Frage zu PHP
- Has thanked: 163 times
- Been thanked: 433 times
Frage zu PHP
Ich habe eine sehr alte PHP3 Datei.
In einer Tabellenzelle soll das aktuelle Datum ausgegeben werden.
Gekommen bin ich bis <td><? echo "$date"; ?></td>
Das Datum wird dann aber komplett "02.07.25 15:59:31" (ohne die Anfürungszeichen) angezeigt.
Ich hätte aber gerne nur "02.07.25".
Wie krieg ich das hin?
- Kveldulfur
- Has thanked: 584 times
- Been thanked: 533 times
Re: Frage zu PHP
Probier mal:
<td><?php echo date("d.m.y"); ?></td>
Probier mal:
- atarixle
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 92 times
Re: Frage zu PHP
echo date('d.m.y', strtodate($date));Erhard hat geschrieben: ↑02.07.2025 16:13Ich habe eine sehr alte PHP3 Datei.
Oder vielleicht etwas einfacheres wie echo explode(' ', $date)[0];
Frage zu PHP
Mach ich, wenn ich morgen wieder auf der Arbeit bin und melde mich dann.
Frage zu PHP
Ist nicht so, als hätte ich vorher nicht in die diversen Anleitungswebseiten zu PHP geschaut.
Da gab es dann was mit einfachen Anführungszeichen wie: date('l jS \of F Y h:i:s A').
Oder sowas wie date("Y/m/d").
Ich hab einfach nicht aufgepaßt, denn ich hatte ("Y/m/d") in das eingefügt, was bei mir funktioniert hatte und das gab dann jedes mal eine leere Seitenanzeige.
$date ist halt was anderes als date() und man muß aufpassen, welche Art Anführungszeichen man nimmt und wo die hingehören.
Aber ich hab ja auch nie behauptet, PHP zu können
Vielen Dank an alle!
schon der erste Hinweis hat funktioniert, vielen Dank.
- atarixle
Re: Frage zu PHP
$date ist einfach nur eine Variable (in diesem Fall ein String, in Atari-BASIC wäre das DATE$), in dem ein bereits formatiertes Datum steht. Dass sie $date heißt, so wie die nachfolgend erläuterte Funktion, ist Zufall und vom Programmierer frei wählbar. Es gibt in also keinen reservierten String namens $date, wie es ihn in Atari-BASIC gibt (z.B. STR$(X)).
Die Funktion date('d.m.y') hingegen gibt ohne Angabe einer UNIX-Zeit das aktuelle Datum im gewünschten Format zurück. D.h. heute zeigt dir date('d.m.y') "3.7.25" an und morgen "4.7.25".
strtotime($date) macht aus einem String einen UNIX-Zeitstempel. Morgen wird date('d.m.y', strtotime('3.7.25')); auch noch 3.7.25 anzeigen.
Den String einfach zu halbieren spart Overhead, denn $date ist sicherlich bereits von der Funktion date('d.m.y H:i:s', ...); erstellt worden. Hier könnte man auf Wunsch auch den Teil " H:i:s" entfernen, solange dieser nicht an anderer Stelle gebraucht wird.
Frage zu PHP
Bei meinen ehemaligen heuristischen Versuchen bin ich auch mal davon ausgegangen, daß man eine Teilausgabe mit $date(1,8) erhalten könnte.
Hat aber nicht geklappt.
- Kveldulfur
Re: Frage zu PHP
Das würde so gehen:
substr($date, 0, 8)
Frage zu PHP
Ah!
- atarixle
Re: Frage zu PHP
PHP ist nicht Atari-BASIC.
Obwohl ... man könnte ja einen Wrapper schreiben, der passende Atari-BASIC-Befehle in PHP übersetzt.
Re: Frage zu PHP
Du kannst das Datum formatieren, indem du die `date()`-Funktion verwendest. Zum Beispiel:
```php
Damit wird nur das Tagesdatum ohne Uhrzeit angezeigt. Falls `$date` schon existiert und einen Timestamp enthält, kannst du folgendes machen:
```php
<td><?php echo date("d.m.y", strtotime($date)); ?></td>
So bekommst du nur „02.07.25“.
```php
```php
Frage zu PHP
Vielen Dank für die Info.
Die Anfrage ist schon etwas älter und das Datum steht schon an der Stelle, wo ich es haben wollte.
Aber es schadet ja nicht, sein Wissen zu erweitern.
