Erledigt: 1027 Drucker, Datasetten, SIO-Kabel
UserXL
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
Beitrag von UserXL »
Sehe gerade einige Atarisachen bei Ebay-Kleinanzeigen.de.
Ein 1027 Drucker für 25,-€, allerdings ohne Zubehör, mehrere Datasetten für 20,-€, Datenkabel.
Vieleicht sucht jemand von Euch was, zu halbwegs Humanen Preisen.
Link: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-173-3465
LG UserXL 8-)
UserXL
Re: 1027 Drucker, Datasetten, SIO-Kabel
Das SIO-Kabel ist schon weg. Eigendlich wollte ich es selber haben, hatte aber erst hier gepostet und mich dann erst beim Anbieter gemeldet. Tja, so schnell kann es gehen.
LG. UserXL :oops:
Has thanked: 331 times
SIO-Kabel gibt´s bei Bedarf auch (neu) bei Lotharek.
shovel
Been thanked: 15 times
Beitrag von shovel »
moin,
hab mir mal so einen 1027 Drucker angelacht.
na mal sehen was das Ding taugt.
für 25,- kann man ja kaum nein sagen
Gruss André
UserXL
Sleeπ hat geschrieben:
01.08.2022 07:52
Danke für den Hinweis.
Dringend brauche ich derzeit ja kein neues SIO-Kabel, aber wie das so ist, günstig gesehen und erstmal auf Lager legen.
Irgend wann braucht man wieder eins.
UserXL
shovel hat geschrieben:
01.08.2022 10:11
moin,
Gruss André
Ja das stimmt, und ich war auch sehr in Versuchung.
Aber da ich schon drei habe, teils defekt, will ich doch erstmal versuchen meine zu reparieren, sofern ich mal dazu komme.
Bis dahin lasse ich den anderen mal den Vortritt.
Aber lass mal hören wie der Zustand war, die Gummiwalzen mit den Lettern sind ja am anfälligsten.
Soweit der Anbieter durchblicken lies, hat der wohl auch noch weitere 1027er, aber nur eine Anzeige stehen. Man muß wohl direkt nachfragen ob er noch welche auf Lager hat.
Bei den Datasetten handelt es sich um welche für den C64.
LG.UserXL
shovel
ja habe ich gesehen recorder sind für Commo.
hab nach mehr Atari gefragt, kam aber keine Antwort.
hole das Ding morgen ab, werde dann mal sehen wie der Zustand ist.
ist ja auch kein NT und kein SIO Kabel dabei, muss also auch erst mal ein Kabel basteln.
Gruss
André
shovel
So Leute,
1027 heute abgeholt. Sio Kabel sowie eine Startexter Disk war doch drin, allerdings beides für C64, Netzteil fehlt.
Verstehe nicht, warum bei sovielen Inseraten Geräte auftauchen ohne NT. Kann man doch zu kaum etwas anderes nutzen.
Gerät bis auf die leidige Gummiwalze einwandfrei, wie schon vermutet.
Es sollte da mal Ersatz gegeben haben " Revive 1027" von Christian Krüger, allerding auch schon etwas her.
Christian hat auch in AtariAge die STL Datei für 3D Druck zur Verfügung gestellt, bin leider nicht in der Lage so fein in TPE oder TPU zu drucken.
Gibt es die Revive 1027 noch irgendwo ?
Gruss
André
AlexVG
Has thanked: 47 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von AlexVG »
Mein 1027 Drucker ist gestern geliefert worden. Optisch perfekt - sieht aus wie neu.
02.08.2022 14:43
Hm, da kann man jetzt nur mutmaßen: Wenn es sich bei der verkaufenden Person nicht um den ursprünglichen Besitzer (sprich: ATARI-User) handelt, sondern um Jemanden, der das Zeug (vielleicht aus einer Haushaltsauflösung etc. heraus ) nur zu Geld machen will oder mit Haushaltsauflösungen/Entrümplungen sein Geld verdient, weiß er evt. garnicht daß da spezielle Netzteile zugehören, schon garnicht welche. Da es heutzutage oft so ist daß es keine speziellen Netzteile mehr gibt (nur noch irgendetwas mit USB xyz), kommen jüngere Leute ggf. garnicht erst auf die Idee nach einem passenden NT zu suchen... Wenn´s gut läuft, werden die dann vielleicht extra angeboten, wenn´s schlecht läuft landen sie in einem Knäul mit anderen Netzteilen im Müll... :(
Ich habe selber schon mal versucht im Rahmen der Haushaltsauflösung einer Bekannten allen Geräten die passenden Zubehöre zuzuordnen... das war bei dem Berg an Handys, Kameras etc. schon fast eine Herausforderung und auch nicht bis in´s Detail lösbar.
Und ich würde mal behaupten, wenn es bei mir mal soweit ist, könnte meine Frau die Klammotten auch nicht korrekt zusammengestellt verkaufen. Und sie lebt dann mindestens deutlich über 30 Jahre mit den Geräten unter einem Dach. :mrgreen: Da müßte dann schon jemand vom ABBUC mit ran. ;)
MichaG
Has thanked: 592 times
Been thanked: 185 times
Re: Erledigt: 1027 Drucker, Datasetten, SIO-Kabel
Beitrag von MichaG »
Ich habe bei eBay auch einen 1027 incl. Revive 1027 erstanden, allerdings auch hier ohne Netzteil. Es sollte ja das gleiche wie bei der 1050 sein, leider passt der Stecker nicht (der Pin in der Mitte scheint zu dick zu sein). Kann mir jemand sagen, wo ich einen passenden her bekomme (oder hat vielleicht sogar einen für mich parat)?
shovel
Hi MichaG,
hatte das selbe Problem.
Habe die Buchse im Drucker geändert, hatte noch eine rumliegen mit Innenpol Durchmesser 2,5 mm.
War aber richtig Aktion, musste den ganzen Drucker zerlegen. Jetzt passt aber das NT von 1050 und Konsorten.
Glaube die Buchse am 1027 hat einen Stift von 2,7 mm.
Hohlstecker gibt es eigentlich überall im Handel.
Gruss
André
Has thanked: 583 times
Been thanked: 533 times
Hi!
Mal eine kurze Frage zum org. Netzteil des 1027:
Kann man das ohne bedenken weiternutzen, wie bei der 1050? Also keine Kondensatoren verbaut?
Das Netzteil ist total groß und ich habe echt ein wenig bedenken, was passiert wenn man den Stecker in die Steckdose steckt :-)
Da dürfte keine weitere Elektronik drinn sen; es kommt ja Wechselspannung raus. Also auch keine Kondensatoren. :-)
MichaG
24.08.2022 20:31
Stimmt das so? Finde nirgends etwas von 2,7mm, überall nur 2,1 und 2,5 :-(
shovel
Hi MichaG,
Gaaanz grosses Sorry, hast recht !
Ist natürlich 3mm Stift in der Buchse, 2,7 gibt es nicht.
Gruss
André
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
