Neue Video-Hardware von Mytec "UGV"
Has thanked: 377 times
Been thanked: 1797 times
Auf Atariage hat Mytec seine neuese Hardwareentwicklung vorgestellt:
UGV Ultimate Gated Video Board
Das Modul nimmt den GTIA Huckepack und ersetzt diesen NICHT! Ansonsten erzeugt es ein eigenes S-Video und Composite Signal, das dem der UAV sehr nahe kommen soll. Die Hauptaufgabe ist aber die Maskierung des sichtbaren Bildes um den Overscan alter Röhrenmonitore auch auf modernen Bildschirmen nachzubilden.
Eigentlich ist es keine ganz neue Entwicklung. Mytek hatte die Entwicklung nur eingestellt, diese aber auf mein Drängen hin wieder aufgenommen :mrgreen:
Die Schaltung kommt auch auf dem 576NUC+ zum Einsatz.
Den Thread findet ihr hier: https://atariage.com/forums/topic/33271 ... nt=5093830
Alles weitere hier: https://ataribits.weebly.com/ugv.html
Ich werde mir auf jeden Fall umgehend 10 Testplatinen bestellen und dann berichten. Wie immer gibt es von Mytec die kompletten Unterlagen inklusive Schaltplan und Gerberfiles, aber keine fertigen Module. Der Zusammenbau wird nicht ganz einfach, da einige sehr kleine SMD BAuteile verlötet werden müssen. Wird für mich definitiv eine neue Herausforderung.
Sobald ich das erste Modul zum Laufen gebracht habe, werde ich berichten. Dauert jettz aber erst mal 2-3 Wochen bis die Platinen und die Bauteile alle da sind...
Has thanked: 1063 times
Been thanked: 319 times
Re: Neue Video-Hardware von Mytec "UGV"
Hi.
SMD sind ja nur die ICs? Oder?
Brauchst du alle Platinen? Sonst würde ich dir eine abnehmen. Am besten mit allen Bauteilen :D
Ja "nur" die ICs sind SMD.
@Wosch: Ich kann sicher eine Platine mit den Bauteilen entbehren. Aber warten wir erst mal ab bis alles da ist, dann melde ich mich bei Dir. Alle Teile zusammen dürften übrigens an Materialkosten so bei 25 bis 30 Euro liegen.
Alles klar, einfach melden
