ich wollte auf meine Medusa die aktuelle FW aufspielen, mein Win7-Rechner erkennt das Gerät aber nicht korrekt beziehungsweise findet keinen passenden Treiber.
Lt. Anleitung zum Firmware-Upgrade benötige ich ein "virtual serial port" (CDC) protocol on USB", welches bei Win7 fehlt bzw. nicht aktiviert ist.
Hat jemand eine Idee wie ich das Update draufbekomme?
MEDUSA Retro SCANDOUBLER - Update mit Win7
- Sleeπ
- Has thanked: 105 times
- Been thanked: 322 times
Re: MEDUSA Retro SCANDOUBLER - Update mit Win7
Gute Idee - geht bestimmt schneller als das mit Win7 hinzubiegen - da habe ich gestern schon knapp zwei Stunden erfolglos herumexperimentieret.
Edit: Erster Versuch mit zwei Live-CDs meines Ältesten haben nicht geklappt; die Linuxe wollten die Datei (per Doppelklick auf die heruntergeladene "firmware_updater_linux"-Datei) nicht starten.
- count
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 5 times
Bist du sicher, dass es 64-Bit-Systeme waren? Ansonsten kennst du doch bestimmt jemanden, der Windows 10 hat.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 9 times
wenn du den Updater für Linux runterlädst, dann ist der erstmal nicht ausführbar.
In der shell einfach ein
und dann mit
ausführen
Und ja, es braucht ein 64bit Linux:
$ ls -la firmware_updater_linux
-rw-rw-r-- 1 XXXX XXXX 2642698 Jul 29 19:44 firmware_updater_linux
chmod 755 firmware_updater_linux
./firmware_updater_linux
firmware_updater_linux: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), statically linked, Go BuildID=FynMJeg2RoJS1spuEqjQ/sIHHd2WsA3YCG9u4gknY/uA4y_FTQ9Dju_Lkktr8W/RZcv0nXKrrlSSJ7ZhpG4, not stripped
- Sleeπ
O.K., hat geklappt. Mal sehen ob der amiga jetzt erkannt wird.
Ein dickes Thx
Ein dickes Thx
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 122 times
Ich muß wohl auch den sauren Weg gehen und einen W10 Rechner benutzen.
geht mir genauso. Ich hab sogar Lotharek gefragt, ob er nicht zufällig doch einen Treiber hat, weil zumindest weiß er ja, welchen Chip er verbaut hat. Sein Tip "disable driver authentication under win7" hat leider nix gebracht. Hab mich auch im Netz anhand der Geräte-ID totgesucht. Auch Versuche, scheinbar ähnliche Treiber für das Gerät zu aktivieren haben nix gebracht.
- Sleeπ
Hab´ ich auch alles vergeblich versucht; bis auf eine Anfrage bei Lotharek direkt.
Ich habe eine Linux-Live-DVD von meinem Sohnemann genommen; davon bootet der Rechner zwar eine gefühlte Ewigkeit, aber dafür konnte ich das Update ausführen ohne extra einen Win10/11-Rechner aufsetzen zu müssen (wofür ich erst mal einen neuen Rechner gebraucht hätte... )
Nachdem ich rausgefunden hatte wie ich in die Eingabeaufforderung komme, konnte ich mit den oben von keef angegebenen Kommandos (2. und 3. Block) das Update ausführen.
Ich versuche mal daran zu denken, das Teil mit auf die Arbeit zu nehmen und dann W10 ...
Mitglieder in diesem Forum: Brechreiz und 1 Gast
