zeigt eure Gehäuse für SIO2SD / SDrive etc
1, 2,
3Re: zeigt eure Gehäuse für SIO2SD / SDrive etc
von nortobor » Mo 20. Jun 2011, 16:19
Nun hat auch mein SIO2SD ein Heim bekommen --- in einem Datasettengehäuse XC12.
- SIO2SD1.jpg (44.08 KiB) 12730-mal betrachtet
Na ok, nichts besonderes; das hat ja schon Montezuma vorgestellt --aber da noch Platz war, dachte ich mir, da kann doch noch
SIO2PC rein. Also mein "altes" SIO2PC(seriell) und ein SIO2PC-USB eingebaut - Multi 3fach SIO---.
Nun ein Bild vom (noch nicht ganz fertigem) Innenleben
- SIO2SD2.jpg (200.78 KiB) 12730-mal betrachtet
Nun begannen aber die Schwierigkeiten ----SIO2SD & SIO2PC-USB arbeiten gut zusammen (natürlich darf zum booten nur 1x D1: auftauchen), aber nur zusammen. d.h. nachdem ich den PC ausschaltete b.zw. das USB-Kabel trennte, war vom SIO2SD kein booten mehr möglich.
Probeweises Auftrennen von Command, Data, Masse brachte kein Erfolg. Entweder eingeschaltet oder völlig getrennt ----
Meine vorläufige Lösung -- beim abgetrennten USB-Kabel versorge ich den SIO2PC-USB mit den 5 Volt vom ATARI (ansonsten liefert ja der USB-Anschluß
die 5 Volt)
Falls ich mal die Umschaltung vergesse, wird der Bausstein 2x mit 5Volt versorgt ----ist bestimmt nicht so gut .
Hat da jemand eine Idee, wie man das eleganter bzw. professioneller lösen kann?
Zur Information --Es wird ein IC FT232RL genutzt, der mit entsprechenden Treibern sehr gut mit WIN-XP zusammenarbeitet ( ohne Pegelumwandlung , arbeite längere Zeit damit) ----[ Es ist ein etwas zweckentfremdeter Programmieradapter für ATmega (wem das was sagt, nutze ihn auch zum programmieren von meinem Roboterfahrzeug RP6 arexx/Conrad ]
Es läuft zwar so, aber warum macht gerade ein ausgeschaltetes Gerät Probleme ?
Ralf
von dl7ukk » Mo 20. Jun 2011, 23:28
Diode in der DATAIN Leitung ?
von skriegel » Mo 20. Jun 2011, 23:37
dl7ukk hat geschrieben:Hi,
So wie es auch Marcin beim SIO2MiniUSB beschrieben hat:
viewtopic.php?f=15&t=6102Re: zeigt eure Gehäuse für SIO2SD / SDrive etc
von Mathy » Di 21. Jun 2011, 00:58
Hallo Ralf
Wenn ich mich nicht irre, gibt es von Dallas einen Chip, der automatisch umschaltet zwischen zwei Spannungsquellen. Ich glaub' das ist der 1210er.
von mega-hz » Di 21. Jun 2011, 01:39
mit 2 Dioden kannst Du das auch leicht machen:
DIODE1 USB+5V an ANODE, KATHODE an FT232-5V
DIODE2 ATARI+5V an ANODE, KATHODE an FT232-5V
Somit wird der FT232 entweder vom USB oder vom ATARI oder von beiden gespeist, ohne daß die USB-5V in den ATARI oder andersrum fliessen kann!
USB+ ----------->|--------FT232
ATARI+ --------->|--------FT232
Gruß,
Wolfram.
von nortobor » Di 21. Jun 2011, 15:27
erstmal vielen Dank für die Tips und Anregungen.
dl7ukk --Diode data-in ist vorhanden (wir haben ja auch telefoniert)
die Idee von mega-hz scheint die logischste ---Diode ATARI an Vcc FT232 sicher kein Problem, aber
die zweite USB - FT232 -- müßte ja auf der Platine eine Leitung aufgetrennt werden --ist auf dem Bild nicht
so gut zu sehen ---ist eine fertig bestückte Platine (eng bestückt, lackiert, nur winzige SMD-Bausteine), da traue ich mich
nicht ran. (Theoretisch könnte ich natürlich das USB-Kabel auftrennen und die Diode einbauen [Stecker ist leider vergossen];
sehe aber Schei..... aus.)
Bleibe vorerst bei meinem Schalter.
Ralf
von Montezuma » Di 21. Jun 2011, 18:12
nortobor hat geschrieben:Meine vorläufige Lösung -- beim abgetrennten USB-Kabel versorge ich den SIO2PC-USB mit den 5 Volt vom ATARI (ansonsten liefert ja der USB-Anschluß die 5 Volt)
Du brauchst ja für den SIO2PC-USB keine Stromversorgung vom ATARI (nur über USB).
Also +5V Leitung von SIO nach SIO2PC-USB trennen.
von nortobor » Di 21. Jun 2011, 22:51
Hallo Montezuma,
hatte anfangs keine 5 Volt vom SIO an den SIO2PC-USB, warum auch ---wird ja über USB (PC oder Laptop versorgt) funktioniert ja auch soweit.
...soweit die Theorie ----aber, wie beschrieben, will ich ja den SIO2SD auch unabhängig vom PC betreiben, also nur SIO2SD.
---LW lassen sich mit entspr. .atr laden --- alles wie normal, aber nach einem kurzem "Srrr" - ATARI landet im "BASIC oder Selbstest oder im QMEG-Modus, je nach Schalterstellung oder gedr. Taste ----d.h. kein booten vom SIO2SD möglich.
Nur wenn das stromlose SIO2PC-USB "künstlich" vom ATARI-SIO-5Volt versorgt wird (ist dabei vom PC getrennt - also funktionslos) arbeitet SIO2SD wie
erwartet ( "Weiß der Geier warum"
Mit meiner Umschaltung bekomme ich es ja so zum Laufen, aber als techn. interessierter ATARI-Fan suche ich nach einer Antwort für dieses eigenartige
Verhalten.
Ich will aber natürlich mit dem Problem nicht länger "zeigt eure Gehäuse für SIO----" blockieren.
------ zeigt weiter eure ....
Ralf
von tfhh » Mi 22. Jun 2011, 07:29
Moin Ralf,
nortobor hat geschrieben:---d.h. kein booten vom SIO2SD möglich.
Nur wenn das stromlose SIO2PC-USB "künstlich" vom ATARI-SIO-5Volt versorgt wird (ist dabei vom PC getrennt - also funktionslos) arbeitet SIO2SD wie erwartet
Das liegt in dem Fall wohl einfach daran, daß dann der FTDI Chip keine Spannungsversorgung hat und damit ein nicht mit Saft versorgter Baustein auf den Datenleitungen des SIO Interfaces hängt - da sind natürlich Probleme vorprogrammiert.
Der beste Weg wäre wirklich, die +5 Volt Zufuhrt zum FTDI Chip aufzutrennen und vom Atari aus zu versorgen. Der Strombedarf liegt bei <20 mA ist damit locker dem Atari zuzumuten. Alles andere wäre nur über relativ aufwändige Basteleien möglich, wenn es "vernünftig" sein soll.
Gruß, Jürgen
von Scorpius » Sa 16. Jul 2011, 21:34
ich habe ja nun ein zweites SIO2SD mit rotem Display und eine 512KB Erweiterung von mega-hz bekommen, und suche nun ähnliche Taster, wie sie in meinem lieblings Atari eingebaut sind (nämlich Bunsens, Bild davon ein paar Posts weiter oben in diesem Thread).
Könnte sich derjenige (ich glaub sleepy?) mal kurz melden, ob das hier die richtigen sind? Und wenn ja, wie sind die eingebaut? bzw. wie ist die Lochraster unter der Verkleidung befestigt, so dass die Knöppe dann stabil betätigt werden können?
Kurzhubtaster bei ReicheltRe: zeigt eure Gehäuse für SIO2SD / SDrive etc
von Sleepy » Sa 16. Jul 2011, 22:04
Nee, ich habe zwar schon an (einem von) Bunsen´s Rechner(n) an der Soundausgabe ein wenig optimiert, aber in den Tasten habe ich keine Aktien. Da würde ich eher auf Hardwaredoc oder tfhh tippen?
Die Taster die Du rausgesucht hast dürften für Deine Anwendung schon die richtigen sein.
Ich würde probieren ob sie vom Raster auf eine Lochrasterplatine passen (wovon ich mal ausgehe).
Als Hilfe zum Anreißen der Bohrlöcher nehme ich, wenn es vom Raster paßt, gerne ein Stück Platine. Wenn die Taster aufgelötet sind die "Hilfsplatine" mal oben auf die Tasterkappen legen und schauen ob man sie so ausrichten kann daß pro Taster jeweils ein Loch
exakt über der Kappenmitte liegt. Die entsprechenden Löcher markieren, die so entstandenen Schablone auf den Rechner legen, mit Klebeband fixieren, die Punkte zum Bohren durch die markierten Löcher hindurch markieren (z.B. mit einem kleinen Bohrer der durch die Löcher der Platine paßt vorbohren). Die Schablone entfernen und die so markierten Punkte aufbohren. Dabei ist eine Ständerbohrmaschine hilfreich; mit dem Akkuschrauber verrutscht das Loch gerne mal. Je nach Durchmesser der Kappen in mehreren Schritten aufbohren.
Die Platine würde ich so groß zuschneiden daß Platz für Distanzhülsen ist (mindestens rechts und links einer). Da gibt´s welche aus Kunststoff mit M3-Innengewinde; die würde ich mit der Platine verschrauben und die Bolzen dann am Gehäuse festkleben. Dann kannst Du die Tastenleiste bei Bedarf leicht wieder demontieren. Zum Kleben kann Dir Beetle bestimmt den passenden Kleber empfehlen.
Slee?
von Rockford » So 17. Jul 2011, 18:29
...hab meins zwar schonmal im Original SIO2SD thread gepostet, aber ist vielleicht eine Anregung für die, die noch nicht wissen, wie es aussehen könnte:
http://www.abbuc.de/phpBB3/viewtopic.php?p=40132#p40132Gruss,Holger
von Bunsen » So 17. Jul 2011, 21:55
Scorpius hat geschrieben:
mega-hz war's
von mega-hz » So 17. Jul 2011, 22:49
erwischt... ich wars..
Die Taster sind SMD Taster gewesen, hatte sie aus der Fa.
Leider habe ich keine mehr und auch in der Fa. sind keine mehr, da das Projekt "ausgestorben" ist, auf dem sie drauf waren.
Es gibt aber eine sehr schöne Möglichkeit, um schöne Tastenkappen zu bekommen!
Beetle hats gemacht: BC140 Transistor nehmen, die Schrift abschleifen, diese Transistoren dann auf Taster Deiner Wahl kleben und schon hat man sehr schöne Chromfarbene Taster fürs SIO2SD !
Sicher gibt es noch jede Menge anderer Taster zu kaufen.
Eine Platine ist für die Taster nicht vorgesehen, sie wurden einfach angeklebt.
Gruß,
Wolfram.
von Sleepy » Mo 18. Jul 2011, 06:40
Bunsen hat geschrieben:mega-hz war's
Knapp vorbei...
Sleepy
von Cartman » So 1. Jan 2012, 20:47
hier mal meine SIO2SD-Variante
Gruß René
file1.jpgRe: zeigt eure Gehäuse für SIO2SD / SDrive etc
von ukl » Mi 9. Mai 2012, 15:26
ich überlege das sio2sd, welches letztes jahrt hier verkauft wurde in meinen xl einzubauen,.
allerdings habe ich wenig lust, die schalter auszulöten und durch andere zu ersetzen.
daher meine frage: gibt es kappen dafür, die dann entsprechend aufgesetzt werden können (damit die Taster dann höher sind)?
danke und Gruß
uwe
von FlorianD » Mi 9. Mai 2012, 22:27
ich glaube, ich war einer der ersten, die ein SIO2... in ein XC12 eingebaut haben. Hier die Beschreibung und Bilder
http://www.akk.org/~flo/XS2U/xs2u.htmlRe: zeigt eure Gehäuse für SIO2SD / SDrive etc
von pmetzen » So 8. Jul 2012, 18:49
Ja so ähnlich sieht auch mein SIO2SD Gehäuse aus. So habe ich es gebaut, siehe Foto.
DSC00011.JPGRe: zeigt eure Gehäuse für SIO2SD / SDrive etc
von Bernd » Do 12. Jul 2012, 23:15
Gleiches Gehäuse wie bei Sleepy abgebildet. Display hat eine Abdeckung zur Entspiegelung bekommen.
Fertig_Bildgröße ändern.JPG 1, 2,
3
