cc65 mit TGI
bbock
cc65 mit TGI
Beitrag von bbock »
Hallo allerseits,
hat hier schon jemand versucht ein C-Programm mit dem cc65 Compiler mit der Grafikbibliothek TGI (tiny graphics interface) zum Laufen zu bringen? Meine Versuche endeten bisher immer in einem Absturz; ich verwende den Treiber atrx8.tgi.
Ich habe das Beispielprogramm "tgitest" etwas abgespeckt (s. Anhang).
tgitest2.zip
(31.5 KiB) 145-mal heruntergeladen
Nach dem Booten von DOS II V2.5 wähle ich L. BINARY LOAD und gebe TGITEST.COM ein.
Die Ausgaben sind wie folgt:
tgi driver to test? atrx8.tgi
Loading 'atrx8.tgi'
Driver loaded successfully
x resolution: 320
y resolution: 192
color count: 2
page count: 1
memory footprint: 1578
Press any key to continue
This test will plot random points on
the screen. You can stop the test by
pressing a key.
Now starting tgi_init()
Dann stürzt das Programm ab und es erfolgt ein Rücksprung ins DOS-Menü.
Irgendeine Idee, was das Problem sein könnte?
tschak909
Has thanked: 5 times
Been thanked: 210 times
Re: cc65 mit TGI
Beitrag von tschak909 »
If you want to see a full featured program which uses TGI for its graphics output:
https://github.com/tschak909/platoterm64
I used a cfg file that explicitly reserved memory for the graphics screen.
-Thom
bbock
Re: cc65 mit TGI
Beitrag von bbock »
Hi Thom,
thank you for pointing me to your excellent Platoterm program, which you ported to multiple platforms. Most of the TGI related stuff seems to take place in screen.c. Regarding the cofiguration, I found the following line in your Makefile:
LDFLAGS.atari = --start-addr 0x2420 -Wl -D__RESERVED_MEMORY__=0x2000 -D__STACKSIZE__=0x200 --mapfile plato.map
So you explicitly change the start address, reserve some memory (for the high-res screen, I guess), and set the stack size. So far, so good.
Looking at the targets your Makefile supports, there is:
TARGETS := c64,c128,atari,apple2,apple2enh
If I am not mistaken, the atari target is for Atari 400 or 800, but I am trying to create a program for an Atari 800XL, so I should use the target atarixl. And that's where the trouble begins... I tried your settings with both targets, but I had no success. My test program crashes in tgi_init().
cpg
Has thanked: 2 times
Re: cc65 mit TGI
Beitrag von cpg »
The atari target is for _all_ Ataris. The atarixl target is for XL Ataris only and uses the RAM under the ROM to provide more main memory. So, unless you're low on memory you should use the atari target.
Please read the documentation: https://cc65.github.io/doc/atari.html
regards,
chris
bbock
Re: cc65 mit TGI
Beitrag von bbock »
Thank you for the explanation. I just wanted to add that I succeeded to create a TGI enabled program using the following compiler options:
%cc65bin%\cl65 -t atari -Wl -D__RESERVED_MEMORY__=0x2000 -DDYN_DRV=0 -o %comfilename% %files%
My program will participate in the ABBUC Software Contest 2023.
