Panos will neue 130XE Platinen herstellen
Has thanked: 331 times
von Mathy » So 7. Feb 2021, 02:59
Panos Santos will neue 130XE Platinen herstellen lassen. Im Moment diskutiert er noch wie die Platine genau aussehen soll. Die Diskussion findet ihr hier auf AtariAge.
Re: Panos will neue 130XE Platinen herstellen
von Erhard » So 7. Feb 2021, 10:22
Hi Mathy,
danke für die Info.
Die Diskussion darüber, wie eine eventuelle neue Platine aussehen soll ist recht interessant.
Ich bin auch dafür, daß Form und Bauteilplazierung beibehalten werden sollten.
Es sollte nur Anpassungen derart geben, die sowieso quasi jeder braucht.
Dazu gehören meines Erachtens:
- die +5V am Bus soweit nicht vorhanden
- die richtigen Widerstände im Videoschaltkreis (hier also 75 Ohm)
- Verschraubung für die SIO-Buchse soweit nicht vorhanden
- man könnte eine Stereoklinkenbuchse vorsehen (so eine, die nicht mit dem Gehäuse verschraubt wird) und einen 3-Pin Konnektor dafür, so daß man einen Stereo-POKEY einfach dort mit einem ehemals handelsüblichen Kabel, wie es früher CD-Laufwerken beilag (L Shield R) beilag, anstecken kann
- ich finde, man könnte durchaus auf S-RAM wechseln und sich klemmen, was D-RAMs so brauchen. Alles an Schaltung, was andere Erweiterungen eventuell aus dem D-RAM Bereich brauchen, muß erhalten bleiben. Die Refresh-Zyklen und das Anhalten der CPU dafür würden ja auch mit D-RAMs geschehen, am Timing ändert das also nichts.
Ein bissl blöd ist es lediglich, daß man ein D-RAM mit 64K plus 1 MB bräuchte, um alle vorhandenen RAM-Erweiterungen abzubilden. Und man bräuchte eine Konfigurationsmöglichkeit, um die Art der Erweiterung Programmieren zu können (130XE, CompyShop 256K, Newell 1MB usw). Dafür könnte man vielleicht vorgehen wie bei der Sophia-2, daß man über Software programmiert. Man könnte dafür ein Register aus dem Bereich D600-D7FF nehmen (voll dekodiert und über einen Jumper ein- und abschaltbar). Und man bräuchte sowas wie einen JTAG-Anschluß, über den man die Logik für die Ramdisk-Schaltung von Extern aktualisieren könnte.
Ich bin für eine eingebaute volle RAM-Erweiterung, weil ich eine neue Platine nicht als erstes für den nachträglichen Einbau "meiner" Erweiterungen direkt wieder verbrutzeln wollen würde.
- den Wiedereinbau eines RF-Modulators sollte man durchaus vorsehen, inlusive der Tatsache, daß es da m.W. mehrere Bauformen gab. Und man sollte Schaltungen vorsehen die es ermöglichen, den RF-Modulator NICHT einzubauen, aber dennoch alle Signale an der Monitorbuchse erhalten zu können. Und es sollte möglich sein, statt des RF-Modulators die DVI-Platine der Sophia-2 einbauen zu können. Die hat ja einen Formfaktor, daß sie in den Löchern für die Gehäuselötnasen des RF-Modulators so befestigt werden kann, daß der DVI-Anschluß aus dem XE-Gehäuse gucken kann. Was mir an der Sophia-2 DVI-Platine fehlt sind eine Stereo-Klinkenbuchse und ein Anschluß dafür. In meinem XE habe ich eine Stereo-Klinkenbuchse mittig auf dem RF-Modulator befestigt und nach außen geführt. Die Klinkenbuchse hat einen glatten polierten Rand und wird nicht mit dem Gehäuse verschraubt. Das sieht sehr sauber aus und es ist meines Erachtens einer der wenigen Stellen, wo die Buchse angebracht werden kann, ohne ins Gehäuse geschraubt zu werden, zumindest bei der originalen XE Platine.
- für alle Chips Präzisionssockel mit gedrehten, vergoldeten Kontakten
- so wenig SMD wie möglich (das erschwert nur eventuelle Reparaturen)
von Mathy » Mi 17. Mär 2021, 02:01
Kurzes Üpdate: Panos wird demnächst die ersten Platinen bestellen damit er erste Tests ausführen kann.
skr
Has thanked: 257 times
Been thanked: 213 times
Beitrag von skr »
Panos hat das Projekt fertig gestellt und beendet. Wie bei ihm üblich, wird er es kein zweites mal machen.
Aber wir haben uns rechtzeitig mit ihm in Verbindung gesetzt und ein paar Platinen für den ABBUC-Shop gesichert. Da dieser gerade noch nicht 100% online ist bei Interesse bitte direkt an Yellow_Man wenden. Die Stückzahl ist sehr begrenzt, daher kann pro Mitglied maximal eine einzige Platine bestellt werden.
Ukl
Has thanked: 13 times
Been thanked: 1 time
Beitrag von Ukl »
Was kosten die denn?
forumadmin
Site Admin
Has thanked: 4 times
Been thanked: 9 times
Beitrag von forumadmin »
