FLOB wie Spielen?
Stefan Both
- Has thanked: 21 times
FLOB wie Spielen?
Moin zusammen.
Ich bin etwas verwirrt wegen des Spiels FLOB.
Man kann es als .car downloaden... und dann?
Ich besitze ein Ultimate1MB, MYIDE-II das
Fujinet und ein SIO2SD.
Ne Chance es laufen zu lassen?
Stefan
Stefan
- Yellow_Man
- Has thanked: 77 times
- Been thanked: 247 times
Re: FLOB wie Spielen?
Um dieses Spiel auf echter Hardware zu spielen, brauchst du mindestens ein AtariMax Flash Cartridge mit 8 MBit (1MB) Speicher. Ein Sio2SD, um das Flash Cartridge zu befüllen, hast du ja.
Das AVG Cartridge geht auch, hier wird die car Datei einfach auf die SD Karte kopiert.
Noch besser, ein The!Cart. Dieses Modul wird vom Atari, via Sio2SD, beschrieben.
- Rockford
- Has thanked: 119 times
- Been thanked: 141 times
Ich hab es auf ein Atarimax Flashcart 8MB geschrieben, zum Glück hatte ich eines in meinem Fundus.
Davor habe ich es mal auf Altirra gespielt, da kann man auch Cartridges wählen. Ich habe da eben dieses Atarimax Flashcart gewählt und dann das File gebootet. Dann lief es wie bei realer Hardware, das Cart würde geflasht. Quasi ein "Softflash".
Grüße Holger
Grüße Holger
Ressortleiter Software.
- Has thanked: 963 times
- Been thanked: 280 times
Und heute Nachmittag beim S.A.U.G.-Treffen gezockt.
Spiel ist bei allen sehr gut angekommen.
Lohnt sich echt
Lohnt sich echt
Stefan Both
Ah, O.k. Danke!
Ich hatte gehofft, dass man die 512k des MYIDE-II irgendwie
nutzen könnte.
FlashCart und The!Cart hören sich gut an.
Kümmere ich mich drum, sobald ich die Fujinet am Laufen habe.
Stefan
nutzen könnte.
Stefan
- Bullygoal
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 27 times
Bei mir läuft am 800XL die extra AVGcart Version, musste aber die Firmware updaten. Super Spiel!
- Sleeπ
- Has thanked: 322 times
- Been thanked: 589 times
Am einfachsten ist es das Spiel als "PHYSICAL COPY OF FlOB" zu bestellen; da bekommt man eine Box mit Modul und gedruckter Anleitung...
Einstecken und Spaß haben.
Mit dem Kauf hat man ein schickes Modul und unterstützt gleichzeitig die Entwickler.
Martin
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 5 times
Problem nach FLOB auf AtariMAX geflasht
habe heute das Programm wie beschrieben auf ein ATARIMAX Modul geflasht.
Habe das flob.1.03b.atr verwendet.
Hat auch den Schreibvorgang gestartet und ist auch bis zum Ende durchgelaufen.
Doch nachdem Neustart des Rechners kommt sofort der Selbsttest.
Die ob Option gedruckt ist oder nicht.
Sobald ich das Modul herausnehme verhält sich der XL wie gewohnt.
Wie kann ich das Modul wieder über schreiben.?
Denn das SIO2SD wird bei gesteckten Modul gar nicht angesprochen da sofort der Selbsttest erscheint.
Hat jemand schon so ein Problem gehabt?
Danke für Eure Hilfe.
Greetings Black Panther
- atarixle
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 89 times
Ich glaube gelesen zu haben, dass das ATR mit der Version 1.03 ein Update von einer älteren Version ist. Versuche mal, die nacheinander aufzuspielen (also Version 1.0, dann auf 1.01, 1.02, 1.03).
- pps
- Has thanked: 209 times
- Been thanked: 402 times
Nur Version 1.0 ist das komplette Flash für das Modul. Danach benötigt man eine Möglichkeit das atr am Atari zu booten bei gesteckten Modul. Dann wird das Update geflashed.
Man kann aber direkt von 1.0 auf 1.03 gehen.
Martin
vielen Dank erstmal für die Hilfe.
Leider habe ich aber nun das Problem dass ich das Modul wenn es im Atari steckt beim einschalten gleich in den Selbsttest springt.
Sobald das Modul entfernt ist bootet die Kiste wie gewohnt.
Habt ihr da einen Rat für mich. Danke schon mal
Martin
Habe es nun nochmal versucht, und zwar flash flob1.0.0 mit sio2sd gestartet dann Modul in den Schacht und den flashvorgang gestartet.
Test läuft gut.
Danach habe ich Flob1.0.3 Update durchgeführt. Ging alles durch.
Test Grafik des Titel wird falsch angezeigt.
Also wieder zurück auf 1.0.0!
Werde die Version 1.0.2 noch testen.
Danke für eure Hilfe
- Tron04
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 30 times
Habe die Flob .car Datei (1.0.3) auf TheCart! gebracht.
Startet auch soweit, allerdings merkt es sich nicht den Spielstand.
Würde sich die AVG Cart Datei (flob-1.0.3b_avgcart_only.car) da anders verhalten?
Läuft die überhaupt mit TheCart!?
Als Workaround spiele ich das Spiel im Altirra-Emu mit SaveStates.
- MichaG
- Has thanked: 533 times
- Been thanked: 161 times
Speichern funktioniert bei mir nur mit der originalen ROM-Cartridge, weder The!Cart noch Side3 noch Atarimax (letzteres habe ich mit Flob gar nicht zum Laufen bekommen)
- DjayBee
- Has thanked: 867 times
- Been thanked: 446 times
Ja, aber die nutzt ein spezielles Feature der AVG aus, das TheCart mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht hat.
- Tron04
Sowas habe ich mir gedacht und wollte erst gar nicht mit dem Experiment anfangen
Zur Not leihe ich mir das Modul bei Sleepy
- pps
Auf einem Atarimax 8 MBit Modul kann man Flob installieren. Das originale Flob Modul nutzt einen Clone davon. Das sollte also dem originalen Modul am nähesten kommen.
- MichaG
Kann ich jetzt so bestätigen. Ich hatte ja bisher Probleme mit dem offiziellen Flash-Programm, da meine Module mit der neuen Flash-Routine nicht klar kommen. Habe also das offizielle CAR im Altirra gemountet, als BIN abgespeichert und mit dem Maxflash-Studio 2.19 (nur genau dieses funktioniert mit meinen beiden Modulen) aus dem BIN ein Flash-ATR gemacht. Dieses dann per Fujinet auf meinem 800XL gebootet und ein Atarimax geflasht. Klingt kompliziert, ist aber notwendig
Nach der Erfolgsmeldung das Modul gestartet und siehe da, Flob funktioniert problemlos! Gleich mal den ersten Level durchgespielt (Achievement 1), dann ausgeschaltet und => Der Spielstand ist gespeichert, das Achievement ist da und Level 2 ist auswählbar.
- pps
Oha. Das klingt wirklich kompliziert. Werden die Module garnicht erst von MaxflashStudio erkannt oder wie merkt man das Problem?
Ich habe noch ein MaxFlash Modul, wo bei Version 1.03 von Flob immer nach dem Flashen alles funktioniert und dann, wenn man später mal wieder spielen möchte, startet das Modul nicht mehr... Version 1.0 läuft ewig ohne Probleme. Komisches Phänomen also.
Wir sollten das aber besser nicht hier im Thread OT erörtern... Also besser per pm
