800 XL startet mit Sophia2 nicht immer
- Olix
- Has thanked: 365 times
- Been thanked: 1743 times
Ich habe ein seltsames Problem, bei dem ich nicht weiterkomme:
Ich habe einen 800XL der wunderbar funktioniert.
Mit 512KB Erweiterung von TF_HH und TK-II-Stereo
Funktioniert Super und ohne Probleme.
Jetzt habe ich den GTIA gegen eine Sophia2 getauscht und nun startet der Rechner nur noch jedes zweite oder dritte Einschalten.
Manchmal auch sofort und manchmal erst nach fünfmaligen Ein und Ausschalten.
Der Bildschirm bleibt dann schwarz und es ist meist (aber nicht immer) am Lautsprecher ein leises fiepen zu hören.
Wie es scheint wird die Sophia dann gar nicht initialisiert, denn es liegt nicht einmal ein Takt am FPhi0 (Pin 29) an. OSC an Pin 28 ist aber vorhanden.
Betriebsspannung liegt stabil bei 5V.
Habe bereits TK-II und Speichererweiterung zurückgebaut. Gleiches Fehlerbild.
Sophia2 in anderen Rechnern getestet: Funktioiert. Liegt also nicht an der Sophia
Andere Sophia (Habe zum Glück mehrere) eingebaut: Fehler wieder da. Liegt also definitiv nicht an der Sophia.
Reset-Verhalten nachgemsen am 74LS14: Sieht alles normal aus. Zur Sicherheit 74LS14 getauscht. Keine Besserung
74LS08 getauscht: Keine Besserung
Ebenfalls getauscht: Sally, PIA, ANTIC - Keine Besserung!
RAM Bausteine getestet mit SysCheck: Alle sind in Ordnung.
Selbst mit SysCheck tritt das Problem auf. Also liegts auch nicht an den RAMs.
Zur Sicherheit mal mit Antonia getestet, die eretzt ja eh das RAM und die MMU und die CPU: Fehler ist immer noch da.
Sophia wieder raus und statt dessen wieder ein GTIA rein: Alles wieder bestens. Der Rechner startet jedes mal auf Anhieb.
Bin leider mit meinen Ideen am Ende. Hat irgendeiner von Euch noch einen Tipp was ich prüfen, messen oder tauschen kann?
Ansonsten bleibt es eben ein Rechner mit rein analogem Bild.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
- Olix
Re: 800 XL startet mit Sophia2 nicht immer
Problem gelöst!
Ich habe auch auf AtariAge einen Thread gestartet: https://forums.atariage.com/topic/35007 ... h-sophia2/
Dort hat sich dann herausgestellt, dass ich nicht der Einzige mit diesem Power-On Problem in Verbindung mit der Sophia2 bin.
Und Simius konnte dann auch schnell eine Erklärung liefern:
"Der Grund für dieses Verhalten ist die Instabilität einiger 3,3-V-LDO-Regler während des Anlaufs. Dieses Phänomen scheint selten zu sein. Es trat bei keiner der beiden vorherigen Chargen von Sophia auf."
Warum die selben Sophia2-Boards aber in den allermeisten Ataris funktionieren und nur auf sehr wenigen Boards Probleme machen, konnte er nicht sagen. Das Problem kann aber durch Tausch des Spannungsreglers und ein paar kleineren Komponenten auf der Sophia gefixt werden.
Allerdings werden die aller wenigsten Bastler unter uns diese winzigen SMD Teile sauber auslöten können und durch die Ersatz-Bauteile ersetzen können. Aus dem Grund empfiehlt Simius in einem solchen Fall die Sophia an ihn zu schicken. Er behebt dann den Fehler.
Oder aber man hat das Glück wie ich, auch noch in einem anderen Rechner eine ältere Sophia2 aus einer 2 Jahre alten Charge zu haben. Diese läuft nämlich super in meinem "Problem-XL-Board" und die neue Sophia wiederum funktioniert ohne Einschaltprobleme in meinem XE.
Ich habe jetzt also einfach die Boards getauscht und bin glücklich!
Jetzt steht endlich dem Einbau meines neuen Vorzeigeboards in das Acrylgehäuse nichts mehr im Weg.
- Has thanked: 156 times
- Been thanked: 417 times
kann man die betroffenen 3.3V Regler (z.B. anhand deren Beschriftung) identifizieren?
Notfalls würde ich die gerne präventiv tauschen oder tauschen lassen (falls ich betroffene Sophias habe), damit ich nicht irgendwann auf die Nase falle, wenn ich meine nagelneuen Sophias verbaue.
- Olix
Eine genauere Beschreibung, als die zitierte Antwort von Simius habe ich leider auch nicht.
Am besten wäre es du schreibst ihn mal direkt an. Normalerweise ist er bei solchen Dingen sehr behilflich.
Falls Du eine bessere Beschreibung hat, wäre es super, Du würdest sie dann hier veröffentlichen.
Für mich kam ein eigener Umbau nicht in Frage, da es doch sehr winzige SMD Bauteile sind.
Oliver
wie erreiche ich Simius?
Ich habe keinen Zugang zu AA!
ich stehe in Kontakt mit ihm.
Wenn du mir sagst, was du von ihm möchtest, leite ich das gerne weiter!
- andymanone
- Has thanked: 1207 times
- Been thanked: 2005 times
Hi Erhard,
Und wenn ja, hätte ich natürlich gerne die Angaben
Vielen Dank
es geht darum, ob ich an irgendwelchen Chip-Aufdrucken erkennen kann, ob ich Sophias habe, die von dem Spannungsregler-Problem betroffen sind.andymanone hat geschrieben: ↑21.04.2023 11:22Wenn du mir sagst, was du von ihm möchtest, leite ich das gerne weiter!
Vielen Dank
Melde mich, wenn er geantwortet hat....
- andymanone
Okay, ich frage ihn dasErhard hat geschrieben: ↑21.04.2023 11:36Hi,
Vielen Dank
- andymanone
Hi Erhard,
also ich hatte ihn gefragt, ob man das irgendwie am PCB oder an den Chips oder Bauteilen optisch verifizieren kann.
Hier seine Antwort:
Hier seine Antwort:
Kann man also nur am Verhalten feststellen, nicht am Board selbst oder bestimmten Teilen...Hi Andre,
Thanks, I’m fine.
It can only be determined by behavior, not by looks.
Best regards
Jacek
- AlexVG
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 10 times
Na klasse. Ich habe vor einer Stunde meine Sophia2 eingebaut und wundere mich seitdem, ob mein Atari eine Macke hat.
Gleiche Symptome: Manchmal nur ein schwarzer Bildschirm und ein leises Fiepen.
Zumindest hab ich nichts kaputt gemacht.
gibt es eigentlich eine neuere Version der Konfigurationssoftware?
Bei der Version die ich habe bleiben beim Wechseln der Einstellung oben Links nach mehrfachem Wechseln mehrere Einträge markiert (invers), so daß man nicht mehr oder nur noch sehr schlecht sehen kann, welchen Eintrag man gerade aktiv ausgewählt hat.
- andymanone
Meine aktuellste Version ist diese hier...
das ist die, die ich auch habe.
- tfhh
- Has thanked: 327 times
- Been thanked: 324 times
ich habe mit Simius auch über das Problem gesprochen und der sinnvollste Weg ist es, den 4R7 Widerstand gegen eine Diode zu tauschen. Das hat in seinen Tests bisher überall funktioniert.
Entsprechende Diode BAT54J im SOD323 Gehäuse habe ich da. Wer so ein Problem hat, kann mir seine Sophia2 kostenlos zur Umrüstung zusenden, nur Rückporto möchte ich haben (ich bestehe allerdings auf einen versicherten Versand!).
Grüße, Jürgen
Grüße, Jürgen
