bei meinen Tests bin ich auf ein Problem gestoßen.
Holger hat die Ursache gefunden:
SpartaDOS führt über die Kommandozeile eine Konvertierung in Großbuchstaben durch.
Gibt man also wie folgt ein:
D1:CD Bibo_Ass
steht danach im Puffer:
D1:CD BIBO_ASS
Wenn man nun beim FujiNet in einem Host-Slot in ein Unterverzeichnis wechseln will, welches nicht nur Großbuchstaben enthält, z.B.:
D1:FCD 3 Games
dann wird daraus
D1: FCD 3 GAMES
Der Befehl wird ausgeführt und als Pfad wird dann auch
host.domain.tld/GAMES
gesetzt. Dummerweise unterscheidet TNFS aber zwichen Groß- und Kleinschrift, womit der gesetzte Pfad auf dem Server nicht existiert.
Ein FLS 3 resultiert dann in "SIO ERROR".
BeWe-DOS führt diese Konvertierung in Großbuchstaben nicht durch.
Wenn man dann allerdings Befehle in Kleinschrift eingibt erkennt BeWe-DOS die Befehle nicht.
Eventuell wäre es von Vorteil, wenn TNFS nicht zwischen Klein- und Großschrift unterscheiden würde und wenn beim versuchten Wechsel in ein nicht existierendes Verzeichnis ein Fehler generiert würde.
FujiNet Problem mit SpartaDOS (Disk Version)
- Has thanked: 155 times
- Been thanked: 399 times
- MichaG
- Has thanked: 566 times
- Been thanked: 172 times
Re: FujiNet Problem mit SpartaDOS (Disk Version)
Das ist dann aber nicht der Fehler von FN, sondern a) von Sparta 3.x/BW oder b) dem TNFS Server. FujiNet ist ja nur der Layer dazwischen und kann/darf nicht selbst interpretieren.
tschak909
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 204 times
Am trying to think of the best way to implement this. This is an issue with the underlying filesystem, which TNFS replicates, and typical solutions for short circuiting case sensitivity have a tendency to cause other problems...
-Thom
-Thom
