc #0
			sta screen+1
			clc
			inx
			cpx #90
			bne @-
loop		ldx #15
			clc
			inc scrolindex
			dec scrolm3
			mva #2 delay
			jsr wartes
			dec scrolm3
			dec scrolm2
			mva #2 delay
			jsr wartes
			dec scrolm1
			dec scrolm2
			dec scrolm3
			mva #2 delay
			jsr wartes
			#if .byte scrolm1<=#1
			mva #15 scrolm1
			#end
			#if .byte scrolm2<=#1
			mva #15 scrolm2
			#end
			#if .byte scrolm3<=#1
			mva #15 scrolm3
			#end
			dex
			stx 250
			clc
			ldx 250
			cpx #1
			bne @-
			jmp loop
			.endp
			; ---------------------------- S U B R O U T I N E N ----------------------------------
			.proc wartes
			clc
 		   	ldx delay ; Warteschleife
st
			lda RTCLOK+2
wa
			cmp RTCLOK+2
        	beq wa
        	dex
        	bpl st
        	rts
     .endp
			.proc dlist1
	 		.by 112,112,112,93	;64+13+16
			.by 40,160,29
			.by 29
			.by 157
:19			.by 29
			.by 157
:33			.by 29
			.by 29
:27			.by 29
			.by 157
			.by 65
			.wo dlist1
			.endp
			.proc dli0
   			phr
   			sta wsync
   			mva #55 colpf1
   			mva scrolm2 hscrol
   			sta wsync
   			mwa #dli1 512
  			plr
   			rti
			.endp
			.proc dli1
   			phr
   			sty wsync
   			mva scrolm3 hscrol
   			mva #111 colpf1
   			sta wsync
   			mwa #dli2 512
   			plr
   			rti
			.endp
			.proc dli2
   			phr
   			sta wsync
   			mva scrolm1 hscrol
   			mva #222 colpf1
   			sta wsync
   			mwa #dli0 512
   			plr
   			rti
			.endp
... ich bin noch dabei in meine Routine das Grobscroll einzubauen, dabei gab es nun doch mehr Probleme als ich gedacht hatte. Das Timing ist nicht so einfach und einen 4k Bildschirm im DLI zu bewegen geht nicht. Das kostet zu viel Zeit.
Im VBI ist das eher möglich in Portionen, flackert aber.
Ich versuche das Grobscroll nun durch Displaylist-Manipulation zu realisieren, es gibt da ein paar Vorlagen, die ich aber verdammt kompliziert finde. Das versuche ich jetzt selber zu basteln und habe da einen ganz guten Ansatz, der für eine Zeile schon zu funktionieren scheint. Nun will ich das noch so anpassen, daß das auch für den gesamten Bildschirm funktioniert...
Has thanked: 221 times
Been thanked: 444 times
Du musst doch eigentlich nur die Startadresse im DL ändern und nicht den Bildschirm scrollen.
Also quasi so: Der Bildschirm ist eine Lupe, die Du über die Zeitung schiebst... Dabei bleibt die Zeitung liegen.
In jeder Zeile machst Du einen LMS und musst dann nur diese Adresse anpassen. Die Daten müssen dann natürlich auch gut im Speicher liegen.
Nehmen wir an, Du hast einen Level, der 3 normale Bildschirme breit ist, dann hast Du also 3*40 Bytes je Zeile und so lautet die DL in etwa so:
     .he 4d
chg  .wo screen
     .he 4d
chg1 .wo screen+120
     .he 4d
chg2 .wo screen+240
Wenn einmal fine scroll durch ist, müssen nun die ganzen chg Werte um ein Byte angepasst werden, bzw. bei hoch oder runter um 120 Bytes.
Hoffe, das ist so zu verstehen.
Hallo und vielen Dank,
den Code von dir schaue ich gleich mal an...
Ich denke mein Ansatz war wohl ganz ähnlich:
		org $1000
		icl '../hardware.txt'
delay = 240
var1 = 241
		.proc main
		mwa #dlist1 560
loop	lda random
		sta 39976+79
		ldx #80
@		txa
		sta dlist1+10
		sta var1
		lda random
		sta 39976,x
		sta 39976,x-40
		mva #4 delay
		jsr wartes
		ldx var1
		clc
		inx
		cpx #120
		bne @-
		lda #80
		sta dlist1+10
		jmp loop
		.endp
	;---------- Subroutinen ---------
		.proc dlist1
dlist	.by 117,117,117
		.by 66,0,156		; 39976
		.by 66,40,156
		.by 66,80,156
		.by 66,160,156
:20		.by 2
		.by 65
		.wo dlist
		rts
		.endp
		.proc wartes
			clc
st
			lda RTCLOK+2
wa
			cmp RTCLOK+2
        	beq wa
        	dex
        	bpl st
        	rts
     .endp
		run main
Das scrollt erstmal nur eine Zeile. Die Zeilenblöcke müssen ja bei Parallax unterschiedlich den Grobscroll ausführen können. Zusätzlich geht es aber meines Erachtens nicht einfach nur wie von dir beschrieben wie mit einer Lupe über die Speicherstellen zu schauen, denn der Scroll geht ja zB von rechts nach links und alles was links aus dem Bildschirm rausscrollt verschwindet und rechts zB kommt etwas neues (Landschaft) rein. Geht man einfach nur über den Speicherbereich, dann ist man zu schnell am Speicherende!
Ja, das mit "Lupe über Zeitung"-Scrolling hat den Nachteil, dass die Zeitung komplett fertig daliegen muss und somit Platz benötigt. Man kann mit etwas mehr Aufwand immer nur rechts ein Zeichen mehr haben und in einem zweiten Screen alles um 1 Byte nach links verschoben haben. Dann muss der gesamte Bildschirm umgeschaltet werden, wenn dann alles dorthin kopiert worden ist. Bei Bitmap Grafik aber imho eher zu viel Kopierarbeit.
Irgendwo hatte aber mal jemand die Methode vom Gameboy erklärt. Dort scrollt man auch irgendwie mit der Lupe, aber nur über 2 Bildschirmbreiten. Was links raus geht, bekommt irgendwas von rechts reinkopiert, bis dann ganz rechts angekommen, das selbe im linken Bereich drin ist, dann wird direkt dorthin zurückgesprungen und wieder nach dem Muster neu begonnen. So ganz habe ich das noch nicht geschnallt und weiß gerade nicht mehr, wo ich das gelesen hatte... Eigentlich wollte ich mir den Link speichern - naja, habe ich dann wohl nicht getan :roll:
Hmmm vielleicht ja so...
1,2,3..40,41 Ausgangslage
41,2,3..41,42 erstes Zeichen links raus (also da, wo vorher die 1 war, kommt auch das 41. Zeichen hin, aber der Bildschirm beginnt nun bei 2)
41,42,3..42,43 zweites Zeichen links raus (da wo, die 2 war kommt auch das 42. Zeichen hin, BS beginnt bei 3)
Und wenn dann 40 raus ist, steht ja 41 bis 80 auch dort, wo vorher 1 bis 40 stand, also wird dann mit dem LMS wieder an den Anfang verzweigt und das 81. Byte kommt als nächstes dann an die Stelle, wo anfangs das 41. Byte stand.
Auf diese Weise muss man die LMS in der DL aktualisieren und 2 mal in den Speicher jeweils das eine Byte je Zeile kopieren. Bei 200 Zeilen also 400 Bytes kopieren plus 200 LMS Words aktualisieren. Das könnte schon noch klappen.
Aber irgendwoher muss der Level ja auch kommen. Wenn er dort in "komprimierter" Form ist, wird es sicherlich auch ordentlich Hirnschmalz kosten, das zu dekodieren.
... ganz genau ... schau dir bitte mal meinen letzten Code an.
Da habe ich es bereits für eine Zeile recht einfach realisiert. Rechts kommt per Random immer ein neues Zeichen rein und das gescrollte Zeichen wird zwischengespeichert. Daher braucht man einen doppelten Speicherbereich. Nach 40 Grobscroll schaltet man wieder zurück wo aber die aktuelle Zeile (als Doppel) liegt und dann gehts wieder erneut los....
Noch habe ich aber Probleme mit mehreren Zeilen... das bekommt man aber hin!
... den Code auf mehrere Zeilen zu erweitern (am Ende soll ja der ganze Bildschirm via Displaylist-Manipulation scrollen) war nicht so ganz einfach, jetzt habe ich es aber geschafft die ersten drei Zeilen zu scrollen - und damit ist auch die Logik für die anderen Zeilen klar!
Anbei der Code:
		org $1000
delay = 240
var1 = 241
		.proc main
		mwa #dlist1 560
loop
		ldx #00
@		txa
		sta dlist1+7
		sta var1
		lda random
		sta 39936,x+39
		sta 39936,x-1
		txa
		adc #80
		sta dlist1+10
		lda random
		sta 40016,x+39
		sta 40016,x-1
		txa
		sta dlist1+13
		lda random
		sta 40192,x+39
		sta 40192,x-1
		mva #6 delay
		jsr wartes
		ldx var1
		clc
		inx
		cpx #40
		bne @-
		lda #0
		sta dlist1+7
		sta dlist1+10
		sta dlist1+13
		jmp loop
		.endp
		.proc dlist1
		.by 66,80,156
		.by 66,160,156
		.by 66,0,157
		.by 66,80,157
		.by 66,160,157
		.by 66,0,158
		.by 66,80,158
		.by 66,160,158
		.by 66,0,159
		.by 66,80,159
		.by 66,160,159
		.by 66,0,160		; 39976
		.by 66,80,160
		.by 66,160,160
		.by 66,0,161
		.by 66,80,161
		.by 66,160,161
		.by 66,0,162
		.by 66,80,162
		.by 66,160,162
		.by 66,0,163
		.by 66,80,163
		.by 66,160,163
		.by 65
		.wo dlist
		rts
		.endp
		.proc wartes
			clc
st
			lda RTCLOK+2
wa
			cmp RTCLOK+2
        	beq wa
        	dex
        	bpl st
        	rts
     .endp
		run main
Damit scrollt man jetzt via Displaylist, das Zeichen links fliegt immer raus und rechts schiebe ich ein neues Zeichen wieder rein (hier im Beispiel per Random). Damit kann man den Horizontalshooter laufen lassen - man muss das natürlich entsprechend noch mit dem Feinscroll verbinden.
... ich habe die ganze Zeit mir meine grauen Zellen zermartert, warum es nicht logisch mit den Zeilen so klappt, wie ich es erwartet habe... und ein wenig rumprobiert. Fakt scheint zu sein: Wenn man jede Zeile mit einer eigenen Adresse definiert, dann muss man die erste Zeile anders behandeln. Der erste 64+2 Befehl definiert ja normalerweise die erste Zeile (Antic 2 zB) mit dem Wert des Startes der Bildschirmadresse. Vorher kommen die 3 x 117 für den Overscan.
Jetzt aber definiert der ersten Wert den Start des Overscans... also habe ich dafür einfach einen zusätzlichen Befehl eingeführt, den er jetzt für den Start des Overscans nimmt. Puh... ganz schön kompliziert und unerwartet. Habe ich da irgendwie einen Denkfehler, oder muss das so sein? Die Profis hier können das sicherlich ganz einfach erklären.... so geht es jetzt aber und anbei der korrekte Code mit dem Grobscroll der ersten drei Zeilen bei Antic 2.
Ich werde jetzt noch in den nächsten Tagen den Code etwas schlanker und für den ganzen Bildschirmbereich machen - danach übertrage ich das dann auf mein Parallax-Beispiel, denn hier wird es zwingend benötigt!
Der Code:
				org $1000
delay = 240
var1 = 241
		.proc main
		mwa #dlist1 560
loop
		ldx #0
@		txa
		sta dlist1+7
		sta var1
		lda random
		sta 39936,x+39
		sta 39936,x-1
		txa
		adc #80
		sta dlist1+10
		lda random
		sta 40016,x+39
		sta 40016,x-1
		txa
		adc #160
		sta dlist1+13
		lda random
		sta 40096,x+39
		sta 40096,x-1
		mva #6 delay
		jsr wartes
		ldx var1
		clc
		inx
		cpx #40
		bne @-
		lda #0
		sta dlist1+7
		sta dlist1+10
		sta dlist1+13
		jmp loop
		.endp
		.proc dlist1
		.by 66,210,155
		.by 66,0,156
		.by 66,80,156
		.by 66,160,156
		.by 66,0,157
		.by 66,80,157
		.by 66,160,157
		.by 66,0,158
		.by 66,80,158
		.by 66,160,158
		.by 66,0,159
		.by 66,80,159
		.by 66,160,159
		.by 66,0,160
		.by 66,80,160
		.by 66,160,160
		.by 66,0,161
		.by 66,80,161
		.by 66,160,161
		.by 66,0,162
		.by 66,80,162
		.by 66,160,162
		.by 66,0,163
		.by 66,80,163
		.by 66,160,163
		.by 65
		.wo dlist
		rts
		.endp
		.proc wartes
			clc
st
			lda RTCLOK+2
wa
			cmp RTCLOK+2
        	beq wa
        	dex
        	bpl st
        	rts
     .endp
		run main
Interessiert das hier überhaupt, oder ist das etwas zu spezielles... immerhin wird man damit relativ einfach und vor allem ohne großen Rechenaufwand ein Grobscroll horizontal ausführen können, wo man eben nicht nur wie mit einer Lupe über den Speicher schaut...
hier der Code für den gesamten Bildschirm!
Mit delay kann man die Geschwindigkeit verändern.
Ich habe den Code extra zum Verständnis so hier mal gepostet, damit jeder gut nachvollziehen kann, wie er aufgebaut ist. In der Praxis wird man allerdings mit einer Matrix arbeiten und so den ganzen Code verschlanken und weniger redundant machen.
Der Speicherbedarf beträgt ca. 2KB also etwas mehr als doppelt so viel wie ein Bildschirm Antic 2.
Jede Zeile kann extra und eigenständig grobgescrollt werden.
Für Antic 2 braucht man also 24 Zeilen (entsprechend Befehlsblöcke) und für Antic D dann 100 Zeilen.
		org $1000
delay = 240
var1 = 241
		.proc main
		mwa #dlist1 560
loop
		ldx #0
@		txa
		sta dlist1+7
		sta var1
		lda random
		sta 256*156,x+39
		sta 256*156,x-1
		txa
		adc #80
		sta dlist1+10
		lda random
		sta 256*156+80,x+39
		sta 256*156+80,x-1
		txa
		adc #160
		sta dlist1+13
		lda random
		sta 256*156+160,x+39
		sta 256*156+160,x-1
		txa
		sta dlist1+16
		lda random
		sta 256*157,x+39
		sta 256*157,x-1
		txa
		adc #80
		sta dlist1+19
		lda random
		sta 256*157+80,x+39
		sta 256*157+80,x-1
		txa
		adc #160
		sta dlist1+22
		lda random
		sta 256*157+160,x+39
		sta 256*157+160,x-1
		txa
		sta dlist1+25
		lda random
		sta 256*158,x+39
		sta 256*158,x-1
		txa
		adc #80
		sta dlist1+28
		lda random
		sta 256*158+80,x+39
		sta 256*158+80,x-1
		txa
		adc #160
		sta dlist1+31
		lda random
		sta 256*158+160,x+39
		sta 256*158+160,x-1
		txa
		sta dlist1+34
		lda random
		sta 256*159,x+39
		sta 256*159,x-1
		txa
		adc #80
		sta dlist1+37
		lda random
		sta 256*159+80,x+39
		sta 256*159+80,x-1
		txa
		adc #160
		sta dlist1+40
		lda random
		sta 256*159+160,x+39
		sta 256*159+160,x-1
		txa
		sta dlist1+43
		sta var1
		lda random
		sta 256*160,x+39
		sta 256*160,x-1
		txa
		adc #80
		sta dlist1+46
		lda random
		sta 256*160+80,x+39
		sta 256*160+80,x-1
		txa
		adc #160
		sta dlist1+49
		lda random
		sta 256*160+160,x+39
		sta 256*160+160,x-1
		txa
		sta dlist1+52
		lda random
		sta 256*161,x+39
		sta 256*161,x-1
		txa
		adc #80
		sta dlist1+55
		lda random
		sta 256*161+80,x+39
		sta 256*161+80,x-1
		txa
		adc #160
		sta dlist1+58
		lda random
		sta 256*161+160,x+39
		sta 256*161+160,x-1
		txa
		sta dlist1+61
		lda random
		sta 256*162,x+39
		sta 256*162,x-1
		txa
		adc #80
		sta dlist1+64
		lda random
		sta 256*162+80,x+39
		sta 256*162+80,x-1
		txa
		adc #160
		sta dlist1+67
		lda random
		sta 256*162+160,x+39
		sta 256*162+160,x-1
		txa
		sta dlist1+70
		lda random
		sta 256*163,x+39
		sta 256*163,x-1
		txa
		adc #80
		sta dlist1+73
		lda random
		sta 256*163+80,x+39
		sta 256*163+80,x-1
		txa
		adc #160
		sta dlist1+76
		lda random
		sta 256*163+160,x+39
		sta 256*163+160,x-1
		mva #1 delay
		jsr wartes
		ldx var1
		clc
		inx
		cpx #40
		bne @+
		jmp loop
@		jmp @-
		.endp
		.proc dlist1
		.by 66,210,155
		.by 66,0,156
		.by 66,80,156
		.by 66,160,156
		.by 66,0,157
		.by 66,80,157
		.by 66,160,157
		.by 66,0,158
		.by 66,80,158
		.by 66,160,158
		.by 66,0,159
		.by 66,80,159
		.by 66,160,159
		.by 66,0,160
		.by 66,80,160
		.by 66,160,160
		.by 66,0,161
		.by 66,80,161
		.by 66,160,161
		.by 66,0,162
		.by 66,80,162
		.by 66,160,162
		.by 66,0,163
		.by 66,80,163
		.by 66,160,163
		.by 65
		.wo dlist
		rts
		.endp
		.proc wartes
			clc
st
			lda RTCLOK+2
wa
			cmp RTCLOK+2
        	beq wa
        	dex
        	bpl st
        	rts
     .endp
		run main
Jetzt habe ich das mal erweitert und auf Antic D umgeschrieben... wir packen jetzt also 4kB an und machen damit über den gesamten Bildschirm von rechts nach links Grobscroll mittels Displaylistmanipulation.
Drei kurze .mov Beispiele mit unterschiedlichen Delays ... beim letzten habe ich die Warteschleife komplett rausgenommen und man sieht nur noch ein Pixelflimmern, da es einfach zu schnell ist. Im Grunde scrollt man jetzt fast ohne Zeitverzögerung was bei einer Auflösung von 4 kB für den Atari echt enorm ist. Man benötigt natürlich den doppelten Speicher - also 8 kB und ein wenig Code.
Mit dieser Technik werde ich jetzt auch das Parallaxing weiter bauen...
delay3.mov
(536.99 KiB) 245-mal heruntergeladen
delay2.mov
(532.05 KiB) 237-mal heruntergeladen
delay1.mov
(865.66 KiB) 194-mal heruntergeladen
Has thanked: 375 times
Been thanked: 1790 times
Ich verfolge dein "Entwicklungs-Tagebuch" hier sehr gespannt. (auch wenn ich nicht immer alles so nachvollziehen kann.
Lustigerweise wollte ich die letzten Tage immer mal anfragen, ob du kleine Filmchen deiner Programmier-Fortschritte einstellen kannst um das besser nachvollziehen zu können.
Also bitte weiter posten und gerne immer mal wieder mit einem Filmchen aufhübschen. ;)
Ich bin wirklich beeindruckt, wie schnell Du vorankommst.
Ich bin ja gerade selbst dabei, mich in die Assembler Programmierung einzuarbeiten.
Vor einer Woche habe ich selbst mit dem Thema Scrolling begonnen, nachdem ich mich in die Display List und den DLI eingetüftelt hatte.
... und ich habe nach fünf Tagen gerade mal ein gegenläufiges horizontales Softscrolling hinbekommen:
https://1drv.ms/v/s!AubfF7Hbqd6zku8_0O9vQiSR6YFikQ
... ich habe den Code jetzt gerade ein wenig umgeschrieben und angepasst. Die Bildschirmspeicherung erfolgt jetzt indirekt indiziert und hierfür stelle ich 6 Variablen im Bereich Page 0 bereit. 6 Variablen deshalb, weil ich immer 3 Zeilen manipuliere - dabei brauche ich aber die doppele Anzahl weil ich die Zeichen in 2 Speicherbereiche ablege (um 40 versetzt). Alle drei Zeilen kommt dann eine Schleife und mit diesem Code kann ich 81 Zeilen ganz bequem scrollen. Warum nicht 100 Zeilen? Weil ich ja die Displaylist verbiege und das hier mit dem Befehl sta dlist1,x mache (weil es einfach ist) -> 27x9+7=250 .... da ist für x erstmal Schluss. Die letzten Zeilen muss man separat machen, oder die Variable für die Displaylist anders handhaben was natürlich geht...
Wer Lust hat, kann den Code bzw. die Idee auch noch viel besser und intelligenter umsetzen...
Für den Parallax brauche ich nun folgendes:
Das Feinscroll habe ich ja in drei Bereiche mit unterschiedlicher Geschwindigkeit getrennt, entsprechend muss auch der Grobscroll getrennt werden (den ich dann immer nach 8x Feinscroll aufrufe). Ich werde also drei Subroutinen erstellen: Grobscroll1..2..3
Zu dem Grobscroll kommt dann noch ein kleiner erster Landschaftsbereich dazu (statt Random), damit man auch was erkennen kann.
All das entwerfe ich so, daß ich das später in mein neues Spiel einbauen kann...
... das wird aber noch dauern, denn am Sa. fahre ich mal "kurz" nach Lyon rüber und schaue mir das Konzert von Rammstein an ;-)
			org $1000
zeilen = 230
delay = 232
var1 = 233
var0 = 234
var80 = 236
var160 = 238
var20 = 240
var280 = 242
var260 = 244
		.proc main
		mwa #dlist1 560
loop
		mva #0 zeilen
		lda #156
		sta var0+1
		sta var80+1
		sta var160+1
		sta var20+1
		sta var280+1
		sta var260+1
		mva #0 var0
		mva #80 var80
		mva #160 var160
		mva #39 var20			;0+39
		mva #119 var280			;80+39
		mva #199 var260			;160+39
		mva #0 zeilen
		ldy #1
		ldx #7
@		tya
		sta dlist1,x
		sta var1
		lda random
		sta (var20),y
		dey
		sta (var0),y
		iny
		inx
		inx
		inx
		tya
		adc #80
		sta dlist1,x
		lda random
		sta (var280),y
		dey
		sta (var80),y
		iny
		inx
		inx
		inx
		tya
		adc #160
		sta dlist1,x
		lda random
		sta (var260),y
		dey
		sta (var160),y
		iny
		inx
		inx
		inx
		stx var1
		inc var0+1
		inc var80+1
		inc var160+1
		inc var20+1
		inc var280+1
		inc var260+1
		clc
		inc zeilen
		#if .byte zeilen<#27		; es werden 81 Zeilen grobgescrollt
		jmp @-
		#end
		mva #0 delay
		jsr wartes
		ldx var1
		clc
		iny
		cpy #41
		bne @+
		jmp loop
@		ldx#7
		mva #0 zeilen
		lda #156
		sta var0+1
		sta var80+1
		sta var160+1
		sta var20+1
		sta var280+1
		sta var260+1
		jmp @-1
		.endp
		.proc dlist1
		.by 77,210,155
		.by 77,0,156
		.by 77,80,156
		.by 77,160,156
		.by 77,0,157
		.by 77,80,157
		.by 77,160,157
		.by 77,0,158
		.by 77,80,158
		.by 77,160,158
		.by 77,0,159
		.by 77,80,159
		.by 77,160,159
		.by 77,0,160
		.by 77,80,160
		.by 77,160,160
		.by 77,0,161
		.by 77,80,161
		.by 77,160,161
		.by 77,0,162
		.by 77,80,162
		.by 77,160,162
		.by 77,0,163
		.by 77,80,163
		.by 77,160,163
		.by 77,0,164
		.by 77,80,164
		.by 77,160,164
		.by 77,0,165
		.by 77,80,165
		.by 77,160,165
		.by 77,0,166
		.by 77,80,166
		.by 77,160,166
		.by 77,0,167
		.by 77,80,167
		.by 77,160,167
		.by 77,0,168
		.by 77,80,168
		.by 77,160,168
		.by 77,0,169
		.by 77,80,169
		.by 77,160,169
		.by 77,0,170
		.by 77,80,170
		.by 77,160,170
		.by 77,0,171
		.by 77,80,171
		.by 77,160,171
		.by 77,0,172
		.by 77,80,172
		.by 77,160,172
		.by 77,0,173
		.by 77,80,173
		.by 77,160,173
		.by 77,0,174
		.by 77,80,174
		.by 77,160,174
		.by 77,0,175
		.by 77,80,175
		.by 77,160,175
		.by 77,0,176
		.by 77,80,176
		.by 77,160,176
		.by 77,0,177
		.by 77,80,177
		.by 77,160,177
		.by 77,0,178
		.by 77,80,178
		.by 77,160,178
		.by 77,0,179
		.by 77,80,179
		.by 77,160,179
		.by 77,0,180
		.by 77,80,180
		.by 77,160,180
		.by 77,0,181
		.by 77,80,181
		.by 77,160,181
		.by 77,0,182
		.by 77,80,182
		.by 77,160,182
		.by 77,0,183
		.by 77,80,183
		.by 77,160,183
		.by 77,0,184
		.by 77,80,184
		.by 77,160,184
		.by 77,0,185
		.by 77,80,185
		.by 77,160,185
		.by 77,0,186
		.by 77,80,186
		.by 77,160,186
		.by 77,0,187
		.by 77,80,187
		.by 77,160,187
		.by 65
		.wo dlist
		rts
		.endp
		.proc wartes
			clc
st
			lda RTCLOK+2
wa
			cmp RTCLOK+2
        	beq wa
        	dex
        	bpl st
        	rts
     .endp
		run main
Hey Olix,
vielen Dank!
Das sieht schon echt super aus bei dir!!! So weit war ich vor einem Jahr noch lange nicht!!
Vieles geht einfacher und schneller mit Eclipse/WUDSN/Mads... das kann ich immer wieder nur so sagen!
Ich zeige es dir auf der Fujiama!
gruß
Prodehl hat geschrieben:
08.07.2022 13:55
... super, da freue ich mich drauf.
Bis dahin bin ich mit meiner oldschool Entwicklungsumgebung aber noch ganz zufrieden.
Noch macht mir das so Spaß und meine Übungsprogramme sind ja noch überschaubar.
Ich finde es zum lernen sogar produktiver, wenn man nicht zu viel Arbeit von der Entwicklungsumgebung abgenommen bekommt.
Zumindest bei mir fördert das, das Verständnis der Vorgänge.
Aber wenn die Programme mal länger und die Aufgaben kniffeliger werden, so wie bei Dir, dann wollte ich auch nicht mehr im Windows-Editor schreiben und den Code dann per Copy-Paste in den Altirra übertragen. :mrgreen:
Und dann mal viel Spaß in Lyon mit Rammstein und einem Gläschen französischem Rotwein.
... die Arbeit frisst mich gerade auf, da wir Coronafälle bei uns haben und ich das auffangen muss...
Heute habe ich endlich ein wenig Zeit gefunden, das Parallax weiterzuentwickeln.
Ich möchte ja das Feinscroll mit dem Grobscroll nun verbinden und das Feinscroll habe ich ja schon mit DLI´s auseinandergerissen, so daß man z.B. drei (oder wahlweise mehr) Abschnitte das Bildschirmes mit unterschiedlichen Farben und Feinscroll-Geschwindigkeit darstellen kann.
Das Grobscroll habe ich jetzt mit der Displaylistmanipulation erreicht - das war wegen des hoch auflösenden Antic D Modus notwendig - nun musste ich diesen Grobscroll auch in mehrere (auf den Feinscroll abgestimmten Bereich) separieren. Das war etwas knifflig und ein kleiner Bug ist auch noch drin, funktioniert aber jetzt.
Ich kann also jetzt den Grobscroll in drei unterschiedlichen Subroutinen aufrufen, die Bereiche unabhängig voneinander hinsichtlich Geschwindigkeit und Breite usw. laufen lassen. Das binde ich jetzt in die andere Routine ein und dann sollte man das Parallax schön im Feinscroll darstellen können... das mache ich als nächstes!
Hier mal ein kleines Video vom Grobscroll dreier Bereiche in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Wie gesagt, 4kB Bildschirm mit DL-Manipulation. Um es besser zu sehen, habe ich einen hohen Verzögerungsfaktor eingebaut!!
grob3x.MOV
(1.08 MiB) 211-mal heruntergeladen
... puh...
jetzt habe ich beide Programmteile kombiniert bekommen... also den Grobscroll mit DLI-Manipulation und den Feinscroll mit drei unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Farben im DLI. Anbei ein kleines Video. Statt der Balken kann man jetzt quasi die Landschaft am Rand generieren.
Das Timing war echt knifflig... in den drei DLI´s werden die Farben und die Feinscrolls getrennt und gesetzt - abgestimmt mit der Displaylist und den entsprechenden drei Einsprüngen, die nach Balkenhöhe an der richtigen Stelle stehen müssen. Das Grobscroll musste ich separieren, 2x wird der Grobscroll in der Hauptschleife ausgeführt, einmal direkt im DLI. Die unterschiedlichen Geschwindigkeiten werden im Hauptprogramm gezählt, der schnelle oberste Bereich bekommt zusätzlich noch einen Zähler im VBI....
Ich werde den Code noch etwas optimieren, wer ihn dann hier sehen möchte und optimieren möchte... einfach bekunden!
... ich gehe jetzt mit grillen - mein Hirn ist schon gegrillt...
parallax.MOV
(3.06 MiB) 207-mal heruntergeladen
Has thanked: 583 times
Been thanked: 533 times
Müsste nicht der obere Bereich am langsamsten sein?
Ansonsten Top!
Viel Spaß beim Grillen!
du meinst wegen der Perspektive… ja hast Recht! Das kann ich ja umändern!
LG und danke!!
hier jetzt nochmal mit angepassten Geschwindigkeiten und einer Random-Landschaft!
Irgendwo ist da noch ein Ruckeln drin... da muss ich noch Feintuning machen...
Jetzt kann ich so langsam mal die Landschaft planen und dann gehts schon relativ direkt ins neue Spiel!
Gruß und einen schönen Sonntag
parallax3.MOV
(1.23 MiB) 232-mal heruntergeladen
und hier nochmal eine weitere Version... der rechte Bildschirmrand wird ständig per Random neu aufgebaut, schön flüssig läuft jetzt der Parallax, gleichzeitig habe ich statt der 4 Farben insgesamt 10 Farben benutzt.
Das wird durch drei DLI´s erreicht (die auch für die Trennung des Feinscroll in drei Blöcken sorgen). Unten am Rand will ich noch etwas weiter runtergehen und mittels eines weiteren DLI wird dann später noch für die Anzeigen(Punkte, Fuel, etc.) auf einen normalen Charakterset umgeschaltet....
parallax4.MOV
(1.14 MiB) 235-mal heruntergeladen
.... ich bin jetzt eigentlich erst einmal mit dem Thema Parallax fertig - besteht Interesse an dem Assembler-Code, oder macht das keinen Sinn, weil das nicht so wirklich oft genutzt wird?
Wenn ja, dann würde ich den Code noch ein wenig aufarbeiten und mit Remarks versehen - jeder kann dann beliebig ausprobieren, ändern oder erweitern oder selbst nutzen. Es gibt da bestimmt auch ne Menge, was man noch viel effizienter programmieren kann!
Ansonsten werde ich mich jetzt sehr intensiv den Softwaresprites widmen...
Hi!
Selbst wenn Parallax-Scrolling nicht ganz so oft gebraucht wird, wäre es doch schade, wenn nun die Lösung (sprich Quelltext) hier nicht gepostet wird. Also ich würde es begrüßen, wenn Du den Quellcode hier posten würdest.
Ja, auch ich würde das gerne studieren. Also gerne mit Kommentaren hier veröffentlichten.
hier das Listing:
				org $1000
;----- Definition der Hardwareregister -----
RANDOM = 53770
XITVBV = 58466
SETVBV = 58460
VDSLST = 512
NMIEN = 54286
wsync = 54282
hscrol = 54276
rtclok = 18
colpf0 = 53270
colpf1 = 53271
colpf2 = 53272
colpf3 = 53273
;-----  Definition dere Variablen ----
screen = 220
scrolm1 = 222
scrolm2 = 223
scrolm3 = 224
scrolindex1 = 225
scrolindex2 = 226
scrolindex3 = 227
display = 228
zeilen = 230
delay = 232
var1 = 233
var0 = 234
var80 = 236
var160 = 238
var20 = 240
var280 = 242
var260 = 244
grob1y = 1000
grob2y = 1001
grob3y = 1002
grobn = 1003
groba = 1004
			.proc main
			mwa #39936 display		;--- hier fängt die Bildschirmadresse an 0,156 = 256x156
			mwa #dlist 560			;--- die neue Displaylist wird auf 560 umgebogen ANTIC D
			ldy #0					;der VBI wird initialisiert
			ldx #0
			ldx #>vbinter			;VB-Interrupt VektorHi
			ldy #<vbinter			;VB-Interrupt VektorLo
			lda #7					;Deferred Mode mit lda #7 festlegen
			jsr setvbv
			lda #<dli0				;der 1. Displaylist-Interrupt wird initialisiert
			sta VDSLST
			lda #>dli0
			sta VDSLST+1
			lda #192
			sta NMIEN
			ldy #0
			lda #4
			sta scrolm1
			sta scrolm2
			sta scrolm3
loop								;hier steht das Hauptprogramm
			jsr scrolling			;der Scrollaufruf
			mva #0 delay			;eine Warteschleife 1/50sek.
			jsr wartes
			jmp loop
			.endp
			.proc scrolling
			#if .byte scrolm2<=#4 		; Zähler für Feinscroll - in Antic D von 8 -> 4
			jsr grob2					; der Grobscroll für den mittleren Bereich wird ausgeführt
			mva #8 scrolm2
			#end
			#if .byte scrolm3<=#4
			mva #8 scrolm3				; Grobscroll unterer Bereich
			jsr grob3
			#end
										; hier wird die Geschwindigkeit gesteuert
			inc scrolindex1
			inc scrolindex2
			inc scrolindex3
			#if .byte scrolindex1=#3
			mva #0 scrolindex1
			dec scrolm1
			#end
			#if .byte scrolindex2=#2
			mva #0 scrolindex2
			dec scrolm2
			#end
			#if .byte scrolindex3=#1
			mva #0 scrolindex3
			dec scrolm3
			#end
			rts
			.endp
			.proc grobmain				;diese Routine macht den Grobscroll für Grob1,2,3
@			tya
			sta dlist,x					;hier wird die jeweilige DList pro Zeile geschoben
			lda random
			sta (var20),y				;Wert rechts außen speichern (sichtbar)
			dey
			sta (var0),y				;Wert um eins verschoben in den unsichtbaren Bereich schieben
			iny
			inx							;3x inx für die nächste DL-Zeile
			inx
			inx
			tya
			adc #80						;wir bearbeiten in dieser Routine immer 3 DL Zeilen
			sta dlist,x					;0 / 80 / 160 - da sind immer 2x40 Zeilen drin - die sichtbare und die unsichtbare
			lda random					;und nach 3 Zeilen wird einfach das High Byte incrementiert
			sta (var280),y				;danach startet diese Routine erneut für einen 3er Block
			dey
			sta (var80),y
			iny
			inx
			inx
			inx
			tya
			adc #160					;3.Zeile
			sta dlist,x
			lda random
			sta (var260),y
			dey
			sta (var160),y
			iny
			inx
			inx
			inx
			inc var0+1					;das High Byte wird für alle incrementiert
			inc var80+1
			inc var160+1
			inc var20+1
			inc var280+1
			inc var260+1
			clc
			inc zeilen					;Anzahl der Zeilen pro Block
			#if .byte zeilen<grobn		;es werden max.81 Zeilen grobgescrollt (dann geht x über 255)
			jmp @-
			#end
			rts
			.endp
			.proc grob1
			mva #0 zeilen
			lda #156
			sta var0+1
			sta var80+1
			sta var160+1
			sta var20+1
			sta var280+1
			sta var260+1
			mva #0 var0
			mva #80 var80
			mva #160 var160
			mva #43 var20			;0+39
			mva #123 var280			;80+39
			mva #203 var260			;160+39
			mva #0 zeilen
			;mva #0 groba
			;#if .byte grob1y<#1
			mva random groba		;in groba kommt rein was rechts geprintet  wird
			;#end
			ldx #7					;bei 7 wird die erste Displaylist manipuliert - dann immer plus 3
			mva #2 grobn			;der erste Block ist 2x3 Zeilen breit
			ldy grob1y
			#if .byte grob1y=#48	;wegen des DLI haben wir nicht 40 Zeichen pro Zeile sondern 48
			#end
			jsr grobmain
			inc grob1y
			#if .byte grob1y=#47
			mva #0 grob1y
			#end
			rts
			.endp
			.proc grob2
			mva #0 zeilen
			lda #158
			sta var0+1
			sta var80+1
			sta var160+1
			sta var20+1
			sta var280+1
			sta var260+1
			mva #0 var0
			mva #80 var80
			mva #160 var160
			mva #43 var20			;0+39
			mva #0 zeilen
			;mva #0 groba
			;#if .byte grob2y<#1
			mva random groba
			;#end
			ldx #25
			mva #4 grobn
			ldy grob2y
			#if .byte grob2y=#48
			#end
			jsr grobmain
			inc grob2y
			#if .byte grob2y=#47
			mva #0 grob2y
			#end
			rts
			.endp
			.proc grob3
			lda #162
			sta var0+1
			sta var80+1
			sta var160+1
			sta var20+1
			sta var280+1
			sta var260+1
			mva #0 var0
			mva #80 var80
			mva #160 var160
			mva #43 var20			;0+39
			mva #0 zeilen
			;mva #0 groba
			;#if .byte grob3y<#1
			mva random groba
			;#end
			ldx #61
			mva #21 grobn
			ldy grob3y
			#if .byte grob3y=#48
			#end
			jsr grobmain
			inc grob3y
			#if .byte grob3y=#47
			mva #0 grob3y
			#end
			rts
			.endp
			.proc wartes
			clc
st
			lda RTCLOK+2
wa
			cmp RTCLOK+2
        	beq wa
        	dex
        	bpl st
        	rts
     		.endp
			.proc dli0				;Farbe mittlerer Streifen
   			phr
   			sta wsync
   			mva #2 colpf0
   			mva #6 colpf1
   			mva #10 colpf2
   			mva #14 colpf3
   			mva scrolm2 hscrol		;hier wird der Feinscroll gesteuert
   			#if .byte scrolm1<=#4 	;der erste Balken wird im 1.DLI gesteuert
			jsr grob1				;der mittlere und untere im Hauptprogramm
			mva #8 scrolm1
			#end
   			mwa #dli1 512			;hier wird im 1.DLI der 2.DLI initialisiert
  			plr
   			rti
			.endp
			.proc dli1				;Farbe unterer Streifen
   			phr
   			mva scrolm3 hscrol		;hier wird der Feinscroll gesteuert
   			mva #37 colpf1
   			mva #101 colpf0
   			mva #168 colpf2
   			mva #246 colpf3
   			mwa #dli2 512			;der 2. DLI initialisiert den 3.DLI
   			plr
   			rti
			.endp
			.proc dli2
   			phr
   			mva scrolm1 hscrol		;hier wird der Feinscroll gesteuert
   			mwa #dli0 512			;der 3.DLI initialisiert den 1.DLI
   			plr
   			rti
			.endp
			.proc vbinter			;den VBI brauchen wir aktuell nur für die Farbe des ersten Blocks
			pha
			txa
			pha
			tya
			pha
			mva #222 colpf1
   			mva #68 colpf0
   			mva #182 colpf2
   			mva #38 colpf3
			pla
			tay
			pla
			tax
			pla
			jmp xitvbv			;vb-interrupt wird über xitvbv beendet!!
			.endp
dlist		.by 117,117,117			;dies ist die Displaylist
		.by 93,210,155			;keine Ahnung warum, aber diese scheinbar unnötige Zeile brauche ich hier...
		.by 93,0,156			;hier geht die erste Zeile des ersten Blocks los
		.by 93,80,156			;93= 64 (Sprungbefehl)+16 (HSCROL aktiv) +13 (Antic D)
		.by 93,160,156
		.by 93,0,157
		.by 93,80,157
		.by 221,160,157			;93 +128 (Interrupt wird ausgelöst)
		.by 93,0,158
		.by 93,80,158
		.by 93,160,158
		.by 93,0,159
		.by 93,80,159
		.by 93,160,159
		.by 93,0,160
		.by 93,80,160
		.by 93,160,160
		.by 93,0,161
		.by 93,80,161
		.by 221,160,161
		.by 93,0,162
		.by 93,80,162
		.by 93,160,162
		.by 93,0,163
		.by 93,80,163
		.by 93,160,163
		.by 93,0,164
		.by 93,80,164
		.by 93,160,164
		.by 93,0,165
		.by 93,80,165
		.by 93,160,165
		.by 93,0,166
		.by 93,80,166
		.by 93,160,166
		.by 93,0,167
		.by 93,80,167
		.by 93,160,167
		.by 93,0,168
		.by 93,80,168
		.by 93,160,168
		.by 93,0,169
		.by 93,80,169
		.by 93,160,169
		.by 93,0,170
		.by 93,80,170
		.by 93,160,170
		.by 93,0,171
		.by 93,80,171
		.by 93,160,171
		.by 93,0,172
		.by 93,80,172
		.by 93,160,172
		.by 93,0,173
		.by 93,80,173
		.by 93,160,173
		.by 93,0,174
		.by 93,80,174
		.by 93,160,174
		.by 93,0,175
		.by 93,80,175
		.by 93,160,175
		.by 93,0,176
		.by 93,80,176
		.by 93,160,176
		.by 93,0,177
		.by 93,80,177
		.by 93,160,177
		.by 93,0,178
		.by 93,80,178
		.by 93,160,178
		.by 93,0,179
		.by 93,80,179
		.by 93,160,179
		.by 93,0,180
		.by 93,80,180
		.by 93,160,180
		.by 93,0,181
		.by 93,80,181
		.by 93,160,181
		.by 93,0,182
		.by 93,80,182
		.by 93,160,182
		.by 93,0,183
		.by 93,80,183
		.by 93,160,183
		.by 93,0,184
		.by 93,80,184
		.by 93,160,184
		.by 93,0,185
		.by 93,80,185
		.by 93,160,185
		.by 93,0,186
		.by 93,80,186
		.by 93,160,186
		.by 93,0,187
		.by 93,80,187
		.by 221,160,187
		.by 65
		.wo dlist
			run main
Has thanked: 1055 times
Been thanked: 318 times
Die PF Assembler Ecke aus der CK 10-11/86 beschäftigt sich übrigens mit DLIs.
